Текущее время: 14 окт 2026, 10:35
Сигнализация
Re: Сигнализация
Сообщение Ruslan » 29 авг 2007, 20:30
RealM_CF писал(а):
Ruslan писал(а):Порекомендуйте простенькую сигнализацию, главное требование- автооподзавод по таймеру и (или) по температуре двигателя\салона, открывание дверей, багажника с пульта.
"Крутую" сигнализацию наверное не имеет смысла ставить, так, только чтоб шпану вспугнуть.
Самая бюджетная с автозапуском и достаточно качественная - StarLine B9
Знатоки!
Выбирая сигнализацию, наткнулся на Mystery Chameleon Z10(описание ниже), подкупает то, что новая, 2007 года. стоит около 4 т.р. на techome.ru, статья на http://www.techome.ru/catalog/auto/article_22302.html расхваливает эту "сигналку".
Кто разбирается в сигнализациях, оцените, пожалуйста сей "девайс"!
Я пока не разбираюсь в них, и непонял:,
а) постановка/снятие на охрану разными кнопками или одной
б) можно ли установить с этой сигнализацией блокировку капота.
Описание:
Антисканер
Антиграббер
Брелок управления - пейджер с ЖК-дисплеем
Дальность действия - до 1500м
Рабочая частота 434МГц
FSK - FSK канал связи
Звуковой и вибро - режимы брелка
Дополнительный 4-кнопочный брелок управления в комплекте
Программирование дополнительных брелков управления
Микропроцессорное управление
Сирена в комплекте
Двухуровневый датчик удара
Дистанционное отключение датчика
Встроенное реле фонарей (2 линии)
Встроенные реле замков дверей
Встроенное реле отпирания багажника
Два дополнительных канала управления
Учет задержки салонного освещения
Служебная кнопка
Автоматический и дистанционный запуск двигателя
Дополнительное реле для цепи зажигания (всего - 4 реле)
Запуск двигателя в установленное время
Периодический запуск двигателя
Запуск двигателя по температуре
Турбо таймер
Служебный режим
Автоматическое включение режима охраны
Автоматический возврат в режим охраны
Защита от ложных срабатываний
Режим "Паника"
Автоматическое управление замками дверей при включении и выключении зажигания
Отчет о срабатываниях системы
Диапазон температур от -40° до +85 °С
Часы, будильник, таймер.
Таймер парковки
Датчик температуры.
Бесконтактный датчик кодового доступа
Режим "свободные руки"
Контроль нахождения в зоне приёма
Ruslan
Сообщение valera » 29 авг 2007, 20:43
Кофе варит? а то без кофе никакая прям сигналка...
valera
Re: Сигнализация
Сообщение @ndrey » 30 авг 2007, 15:08
Ruslan писал(а):Кто разбирается в сигнализациях, оцените, пожалуйста сей "девайс"!
Скорее всего одной кнопкой. По описанию не понятно, да и на фотографии брелка я не увидел кнопку снятия с охраны. А на 4-кнопочном брелке только одна кнопка. Странно, что ввели кучу сервисных функций, а алгоритм постановки/снятия используют старый и легко взламываемый. Хотя цена за такую сигнализацию говорит о ее надежности.
Ruslan писал(а):б) можно ли установить с этой сигнализацией блокировку капота.
Конечно:
Ruslan писал(а):Два дополнительных канала управления
@ndrey
Re: ...
Сообщение semenoff » 04 сен 2007, 20:27
archy писал(а):У меня Шерхан стоит...
Не жалуюсь...
"Бьет" далеко...
А далеко это сколько м? И если можно подробнее как и где стоит антенна. Сенкс
semenoff
Сообщение Kisel » 12 сен 2007, 11:14
Вопрос по COBRA.
Когда перепрограммирум PIN ? какой девайс программируется ? Неужели брелок тоже ?
- если нет то для чего пин нужен ? Только для аварийного снятия с охраны ?
- если да, то что делать со вторым брелком ?
Kisel
Сообщение Ruslan » 13 сен 2007, 20:03
Кто нибудь знаком с Pandora DeLuxe1500i ? Поделитесь впечатлениями!
Ruslan
Сообщение Шеменев » 17 сен 2007, 21:12
Всем добрый вечер!
Купил в августе Рено Логан 1,4 Exp.
Подскажите пожалуйста что лучше из сигнализаций покупать с обратной связь Шерхан 3 или Тамагафк.
Дмитрий.
Шеменев
Сообщение IPM » 17 сен 2007, 21:34
Шеменев писал(а):Всем добрый вечер!
Дмитрий.
Здесь неоднократно обсуждалось, что брать сигнализации без диалога уже несерьезно. А Шерхан и Томагафк этим не обременены. Берите Пандору 1500, в пределах 200$ лучше не найдете.
IPM
Сообщение Шеменев » 17 сен 2007, 22:06
Официальный дилер "Автомастер" устанавливает только Шерхан 3 или Тамагафк. Цена 7200 и 6940 руб. Что из них лучше? Мне рекомендуют Шерхан.
Шеменев
Сообщение Алексей 1976 » 18 сен 2007, 09:28
Шерхан,томохавг-девайсы одной ценовой категории,с почти единными сервисными функциями. При установке у дилера проверяйте блокировку двигателя(штатный иммо снимается за минуту и авто тю-тю). Отдельно выскажу мнение о автозапуске: на порядок снижает защиту от угона,нагрузка на стартер,при работе в режиме хх свечи не очистятся от нагара а аккум без подзаряда быстро издохнет. Мое ИМХО может отличатся от Вашего.
Алексей 1976
Сообщение 3dmax » 18 сен 2007, 22:43
Алексей 1976 писал(а):штатный иммо снимается за минуту и авто тю-тю
Ха ха. Давайте я даю Вам свой Логан и Вы мне за минуту его заводите без ключа? Даже могу десять минут дать. :lol:
Ваше тю-тю скорее относится к сигналке и её блокировке, простешему прерыванию цепи бензонасоса. А вот иммо серьёзное препятствие для угонщика, гораздо серьёзнее всяких Шерханов.
Сообщение Ruslan » 19 сен 2007, 07:58
Штатный иммобилайзер- насколько он надежен? А то машине 3 месяца, все никак не поставлю сигнализацию... Кстати, остановился на Pandora 1500i.
Ruslan
Сообщение KVN » 19 сен 2007, 08:42
Ruslan писал(а):Штатный иммобилайзер- насколько он надежен? А то машине 3 месяца, все никак не поставлю сигнализацию... Кстати, остановился на Pandora 1500i.
Да и еще интересно было бы узнать как эта самая Пандора ставится на комплектацию Престиж с его центральным замком (и штатным пультом на ключе)
KVN
Сообщение Slegor » 19 сен 2007, 08:51
При современном развитии техники это становится не сложным. Достаточно в магазине потереться вокруг Вас со сканером и транспондерный ключик в кармане у пацаноф. :) А дальше дело техники. Вывод - носите ключик в железной коробке на железной цепи, чтобы еще и карманник не утянул. :lol:
Slegor
Сообщение KVN » 19 сен 2007, 09:16
Ну зачем же железную коробку таскать.
Достаточно металлизированного целофанового пакетика
P.S Ну все же а кто ставил Пандору на ПРЕСТИЖ
KVN
