Текущее время: 14 окт 2026, 21:20
Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"
Сообщение МИРОН » 16 июн 2009, 23:35
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Рыжий ЛО
жжёшь я под стулом :shock:
ну и как оно :lol: :lol: :lol: :lol:
МИРОН
Сообщение Andy52280 » 17 июн 2009, 08:56
Мдя.
Постирать угольный фильтр...
Чем-то мне это напоминает попытку второй раз использовать таблетки активированного угля (аптечные, что при отравления применяются)...
Хотя, если серьезно, то теперь получился просто фильтр. Негритенок, правда... :)
Andy52280
Сообщение xelAroG » 24 июн 2009, 15:51
Самостоятельно поставил фильтр Fram CF9691, ушло минут 40(спасибо форуму, четко знал, что и как :D ) . Защелкнуть не удалось, думаю никуда не денется. Вроде как все нормально, одно не дает покоя. Для проверки включал вентилятор на макс скорость, подносил руку к фильтру и ощущал легкое движение воздуха ( не понял только дует или засасывает). Можно так оставить или обязательно заделать щели? ( не хочется как то жвачкой ляпать)
xelAroG
Сообщение vladimir1024 » 24 июн 2009, 23:34
Не надо жвачкой! Вот здесь есть фото http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=445599#445599
vladimir1024
Сообщение partorg » 30 июн 2009, 14:34
Недавно заезжал к официалу спросить по поводу салонного фильтра - сказали есть 800 рэ., установка 1200. Спросил (!) ради интереса "...фильтр родной логановский или от чего-то другого?". Мастер сказал что именно ЛОГАНОВСКИЙ!!! :shock: Я потом ещё 2 раза уточнял "Не от Микры ли или Модуса?" Он также уверено сказал что ЛОГАНОВСКИЙ! Ставить не стал - сомнения, да и дороговато что-то!!!
partorg
Сообщение PaulP » 30 июн 2009, 15:41
Я ставил у дилера. Вся его (фильтра) приспособленность к Логану заключается в том что он легко сгибается, а потом, после установки, снова легко принимает первоначальную форму. Поэтому привезенный мной собственный угольный фильтр для Модуса/Микры не подошел - он практически не гнулся.
PaulP
Сообщение partorg » 30 июн 2009, 15:54
PaulP, а почём ставил?
partorg
Сообщение Авторып » 03 июл 2009, 14:38
Добрый день, коллеги!
Повторю свое сообщение, которое первоначально разместил в теме о воздушном фильтре (где входную решетку колготками оклеивать предлагалось).
Вчера спросил у манагеров автосалона Мэджор-авто(оф. диллер) о возможности установки салонного фильтра на Логан выпуска июня 2009г. В перечне допоборудования, которое дают в салоне, он значится с артикулом 7701062227. Стоимость 1059 р., установка 1600 р. Ответ : после марта 2009 г. изменена конструкция отопителя, поэтому фильтр установить невозможно, кроме как самоделкиным способом, что, естественно, повлияет на гарантию. Вот такое усовершенствование... А если вспомнить про ликвидацию с того же времени стабилизатора поперечной устойчивости, то встает вопрос, какой детали в перспективе сделают "обрезание" ???
Авторып
Сообщение haris » 03 июл 2009, 14:49
Авторып писал(а): поэтому фильтр установить невозможно
Дурят честной народ :twisted: Фильтр встаёт как миленький,даж лучше чем ранее!Кста мне в Автопрайме предлагали установку, в мае этого года,но я отказался и сделал всё сам :D :D
haris
Сообщение Goryn » 03 июл 2009, 21:56
xelAroG писал(а):Самостоятельно поставил фильтр Fram CF9691, ушло минут 40(спасибо форуму, четко знал, что и как ) . Защелкнуть не удалось, думаю никуда не денется. Вроде как все нормально, одно не дает покоя. Для проверки включал вентилятор на макс скорость, подносил руку к фильтру и ощущал легкое движение воздуха ( не понял только дует или засасывает). Можно так оставить или обязательно заделать щели? ( не хочется как то жвачкой ляпать)
При замене фильтра салона по периметру нанес герметик, т.к. тоже пропускал воздух. После обработки - не пропускает!
Goryn
Сообщение raul07 » 04 июл 2009, 12:55
Всем привет! Стал владельцем Рено Логан. На вопрос дилеру поставят ли фильтр салона бодро ответили : не вопрос, привози. Купленный фильтр от Ниссана Микры ими был одобрен. Но только сначала - через 10 мин отдали машину и фильтр со словами: мол печка новая, не знаем че подходит, этот точно не подойдет. Прочитав данную тему, я понял, что вроде теперь нужен фильтр от Модуса 3. Если я правильно понял, подскажите его номер каталожный. Если нет - поправьте пожалуйста.
raul07
Сообщение МИРОН » 04 июл 2009, 22:54
raul07 читай тему !
усё встаёл в лучшем виде
:lol:
МИРОН
Сообщение ЛЯЛЯ » 05 июл 2009, 21:02
интересно, а в чём там отличие старой печки от новой?
насколько я тут начиталась , официалы и в старую печку фильтр без особого интузиазма ставили
а в новую вобще теперь не хотят?
в новую он , что , вобще не лезит? :?
мнения я смотрю разделились , кто даст толковое разъяснение?
ЛЯЛЯ
Сообщение МИРОН » 05 июл 2009, 21:12
нормально лезет! корпус другой, заглушка другая, а так тож самое!
МИРОН
Сообщение ЛЯЛЯ » 05 июл 2009, 22:43
МИРОН писал(а):нормально лезет! корпус другой, заглушка другая, а так тож самое!
а в чём изюминка?
фоту можно в студию , для сравнения , старых тут полно а новых ... :(
ЛЯЛЯ
