Текущее время: 21 окт 2026, 13:01
Сообщение BuxoY » 07 дек 2008, 21:59
купил се на днях жыпээсину
дешево и хорошо
neoline mx 100 называется
плюсы- можно выбрать любую жпс программу с карты памяти
кажет видео мп3 читает и книжки ну и фотки тоже
динамик громкий(для такой девайсы)
зарядка не тока от прикуривателя но и от 220 вольт есть в комплекте
две панельки черная и серебристая :lol:
должны быть наушники
минусы
в комплекте идет igo демо версия(помоему 2006) вся нафиг глючная
установил себе восьмую все ок
работает на 1 сом порте на скорости 4800(немогу нигде найти навител дя такой характеристики :( )
некоторое видео не читается (чето с кодеками) приходится конвертировать
в магазине pleer.ru стырили наушники
я им позвонил :twisted:
сказали чтоб подъезжал для разбора полетов
ага сам черт меня туда неносил на автозаводскую
не поехал вобщем
за всю эту красоту 4050р
BuxoY
Сообщение 3dmax » 07 дек 2008, 22:09
Cyrill писал(а):Крякнутый СитиГид онлайн информацию о пробках получать не будет.
Ну не будет и не будет, чего так нервничать то?
Cyrill писал(а): и нести чушь
Чушь я не нёс, а всего лишь предположил. А Вы тон беседы смените, у нас тут так не общаются.
Сообщение lucky » 07 дек 2008, 22:37
Bstr писал(а):Так комфорта же хочется :) Мне не нужен навигатор
который просто проложит маршрут, но и вариант, когда сначала
смотришь пробки, потом пытаешься высчитать как их будет быстрее
объехать, тоже мне не нравится. На ходу за рулём следить за свежей
информацией о пробках, тут же пересчитывать в уме маршрут... на
такое я не способен.
Bstr писал(а):мне то нужна имеено информация он-лайн о пробках,
просто навигатор мне не нужен и даром.
Вы определитесь чего хотите, пожалуйста!
Либо навигатор с общетом объезда пробок, либо, собственно, он-лайн
информация об этих самых пробках... ???
А то мне, например, так и не ясно!
Тем более, что вы же и пишете...
Bstr писал(а):2400 не останавливают, но было бы обидно их отдать,
а позже узнать, что то же самое можно было бы получить просто
проведя пару часов в Инете. Вот и спросил, так, на всякий случай :? :)
Ну, пару-то часов и не надо... ссылка дана: глянул - прикинул- поехал.
А если 2400 не останавливают - платим,ставим,юзаем, обновляем
по-необходимости, ну и наслаждаемся!
Cyrill писал(а):Надо не сомневаиться и нести чушь, а знать.
И Вас, товарищъ, я бы попросил быть внимательнее и знать, все что
сделано человеком, другой может и переделать.Таким образом и
крякнутая версия получает эту самую информацию о пробках - читайте
внимательнее профильную ветку не только на 4pda.ru - есть и другие
ресурсы :) - так уж в инете заведено.
lucky
GPS-гуру
Сообщение Bstr » 07 дек 2008, 23:01
lucky писал(а):Таким образом и крякнутая версия получает эту самую информацию о пробках - читайте внимательнее профильную ветку не только на 4pda.ru - есть и другие ресурсы :) - так уж в инете заведено.
Вот именно это я и хотел услышать :), именно на поиск 'других ресурсов' я и планировал потратить 'пару часов'. Главное знать, что то что ищешь оно есть :wink:
Прокатился сегодня по city guide, та версия что бесплатная и без пробок, - скучно и не интересно. Но как программа, вполне удобна, понятна. Очень понравилось, что мой кпк может вещать в FM диапазоне, т.е. все подсказки я слушал не через мелкий динамик, а через полноценную акустику Логана.
Bstr
Сообщение remich » 08 дек 2008, 09:30
про вещание FM можно поподробнее?
Сообщение Евгений Ш » 08 дек 2008, 10:50
Bstr писал(а):кто почём покупал?
http://www.forum.logan.ru/viewtopic.php ... &start=870 Сообщ. № 881. Покупал два раза. Правда, похоже с тех времен она подорожала
Сообщение Bstr » 08 дек 2008, 12:48
remich писал(а):про вещание FM можно поподробнее?
Есть такая функция - в кпк задаётся частота из диапазона FM на которой он будет работать передатчиком (мощность и дальность приёма такого сигнала не знаю), автомагнитола настраивается на эту частоту и принимает всё что там есть, воспроизводит, соответственно, через установленную в машине акустику. Что опробовал - запустил в кпк на васпроизведение музыкальный файл и параллельно прогу навигации: слушал и то и другое. Чистота звука конечно не идеальна, но для навигации вполне годится.
Евгений Ш писал(а):Сообщ. № 881. Покупал два раза.
Спасибо, нашёл контакт.
Bstr
Сообщение lucky » 08 дек 2008, 12:55
Bstr погуглить не пробовали...
1-я же ссылка дает тестируемый результат...
Берем, ставим, карты прикручиваем, тестим...
Смотрим дальше... 2-я ссылка дает альтернативное обсуждение...
lucky
GPS-гуру
Сообщение remich » 08 дек 2008, 12:57
Долго думал. Может все-таки речь про Bluetouth? с соответствующей магнитолой при везении может и заработать... Но приемник FM на КПКашке в качестве передатчика - не стыкуется...
Сообщение Iron » 08 дек 2008, 13:30
remich писал(а):Долго думал. Может все-таки речь про Bluetouth? с соответствующей магнитолой при везении может и заработать... Но приемник FM на КПКашке в качестве передатчика - не стыкуется...
Нет, речь именно о FM. Просто коммуникатор Eten Glofiish X650 имеет как FM-приемник, так и FM-передатчик.
Хотя аппаратно второе реализовано, скорее всего, как функция первого.
Iron
Сообщение lucky » 08 дек 2008, 13:41
Есть такое... как функция для связи именно с беззубыми приемниками.
lucky
GPS-гуру
Сообщение remich » 08 дек 2008, 13:45
ок. и вправду есть трансмитер. не заметил. занятно
Сообщение IvSPb » 09 дек 2008, 19:24
BuxoY писал(а):работает на 1 сом порте на скорости 4800(немогу нигде найти навител дя такой характеристики :( )
А если программку GpsGate поставить? Не помогает?
Кстати, iGO может менять настройки приёмника. Чтобы он этого не делал, нужно запретить это в файле sys.txt (читайте 4пда)
Ещё какие-нибудь навигационные программы пробовали ставить?
IvSPb
Сообщение Rybak » 09 дек 2008, 19:41
А что никто не вещает свои впечатления от СитиГада 3-ей версии?
Новенькая версия. Я вот поставил, все никак привыкнуть не могу. Файл справки от пред. версии стоит. Не найду, где можно сменить частоту обновлений о пробках. Самое главное, что один раз вроде даже наткнулся на эту настройку. Теперь никак найти не могу. :(
Rybak
Сообщение BuxoY » 09 дек 2008, 19:46
автоспутник идет
sygic пробовал работает
но после того как переставляешь флешку опять просит серийник
насчет gate и sys.txt пока неособо надо
как припрет буду решать :D
Последний раз редактировалось BuxoY 09 дек 2008, 23:33, всего редактировалось 1 раз.
BuxoY
