Текущее время: 22 окт 2026, 05:59
Сообщение u313 » 29 авг 2008, 21:02
Отписал уже в личку... Какая то новая залипуха, такого быть не должно. И установка, и подсоединения кабеля для перешивки... надо разбираться. Попробую выяснить, если получится - отпишу, но наверное уже после выходных.
Сообщение perch » 29 авг 2008, 21:34
Спасибо и313 за помощь- разобрались :) . Оказывается стикером опечатано только основание разъёма. Сам разъём легко вытаскивается. Проста в магазине продавцы неправильно собрали и воткнули шлейф в модуль зачем-то...
perch
Сообщение Вл@д » 03 сен 2008, 21:47
а к какому проводу подключать( какой цвет) на замке зажигания
Вл@д
Сообщение Oleg688 » 03 сен 2008, 23:09
Вл@д писал(а):а к какому проводу подключать( какой цвет) на замке зажигания
а зачем на замок - я по совету U313 на прикуриватель повесил.......
Oleg688
Сообщение perch » 04 сен 2008, 04:29
Подскажите, кто делал, маршрут прокладки провода датчика температуры в левый угол переднего бампера. Где выводить из салона в моторный отсек?
perch
Сообщение Oleg688 » 04 сен 2008, 08:27
perch писал(а):Подскажите, кто делал, маршрут прокладки провода датчика температуры в левый угол переднего бампера. Где выводить из салона в моторный отсек?
Это одна из причин, почему я поставил его в другое место:
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?&pos=-7148
Если в перёд, то можно попробовать через большую чёрную заглушку, где проходит жгут с проводами, она находиться в ногах водителя (сверху), но ............ я думаю что можно повредить датчик при просовывании, т.к. эта заглушка очень толстая и жёсткая, я когда прокладывал провод к сигналке - замучился!!!
Oleg688
Сообщение perch » 04 сен 2008, 22:04
Сегодня всё же нашёл время и установил купленный ранее Мультитроникс ТС 50UPL в левый угол панели. Вполне прилично выглядит, не очень выделяется на панели...Из "фирменных" косяков- могли бы уже и серый шлейф поставлять в комплекте, а то белый очень заметно на фоне панели (часть шлейфа-от корпуса до лобового стекла):( . Пришлось обернуть его серенькой тканью. Потом, может, плёнку найду в цвет панели. Ещё- инструкция написана ну очень мелким шрифтом и не наглядна! Сразу разобраться в ней не получилось. Закончил установку уже в темноте, ехал из гаража домой, высвечиваются какие-то параметры, а что это не знаю ещё :) .
Никто толком не подсказал...Ну ладно - тупо проложил провод под ковром до заднего сиденья и бросил под заглушку над бензобаком. "По пути" сломал крепления этой заглушки :( . Не посмотрел в книге как она открывается, торопился и просто потянул с края вверх, "преодолевая сопротивление фиксаторов". Вот тут-то они и сломались :( . После заклеил клейкой лентой. Завтра уж буду разбираться с настройкой МК.
perch
Сообщение u313 » 05 сен 2008, 07:41
Напсал же в личку - не вперед тянул, а назад! А назад просто тянуть: над дверями под резинку между проемом двери и крыши, потом "преодолевая сопротивление фиксаторов" :) снять облицовку задней стойки и... путь в багажник свободен!
А шлейф наверное можно прикрыть подходящим куском серого пластика, надо подумать поконкретнее. Но видно этот кусочек шлейфа только снаружи и только если подойти к машине вплотную, да и то только если стекло чистое :D Так что не напрягает это ни разу :wink:
Сообщение Alchi » 05 сен 2008, 10:40
А какие преимущества дает подключение к замку? Итак вроде всё работает. БК сам включает экран, когда заведешь; сам гасит его, после того как заглушишь...
Alchi
Сообщение Alchi » 05 сен 2008, 11:31
Это одна из причин, почему я поставил его в другое место...
Правильно ли я понимаю мысль, что лучшим местом на Ваш взгляд является всё же угол бампера? И только трудность прохода из салона в моторный отсек вынудила Вас поставить датчик в другое место???
Alchi
Сообщение u313 » 05 сен 2008, 11:44
Все так, но только по заводке, а не по включению зажигания, есть разница: при диагностике на заглушенном двигателе экран МК будет через 20сек тухнуть и придется нажимать какую-нибудь кнопку каждые 20сек для его оживления... неудобно. Ну а кроме того, я все равно решил обязательно подключать провод к габаритам - приглушение яркости при включении габаритов и напоминание о невыключенных габаритах (фарах). А поскольку надо было тянуть провод, то не все ли равно - один или два вместе протягивать? Протянул к прикуривателю, там есть и габариты (подсветка прикуривателя) и плюс на прикуривателе появляется. Да, не при зажигании а на предыдущем положении ключа, но тут уж вроде совсем все равно. Оба провода разом и подключил, хотя жить без подключения зажигания вполне можно :) Вот без приглушения подсветки, особенно на GPL, гораздо грустнее :( Надо подключать, однозначно! ;)
Сообщение Alchi » 05 сен 2008, 12:31
u313 писал(а):... Вот без приглушения подсветки, особенно на GPL, гораздо грустнее :( Надо подключать, однозначно! ;)
Понятно ;). Поезжу вот зимой, в темное время, там и решу для себя. Может, к габариткам тоже прицеплюсь ;). А без подключения к замку, действительно, вполне можно жить...
Alchi
Сообщение Oleg688 » 05 сен 2008, 13:20
Вобщем да, слышал что на других авто его и ставят в передний бампер, но по моему мнению наводки будут везде (во время поездки), или от тепла двигателя, или от выпускной системы, или от асфальта...
Oleg688
Сообщение Alchi » 05 сен 2008, 15:10
Oleg688 писал(а):.. слышал что на других авто его и ставят в передний бампер, но по моему мнению наводки будут везде (во время поездки), или от тепла двигателя, или от выпускной системы, или от асфальта...
А я то считал, что во время поездки как раз и не должно быть наводок, поскольку тепловой поток от движка уносится назад. Может вот только от асфальта... А как при Вашем расположении датчика (я посмотрел фотки) дела с наводками обстоят?
Alchi
Сообщение Oleg688 » 05 сен 2008, 16:26
Пару раз замечал что на 1 градус температура увеличивалась, думаю из за асфальта, но зато ставить очень просто!
Oleg688
