Текущее время: 22 окт 2026, 13:10
Нештатный бортовой компьютер
Сообщение Вл@д » 13 сен 2008, 10:57
Изменятсяли ли показания спидометра если у меня колеса R 15 и 195*60, если да то как это проверить чтобы выставить поправки на МК, GPS НЕТ
Вл@д
Re: Нештатный бортовой компьютер
Сообщение perch » 13 сен 2008, 13:22
Вл@д писал(а):Изменятсяли ли показания спидометра если у меня колеса R 15 и 195*60, если да то как это проверить чтобы выставить поправки на МК, GPS НЕТ
Используй шинный калькулятор , например, этот:
http://www.protax.ru/calculator_1.php
Нет, лучше этот- здесь указывается погрешность в % :) :
http://www.car-tyres.ru/
P.S.
У меня стоят родные летние шины Амтел 185/70R14 и то пришлось вводить поправку скорости на МК : +8% :wink:
perch
Сообщение LOSЬ » 13 сен 2008, 18:41
perch писал(а):пришлось вводить поправку скорости на МК : +8%
Так всё таки поправку скорости сколько надо ввести 8 или 9%(U313 писал что 9%)? Шины и как весь а.мобиль один в один как Ваш.
LOSЬ
Сообщение perch » 13 сен 2008, 19:00
:) Не-ет, так просто не получится :) . В Руководстве на МК написано что нельзя переставить настроенный на одном авто МК на другой такой же автомобиль. Обязательно требуется новая настройка(тоже самое и по поправкам, думаю) :wink: . А в чём проблемма? Есть же простой алгоритм действий см.п.11.1.2.2,стр.56 Руководства.
perch
Сообщение LOSЬ » 13 сен 2008, 19:24
perch писал(а): А в чём проблемма? Есть же простой алгоритм действий см.п.11.1.2.2,стр.56 Руководства.
Спасибо ,внимательно изучаю Руководство,завтра попробую практически.
LOSЬ
Сообщение Вл@д » 13 сен 2008, 21:06
Воспользовался шинным калькулятором он выдал погрешность в показаниях спидометра-(-0,81); показания спидометра-100км/ч; реальная скорость-99,19км/ч, выставил поправку МК -(-1%), получилось очень большие расхождения МК с одометром, использовал второй метод коррекции показаний скорости, поправки МК стали -7% это ближе к реальности, чему верить
Вл@д
Сообщение Alchi » 13 сен 2008, 22:20
perch писал(а):Тестирование датчика температуры продолжается :) . Сегодня погода сырая, дождь - на том же маршруте, по тем же светофорам( 13 км за 35 минут) температура за поездку поднялась на +2°, с 10-ти до 12-ти градусов. Вчера "ошибка" была +4°...нестабильно как-то...
Евгений Ш писал(а): Датчик...будет грязным и, соответственно, при сырой погоде влажным. При движении из-за испарения будет охлаждаться и показывать температуру меньше реальной. Не намного, но градуса на 2-4 должен.
Alchi
Сообщение perch » 13 сен 2008, 22:41
Вл@д писал(а):Воспользовался шинным калькулятором он выдал погрешность в показаниях спидометра-(-0,81); показания спидометра-100км/ч; реальная скорость-99,19км/ч, выставил поправку МК -(-1%), получилось очень большие расхождения МК с одометром, использовал второй метод коррекции показаний скорости, поправки МК стали -7% это ближе к реальности, чему верить
Попробую ответить:
1.Сначало нужно скорректировать показания МК с показаниями одометра( второй метод)- это первая поправка.
2. Одометр меряет расстояние по штатным колёсам, значит
3. Вводим поправку для нештатных колёс - поправка шинного калькулятора - это вторая поправка.
4.Должно получится : 7%-0,81%=6,19% :)
perch
Сообщение clie » 13 сен 2008, 23:11
Уважаемые Сэры При сверлени дырки под шлейф в области расположения моего БК я могу повредить какие ни будь внутреннее устройства ? не знаю как прикрепить здесь картинку (':cry:')
http://photofile.ru/users/cliee/1151998 ... nImageLink
Последний раз редактировалось clie 13 сен 2008, 23:22, всего редактировалось 1 раз.
clie
Сообщение perch » 13 сен 2008, 23:22
clie писал(а): При сверлени дырки под шлейф
Шлейф будете пропускать в дырку? А дальше? Всё равно придётся снимать панель...снимите до сверления :wink:
perch
Сообщение clie » 13 сен 2008, 23:28
туда засуним протяжку толстый провод который упадет на коврик а к нему привяжем шлейфик
clie
Сообщение perch » 13 сен 2008, 23:39
Советую спросить тогда у @ndrey, он панель снимал.Обратись в личку. Найдёшь его по ссылке на страницу(пост № 308):
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=2594&postdays=0&postorder=asc&start=300
perch
Сообщение clie » 13 сен 2008, 23:44
спаассибо попробую
clie
Сообщение u313 » 14 сен 2008, 09:13
clie писал(а):Уважаемые Сэры При сверлени дырки под шлейф в области расположения моего БК я могу повредить какие ни будь внутреннее устройства ? не знаю как прикрепить здесь картинку (':cry:')
Ну а почему так вот не поставить:
И сверлить ничего не надо, снимаем накладку стойки - под ней дырка вниз :D
Сообщение clie » 14 сен 2008, 10:18
-------И сверлить ничего не надо, снимаем накладку стойки - под ней дырка вниз
ТАК тоже не плохо
Но блин так Хочется что нибуть продырявить (':D')
clie
