Текущее время: 17 окт 2026, 04:48
Как ставят сигнализацию дилеры.
Сообщение Катюха » 13 авг 2007, 13:57
А мне сигнализацию Alligator с автозапуском ставили в дилерском центре 4 часа. Причем часа 2 из этого времени установщик сидел в моей машине и читал инструкцию по установке данной сигнализации. Он, видите ли, первый раз такую устанавливал. Вот вам и специалисты дилерского центра.
Катюха
Сообщение Al-Iv » 17 авг 2007, 17:47
Катюха писал(а):А мне сигнализацию Alligator с автозапуском ставили в дилерском центре 4 часа. Причем часа 2 из этого времени установщик сидел в моей машине и читал инструкцию по установке данной сигнализации. Он, видите ли, первый раз такую устанавливал. Вот вам и специалисты дилерского центра.
Мне сигналку, тоже Аллигатора930 ставили в Тюмени, в салоне, с противоугоном "Дракон" на корбку. К приезду машину подготовили, как и просил. Сделали на совесть, не придраться. При покупке объясняли, что и как работает и включается-выключается. Доволен, сработали хорошо, аккуратно. Стало быть не везде халтурщики, либо случайные пассажиры. Читая форумчан понимаю,что повезло. Счастливых дорог.
Al-Iv
Сообщение Denius » 17 авг 2007, 18:47
Так это радоваться надо, что сначала почитал инструкцию. А ругаться на него не надо. Всего знать невозможно. Может модель новая, они же постоянно выходят обновленные и новые. Главное, чтобы хорошо установил.
Denius
Re: Как ставят сигнализацию дилеры.
Сообщение semenoff » 19 авг 2007, 16:18
[А какая сигналка? Мне ставили Шархан3, так там эта функция программируемоя. Я ее сам выставил. Может стоит обратиться к мануалу?[/quote]
Вопрос как пользователю Шерхана3. У вас антена стоит вертикально или горизонтально? Какова дальнобойность? Мне в салоне припокупке антену прилепили горизонтально. Дальность250-300 м по прямой. Можно ли ее отлепить и снова прилепить на стекло? Спасибо
semenoff
Сообщение Denius » 19 авг 2007, 16:30
semenoff писал(а):[А какая сигналка? Мне ставили Шархан3, так там эта функция программируемоя. Я ее сам выставил. Может стоит обратиться к мануалу?
Вопрос как пользователю Шерхана3. У вас антена стоит вертикально или горизонтально? Какова дальнобойность? Мне в салоне припокупке антену прилепили горизонтально. Дальность250-300 м по прямой. Можно ли ее отлепить и снова прилепить на стекло? Спасибо[/quote]
Извините, что встряну, вопрос все же не мне. От положения антенны дальность не зависит (я имею ввиду горизонтально или вертикально, если за металлом ее поставить, то зависеть будет). Переставить антенну не сложно, она крепится на двустороннем скотче. Надо будет отлепить, содрать остатки старого скотча, купить новый, его наклеить и прилепить антенну заново. Дальность антенны по прямой без домов и прочих препятствий порядка 300 метров (может достигать 500, если свежие батарейки в приемнике, хорошая погода, нет радиопомех).
Denius
Сообщение андрей_74 » 14 мар 2008, 14:00
Вообще все сигнализации абсолютно одинаковые по принцыпу установки. А трудности возникают в обозначениях в инструкциях, которые могут привести в недоумение и цветом проводов и то не всегда. Все сделано по принципу, что бы любой учащийся ПТУ мог установить это китайское чудо за пол дня в гараже. У меня был опыт установки 4 сигнализаций с обратной связью. Различных производителей и на разные автомобили.
андрей_74
Сообщение Хрюндель » 14 мар 2008, 16:31
Дык я не понял ставить сигналку у официалного диллера рено или обратится в специализированную контору и не отразится ли это на горонтийном обслуживании. :?:
Хрюндель
Сообщение Alekc » 14 мар 2008, 18:10
Denius писал(а):
Если у сигнализации антенна "штыревая", то, по - моему дальность действия такой антенны будет несколько больше, если ее расположить вертикально.
http://rf.atnn.ru/s1/st_ant.htm
Alekc
Сообщение Nick_2141 » 17 мар 2008, 12:09
Хрюндель писал(а):Дык я не понял ставить сигналку у официалного диллера рено или обратится в специализированную контору и не отразится ли это на гАрАнтийном обслуживании.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=359
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=211382#211382
8)
Сообщение А.Георгич » 19 апр 2008, 09:57
я бы на вашем месте обратился как раз в специализированную конитору. так как у них сертификат есть на работы если чего и гарантия не слетит. но они и ставят получше(если реально серьёзная котнора) к томуж сами знаете дёшево - хорошо не бывает. поверьте самый минимум это замок капота, до. иммобилазер и простая сигналка с обратной связью. :)
А.Георгич
Сообщение scshecoldier » 04 янв 2009, 00:27
Шерхана поставили в Мусе-моторс. На открытие задних дверей не орет. Оказалось потом, что все же орет, но секунд 15 перед этим думает. Внятного ответа от оф. дилера я на вопрос: "почему такая фигня происходит, причем, только с задними дверьми?" не получил. Вместо этого - коврики на халяву дали...
scshecoldier
Сообщение Юрий Ю » 01 мар 2009, 11:38
да коврики это супер!!! А если бы вообще нек работала - то огнетушитель :wink:
Юрий Ю
Сообщение Андрюхин » 01 мар 2009, 20:33
Антену лучше всё же вертикально приклеить, опытным путём проверено - ловит лучше.
А блокировки офицальным диллерам действительно производитель запрещает ставить, потому как реле бывает после некоторого срока эксплуатации возмёт и залипнет в одном положении... Вот поехали Вы в лес за грибами или в поле какое нибудь и заглохла машина из-за этой самой блокировки. И Вы потом злые и очень недовольны идёте к диллеру и ругаетесь, а он-то получается и не виноват.........
По моему штатного иммобилайзера вполне достаточно........
Андрюхин
Сообщение Андрюхин » 01 мар 2009, 20:37
Кстати на сигналках с автозапуском есть блокировка стартёра. Её по любому ставят, даже у диллера, без неё очень нехорошо может быть...........
Андрюхин
Сообщение kd_s » 02 мар 2009, 12:25
del
Последний раз редактировалось kd_s 28 май 2009, 20:13, всего редактировалось 1 раз.
kd_s
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
