Текущее время: 13 окт 2026, 21:03
Установка задних подкрылок (с антикором) в Питере
Сообщение DыМ » 06 мар 2008, 09:03
Alchi писал(а):Мои подкрылки видели в СТК. Проблем не было. Правда я изначально попросил Володю не сверлить возле амортизатора саморезами кузов. Из плюсов эксплуатации (видимых и осязаемых) - чистый лючок бензобака
Мои подкрылки видели в Петровском автоцентре на Левашовском. Проблем не было. Мне Владимир сверлил возле амортизатора саморезами кузов. Из плюсов эксплуатации - чистый лючок бензобака, и стало тише - нет звуков от песка, снега и камней по задним аркам.
DыМ
Сообщение Nim » 10 апр 2008, 12:35
кто нибуть ставил такие задние подкрылки ?
http://www.logan-shop.ru/katalog/produc ... astik-2sht
Nim
Сообщение Dimonat » 21 апр 2008, 10:31
Народ! Подскажите пожалуйста. При установке задних подкрылок и брызговиков надо убирать штатный полуподкрылок или можно поставить поверх оного?
Dimonat
Сообщение Sergren » 21 апр 2008, 10:35
Dimonat писал(а):Народ! Подскажите пожалуйста. При установке задних подкрылок и брызговиков надо убирать штатный полуподкрылок или можно поставить поверх оного?
Надо убирать, чтобы подкрылок нормально лег и прижался к арке. Форма подкрылка заточена под арку без штатного огрызка :D
Сообщение Dimonat » 21 апр 2008, 10:45
сэнкс.
А вот еще один "маленький" вопрос. Возможно ли использовать штатные крепления? Я видел там пеньки шурупов, и от огрызка крепления тоже останутся.
Dimonat
Сообщение Sergren » 21 апр 2008, 10:53
Dimonat писал(а):Возможно ли использовать штатные крепления?
Можно и даже нужно.
Сообщение Dimonat » 21 апр 2008, 11:30
Уважаемый Sergren, а не подскажете что мне понадобится для выполнения самостоятельной работы? Я имею ввиду какие дополнительные расходники? Дрель, сверла, отвертки и правильно заточенные руки уже есть.
Dimonat
Сообщение Sergren » 21 апр 2008, 11:33
Dimonat писал(а):Уважаемый Sergren, а не подскажете что мне понадобится для выполнения самостоятельной работы? Я имею ввиду какие дополнительные расходники? Дрель, сверла, отвертки и правильно заточенные руки уже есть.
Арки надо помыть и высушить. Кроме дрели, сверла, отверток, понадобятся саморезы и обязательно антикор (желательно хороший купить, пусть немного, но импортного, чтобы он застыл на саморезе и не вытек).
Я был мягко говоря удивлен...
Сообщение t_t_m » 21 апр 2008, 19:55
Я был, мягко говоря, удивлен увидив как ставили задний подкрылок в сервисе, сервисмены ухитрились закрепить его 6 шурупами, расковыряли все. Я вот думаю, может как-то специальной полимерной антигравийной мастикой обойтись...
t_t_m
Re: Я был мягко говоря удивлен...
Сообщение Sergren » 21 апр 2008, 21:53
t_t_m писал(а):Я был, мягко говоря, удивлен увидив как ставили задний подкрылок в сервисе, сервисмены ухитрились закрепить его 6 шурупами, расковыряли все. Я вот думаю, может как-то специальной полимерной антигравийной мастикой обойтись...
А это уже оффтоп. Рядом есть тема более общего характера, велкам туда.
Сообщение семигор » 20 июл 2008, 16:40
Sergren писал(а):Установка задних подкрылок с антикором Динитролом 479 в Такси-2 будет стоить 2600 рубл. (в цену входит стоимость подкрылок, мастики Динитрол 479 и растворителя).
Установка задних подкрылок без антикора в Такси-2 будет стоить 1400 рубл. (в цену входит стоимость подкрылок).
Установка передних подкрылок с антикором Динитролом 479 в Такси-2 будет стоить 2400 рубл. (в цену входит стоимость подкрылок, мастики Динитрол 479 и растворителя).
Установка передних подкрылок без антикора в Такси-2 будет стоить 1200 рубл. (в цену входит стоимость подкрылок).
Это вот такие подкрылки: http://www.logan-shop.spb.ru/kuzov2.htm ?
Тут цены ...м-м-м.. несколько ниже. Скажем, передние стоят за пару 435 руб. Т.е. установка стоит 1000 руб? Без мастики, понятно.
А возможно ли приехать со своими, если ценник от этого снизится?
Спасибо.
Сообщение Sergren » 20 июл 2008, 23:11
семигор писал(а):А возможно ли приехать со своими, если ценник от этого снизится? Спасибо.
Надо поговорить с мастером. Очень давно не было заявок, возможно, что мастер вообще уже не заинтересован в этой работе. Завтра позвоню и отпишусь здесь.
Сообщение gast_last » 21 июл 2008, 10:38
Отпишитесь, пожалуйста, в любом случае - где имеет смысл это делать. Александр сказал мне, что антикором больше не занимаются(((
gast_last
Сообщение Sergren » 22 июл 2008, 10:49
Значица информация такая: мастер заинтересован в работе, но крайне желательно успеть с установкой подкрылков на этой неделе, когда он еще в отпуске, так как со следующей недели отпуск у него заканчивается и он выходит на работу.
Просьба Семигора скинуть мне сегодня свой телефон, чтобы можно было связаться и обсудить детали.
Сообщение семигор » 22 июл 2008, 15:36
Sergren писал(а):Просьба Семигора скинуть мне сегодня свой телефон, чтобы можно было связаться и обсудить детали.
Скинул... :)
