Текущее время: 22 окт 2026, 11:48
Re: Нештатный бортовой компьютер
Сообщение Alchi » 09 сен 2008, 13:50
Вл@д писал(а): Подскажите поподробней как настроить МК GPL для расчета остатка бензина...
Расчитывает БК остаток сам, исходя из информации о количестве литров, веденых в память после последней заправки и количестве израсходованного (проходящего ч/з форсунки) бензина. Я ввожу данные о количестве топлива в баке не по методике "полный бак", а смотрю их ч/з тестовый режим приборной панели. В процессе расходования проверял - ч/з тот же тестовый режим. Получается довольно точно, до литра. Да, и надо провести калибровку расхода - метОда доступно описана в руководстве. ;)
Alchi
Сообщение u313 » 09 сен 2008, 15:06
Вл@д писал(а):u313
3. В принципе на 1031 меня и виртуальный устраивает: на АЗС "до полного", сбрасываем МК на "полный бак" и все ОК.
Подскажите поподробней как настроить МК GPL для расчета остатка бензина, и раньше он писал в Л, а сейчас в Т, что это значит, сколько литров остается в баке после загорания лампочки если учитывать что бак 50л то у меня на бензоправке помещаеся 43л.
Непонятно, что это за "Т". И после чего началось "Т"? А расход МК сам расчитывает, можно настроить только поправку, если замечаете "уход" в рассчетах расхода. Но МК 1031 считает очень точно, поправка лично мне не понадобилась.
Сообщение Вл@д » 09 сен 2008, 15:57
.а
Последний раз редактировалось Вл@д 09 сен 2008, 16:04, всего редактировалось 1 раз.
Вл@д
- Раньше остаток топлива показывал в Л (литрах), а после того как я решил произвести калибровку бака МК стал показывать расчет не в Л (литрах) , а в Т. Подскажите может я гдето сбил настройки МК не могу понять какие нужно выставить показания на МК по инструкции пробовал не получается
Вл@д
Сообщение perch » 09 сен 2008, 16:31
Сегодня вытащил датчик температуры из отверстия над бензобаком и вывел под днище по методу Oleg688. Надо этот режим тоже протестировать :) . Тем более это легко было сделать...Пока ехал домой от гаража(10 мин) температура поднялась на 2°. Но ехал то медленно. Завтра протестирую в поездке на работу - 30 мин. Посмотрим что будет...Напоминаю-раньше за такую поездку температура поднималась на 4-5°.
P.S.
IMHO, название Маршрутный компьютер для Мультитроникса некорректно звучит. Зря они так пишут - только путают потребителей. Маршрутный комп должен быть с GPS-навигатором по-моему, а так - это только Бортовой компьютер, и ничего более. :wink:
perch
Сообщение Oleg688 » 09 сен 2008, 16:33
Alchi писал(а):Расчитывает БК остаток сам, исходя из информации о количестве литров, веденых в память после последней заправки и количестве израсходованного (проходящего ч/з форсунки) бензина. Я ввожу данные о количестве топлива в баке не по методике "полный бак", а смотрю их ч/з тестовый режим приборной панели. В процессе расходования проверял - ч/з тот же тестовый режим. Получается довольно точно, до литра. Да, и надо провести калибровку расхода - метОда доступно описана в руководстве. ;)
Не очень понял, можно поподробней, при каждой заправке нужно вводить количество залитых литров или нет ???
Oleg688
Сообщение vvp1964 » 09 сен 2008, 17:23
Oleg688 писал(а):u313 писал(а):vvp1964 писал(а):МК перестал видеть парктроник. Что делать? Питание проверил есть, шлейфы прозвонил целые. Может у кого такое было? Подскажите что делать. Общий сброс пока не делал.
У ранних версий парктроника была такая хрень с ПО, помогает перешивка. Напишите (позвоните) производителю, вам помогут, но скорее всего нужно будет пересылать по почте, если вы не из Москвы.
Вы не поверите - та же хрень - не видит, шлейфы потыкал не помогает! (эпидемия) Караул , настроение 0 . Проработал всего месяц! Гарантия 6 месяцев с дня продажи, думаю обращаться к представителю, где покупал......
А что перепрошивают - сам парк ? Может общий сброс сделать?
Сегодня сделал общий сброс не помогло. Написал в службу поддержки, оттуда пришел ответ:
"1. Возможно парктроник был перепрограммирован в передний, необходимо запрограммировать обратно в
задний.
2. Если не поможет, то скорее всего дефект самого парктроника - необходим его ремонт."
Вопрос, а каки образом он мог быть перепрограммирован в передний, и если уж это случилось то как все вернуть обратно? :?:
vvp1964
Сообщение Вл@д » 09 сен 2008, 18:40
Сколько литров в бензобаке остается когда загорается лампочка и почему она не мигает как на ВАЗ у меня при горящей лампочке на бензоправке влезает только 43 литра.
Вл@д
Сообщение Oleg688 » 09 сен 2008, 19:46
vvp1964 писал(а):Сегодня сделал общий сброс не помогло. Написал в службу поддержки, оттуда пришел ответ:
задний.
А я сегодня звонил диллеру, гда брал парк - сказали чтоб привёз сам парк, завтра повезу...
Oleg688
Сообщение u313 » 09 сен 2008, 20:59
Вл@д писал(а):- Раньше остаток топлива показывал в Л (литрах), а после того как я решил произвести калибровку бака МК стал показывать расчет не в Л (литрах) , а в Т. Подскажите может я гдето сбил настройки МК не могу понять какие нужно выставить показания на МК по инструкции пробовал не получается
Ну какая калибровка бака, скажите на милость???!!! Калибровка бака производится только при подключенном датчике уровня топлива (ДУТ)! А он у вас подключен? Нет! Поэтому переключите МК в режим показа "БАК ЭБУ" и забудьте прокалибровку бака! Заправились, ввели кол-во залитых литров, после чего МК будет расчитывать расход по показаниям ЭБУ, кстати довольно точно. Блин, думать то надо иногда! :?
Сообщение u313 » 09 сен 2008, 21:02
Вл@д писал(а):Сколько литров в бензобаке остается когда загорается лампочка и почему она не мигает как на ВАЗ у меня при горящей лампочке на бензоправке влезает только 43 литра.
Остаток вроде 7л или около того, в инструкции разве не написано? А не моргает лампочка потому, что приборка посложнее чем у жигулей. Она сама усредняет болтающиеся значения поплавка и зажигает лампочку исходя из своих расчетов.
Сообщение perch » 09 сен 2008, 21:14
Подскажите, какой объём бака забить в "Источниках" при полной заправке? Пока выставил-52 литра.
perch
Сообщение u313 » 10 сен 2008, 07:12
Если заправляетесь до 1-2 отстрела - тогда правильно, примерно 52л. А если будете цедить "до победного", т.е. до горловины, то около 60-62л :roll: Вот такой интересный бак у Логана. Но заправлять "по маковку" не советует инструкция к машине, при расширении бензина можно бак повредить.
Сообщение Alchi » 10 сен 2008, 07:56
Oleg688 писал(а):Не очень понял, можно поподробней, при каждой заправке нужно вводить количество залитых литров или нет ???
Я ввожу! А как иначе? Сигнал со штатного датчика уровня нашим БК не снимается (если, конечно Вы у себя его не подсоединили каким-либо образом).
Есть способ, как посмотреть количество топлива в баке не "в полосочках" :wink: , а в единицах обема, с точностью до литра!
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=2353&start=0
Так вот я после заправки (далеко не всегда заправляюсь до полного бака) смотрю, сколько в итоге в баке, и уже это количество ввожу в БК. Понятно? :wink:
Alchi
Сообщение Oleg688 » 10 сен 2008, 09:46
Alchi писал(а):Понятно? :wink:
Понятно, блин неудобно я подумал есть какой то другой способ :-(
Oleg688
