Текущее время: 22 окт 2026, 16:51
Сообщение alexx 16rus » 11 сен 2008, 21:04
у меня тоже мульт перестал видеть парктроник ,и это через 2-а месяца эксплуатации ,общий сброс не помогает, обидно. кто перепрошил скажите как результат. показания скорости поправку поставил 11 а то по протоколу рено не добирает. а бак наш мульт считает примерно исходя из расхода и не как не привязан к дуту ,на то он и виртуальный.
alexx 16rus
Сообщение u313 » 11 сен 2008, 21:15
perch писал(а):
u313 писал(а): А если не вводить вручную, то как по вашему МК может угадать, что топлива в баке стало больше???
А как "родной" комп угадывает что остаток бака - Х литров?...с ДУТ берёт да? Ну и почему эти данные нельзя у него взять через диагностический разъём? Сразу замечу - я не электронщик, может и неправильно думаю :oops:
Родной комп ес-сно инфу берет с ДУТа, вот только на диагностическом разъеме этой инфы нет. Ну нету и все тут! :(
Сообщение u313 » 11 сен 2008, 21:17
alexx 16rus писал(а):у меня тоже мульт перестал видеть парктроник ,и это через 2-а месяца эксплуатации ,общий сброс не помогает, обидно. кто перепрошил скажите как результат. показания скорости поправку поставил 11 а то по протоколу рено не добирает. а бак наш мульт считает примерно исходя из расхода и не как не привязан к дуту ,на то он и виртуальный.
Я перепрошивал парк. Результат - работает, больше не фокусничает. Была у них (как мне объяснили) ошибка в ПО, которая иногда приводит к отказу парка. В новом ПО вроде все ОК.
А поправку скорости я поставил +9%, вроде довольно точно все показывает и совпадает.
Сообщение Oleg688 » 11 сен 2008, 21:21
Подобная ситуация произошла и у меня (см. Выше) сейчас отдал парк диллеру, повезли в Москву, на следующей неделе будет известно, что с ним ! Сказали что такие случай бывают но не часто, видать нам с вами "повезло"
Oleg688
Сообщение u313 » 11 сен 2008, 21:43
Да прошьют и все будет ОК! Баг уже известен и пофиксен :)
Сообщение Oleg688 » 11 сен 2008, 23:16
u313 писал(а):Родной комп ес-сно инфу берет с ДУТа, вот только на диагностическом разъеме этой инфы нет. Ну нету и все тут! :(
+1 точно нету ! И доказательство тому - он не показывает напряжение на ДУТе (где то в меню есть такой пункт).
Эх на заводе бы занялись этой проблемой. . . .
Oleg688
Сообщение Oleg688 » 11 сен 2008, 23:18
u313 писал(а):Да прошьют и все будет ОК! Баг уже известен и пофиксен :)
Надеюсь бесплатно!
Oleg688
Сообщение u313 » 12 сен 2008, 07:30
На заводе в смысле на Мультирониксе? А вы видели список машин, для которых подходит МК? Попробуй, присобачь ко всем ДУТам :( А их очень много разных типов! Физически не успевают таким заниматься. Тем более что по ЭБУ все очень хорошо показывает, мне нравится. Скажу больше: когда у меня была 21093 (сейчас жена катается) и мультик М15, то вот там то как раз была возможность подключить ДУТ, но я пользовался именно БАК ЭБУ! Удобнее, точнее, а кроме того некий контроль показаний ДУТа на приборке. На 21093 ДУТ два раза отказывал, так пока находил время заменить его, катался по показаниям МК :)
А парк да, думаю бесплатно восстановят, если это конечно именно прошивка.
Сообщение Oleg688 » 12 сен 2008, 09:30
u313 писал(а):На заводе в смысле на Мультирониксе? А вы видели список машин, для которых подходит МК?
Я знаю что комп универсальный, но тем не менее, может какой блок или переходник бы продавался! (было бы хорошо) Да мне то же всё остальное нравиться. А с ЭБУ ведь все равно у нас, как выяснили, не идет сигнал с ДУТ.:-(
Oleg688
Сообщение u313 » 12 сен 2008, 10:25
Просто видимо времени не хватает адаптировать ДУТы всех машин.
Сообщение perch » 12 сен 2008, 16:59
u313 писал(а):Тем более что по ЭБУ все очень хорошо показывает, мне нравится.
Чо то я не понял - что хорошо? Хорошо что при каждой заправке "ручками" приходится вводить количество топлива? Мне так не нравится :( Или Вы о чём-то другом говорите? Дайте ссылку, плиз.
perch
Сообщение perch » 12 сен 2008, 17:05
Тестирование датчика температуры продолжается :) . Сегодня погода сырая, дождь - на том же маршруте, по тем же светофорам( 13 км за 35 минут) температура за поездку поднялась на +2°, с 10-ти до 12-ти градусов. Вчера "ошибка" была +4°...нестабильно как-то...
perch
Сообщение u313 » 12 сен 2008, 20:07
Ну если раз в неделю вам лень ткнуть пару кнопок, посмотрев на счетчик заправки и продублировав его на МК... :) Есть предложение: заправляйте строго по 25л, тогда тыкать надо будет меньше :D
Сообщение perch » 12 сен 2008, 20:38
u313 писал(а):Ну если раз в неделю вам лень ткнуть пару кнопок, посмотрев на счетчик заправки и продублировав его на МК... Есть предложение: заправляйте строго по 25л, тогда тыкать надо будет меньше
Понятно :( ...На родной комп сигнал идёт, а на диагностику - нет. Непорядок это :evil:
perch
Сообщение u313 » 13 сен 2008, 09:21
Дело в том, что компов в машине то несколько: отдельно приборка, отдельно сам ЭБУ двигателя, отдельно блок салона, отдельно комп подушек безопасности, комп АБС (у кого есть)... МК подключается к ЭБУ, а ДУТ подключается к компу приборки... или если хотите, просто к приборке. Да, она тоже не проста и все сама может обсчитывать, а при соответствующей прошивке и выдавать маршрутные параметры, получая инфу от ДУТа и ЭБУ. Но вот сама приборка, по всей видимости, инфу выдает только на ЖК панель, а на диаг.разъем ничего не выдает. Порядо это или не порядок, это уж решать производителю. В авто исходно все работает нормально и какое дело Рено до самоделкиных, которые ваяют МК? :D
