Текущее время: 15 окт 2026, 00:03
Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"
Сообщение МИРОН » 05 июл 2009, 22:50
Nick_2141 писал(а):haris писал(а):
По ссылке на румынский форум http://www.daciaclub.ro/Filtru-praf-pol ... try1819287
Так вот же :lol:
Всё тож самое ток в профиль :lol: :lol: :lol:
http://www.daciaclub.ro/index.php?s=ea6d2a653e81976c5d260d09d96c9627&showtopic=11210&st=1380
МИРОН
Сообщение Nikitalx » 06 июл 2009, 10:00
Час назад поставил салонный фильтр у диллера.Обошлось 450 работа + 970 сам фильтр.По договору артикул 7701062227.Когда забирал машину ,в салоне немного попахивало паленой пластмассой .
Скорее всего отверстие под фильтр выжигали.Ждал 40 минут.Проверить эффект пока не могу .У нас льет дождь.Поток воздуха практически не изменился.
Nikitalx
Сообщение ЛЯЛЯ » 06 июл 2009, 17:07
МИРОН писал(а):нормально лезет! корпус другой, заглушка другая, а так тож самое!
ню-ню , нормально он там лезет :)
сегодня зашла в салон стояло 2 логана , один красный другой синий
на вид одинаковые , манагер сказал, что оба 2009года
не поленилась и посмотрела как же там печки у них устроены
в красном печка стояла старая , выламывай заглушку и ставь фильтр , всё как надо , буртик есть куда можно хвостику зацепиться , вобщим ничего не надо колхозить
в синем логане печка была новая , там снизу ни буртика , ничего!
так называемая заглушка находится на спичечный коробок выше чем в старой
тоесть, выламав штатную заглушку , придется вырезать еще и часть самой печки вниз , кусок корпуса, ну это то ладно
а фильтр как втыкать? :)
между нижним выступом самого корпуса печки и заглушкой достаточно большая разница в глубине посадки самого фильтра
он просто туда не долезет
придется либо сам фильтр еще курочить , обламывать ему зацеп с крючком , выкидывать резинку уплотнительную , как то подгонять боковые стенки снизу , чтоб они туда в глубь пролезли
самое интересное , что если его туда даже потом как то пропихнуть , до упора , не факт , что снизу не образуется щель
короче если и можно в новую печку присунуть фильтр , то танцы с бубном там точно обеспечены :)
я бы уж так сильно не рекомендовала курочить новую печку под сомнительно подходящий под неё фильтр от микры или модуса
однозначно и очевидно одно, производители сего девайса ну очень не хотят , чтоб в логане стоял почеловечи фильтр салона
благо у меня печка старая :D
так что , кто будет покупать логаны еще имеющиеся в продаже , не ленитесь , заглядуйте под торпеду со стороны пасажира
при одинаковых машинах еще можно урвать более подходящую конструкцию :)
так практика показывает
ЛЯЛЯ
Сообщение Кутузов » 06 июл 2009, 17:49
[quote="Авторып"]Добрый день, коллеги!
Вчера спросил у манагеров автосалона Мэджор-авто(оф. диллер) о возможности установки салонного фильтра на Логан выпуска июня 2009г.
Мэджор на у.Цветочный проезд.И два года назад фильтр салона не ставил.ИХМО руки у них не там "растут".Отверстие прорезал сам,пока жена не видела.Поставил её перед фактом.Теперь рассекает на логане с фильтром от рено модус. 8)
Кутузов
Сообщение haris » 06 июл 2009, 17:53
ЛЯЛЯ писал(а):короче если и можно в новую печку присунуть фильтр , то танцы с бубном там точно обеспечены
Зря Вы так,сам делал и уверяю,что в новой печке намного проще чем в "старой" :lol: :lol:
haris
МИРОН писал(а):По ссылке на румынский форум http://www.daciaclub.ro/Filtru-praf-pol ... try1819287
haris
Сообщение raul07 » 06 июл 2009, 18:09
Nikitalx писал(а):Час назад поставил салонный фильтр у диллера.Обошлось 450 работа + 970 сам фильтр.По договору артикул 7701062227
не подскажете, печка нового или старого образца?
raul07
Сообщение ЛЯЛЯ » 06 июл 2009, 18:19
а что на этой ссылке то?
что вы хотите сказать своим этим сообщением?
я например , ихнего языка не знаю , а на фото там печка старого образца
ЛЯЛЯ
Сообщение МИРОН » 06 июл 2009, 18:20
В новой пластмас мягче и режется проще, а ставить или нет это решать только Вам я свой выбор сделал и доволен как мамонт :lol:
МИРОН
Сообщение МИРОН » 06 июл 2009, 18:31
ЛЯЛЯ писал(а): а на фото там печка старого образца
Смотри внивательней :lol:
МИРОН
Сообщение ЛЯЛЯ » 06 июл 2009, 18:38
ну вам видней :)
токо я вам не верю , потому , что сама сегодня видела как там всё устроено в новой и в старой
свои сомнения я изложила , опровергните их пожалуйста , если вам не составит труда , а вобще хотелось бы увидеть фото данного процесса
корпус относительно заглушки толще в 2 если не в 3 раза , интересно как вы его так с лёгкостью его разрезали ?
в старой печке заглушку ножиком канцелярским вырезать можно было , легко и точно по размеру , хвостик фильтра цеплялся как положено за буртик , интересно в новой печке как вы фильтр зафиксировали , на какие сопли ? извольте вас спросить? на жвачку что-ли? :wink:
снизу на корпусе буртика там ведь нету :)
берут меня сомнения , по вашей легкой установке :D
может вы всетаки на старую установили , думая что она новая
ведь я сегодня в салоне своими глазами видела на двух одинаковых машинах печки разные
в старой будет все без проблем , в новой - танец с бубном
флудить не будем , вытащите свой фильтр и фото дырки в студию, а потом как он у вас там крепится
тем более, что тут еще такого фото нету
вот тогда и разговор закончим :wink:
ЛЯЛЯ
Сообщение haris » 06 июл 2009, 18:47
На румынском сайте пост 1341 от10 04 2009 время 5-41.Если и там плохо видно,то уже ни жвачка ,ни мои сопли Вам не помогутЛибо очки нужны,либо Вы Логана то и не видели в живую.Я то слава богу уже второе авто юзаю :lol:
haris
Сообщение МИРОН » 06 июл 2009, 18:58
до 2009г
МИРОН
Сообщение ЛЯЛЯ » 06 июл 2009, 19:00
смотрю и что?
что я должна тут увидеть?
это фото старой печки
у логана новая печка выглядит по другому
даже не так как на 2й фотографии
я хочу увидеть фото дырки в новой печке которую вы , :D с большей легкостью вырезали себе , у нас в стране , а не на дачиевском ресурсе
http://www.daciaclub.ro/index.php?s=f87 ... 1627514647
http://www.daciaclub.ro/index.php?s=f87 ... 1627514701
ЛЯЛЯ
Сообщение haris » 06 июл 2009, 19:12
ЛЯЛЯ писал(а):я хочу увидеть фото дырки в новой печке которую вы , с большей легкостью вырезали себе , у нас в стране , а не на дачиевском ресурсе
Я Вам так отвечу:мне было надо,я два дня искал,нашел и за 15 минут поставил :wink: Вам надо ,Вы и ищите,а играться в Верю-Не верю,извените возраст уже не тот.До свиданья,удачи вам в установке,только людей с толку не сбивайте :stop
haris
