Текущее время: 19 окт 2026, 22:32
Новые зеркала
Re: Новые зеркала
Сообщение Ded54 » 31 июл 2011, 21:38
Сегодня не смог, завтра попробую, но обзор бОльше - эт точно...
Re: Новые зеркала
Сообщение Sergren » 02 авг 2011, 11:54
Демонтировал первое сломавшееся у меня правое зеркало. Причина поломки очевидна. Зеркало поворачивается тремя регулировочными тросиками, которые внутри зеркала проходят через пластмассовую подложку. Эта подложка разводит эти тросики, и на ее выходе жилы тросиков выходят из оплеток этих тросиков. Так вот, это отделение жилы от оплетки, необходимое для передачи усилия на зеркальный элемент, реализовано с помощью суживающегося отверстия в пластмассовой подложке. Причем это сужение выполнено в виде пластмассовой ступеньки. Эта ступенька проламывается, оплетка проходит через подложку и регулировка становится невоможной.
Я связался с производителем, и мне было сказано, что для меня сделано новое правое зеркало с пластмассой 3-го типа. Лично мне кажется, что подложка в такой конструкции должна быть металлической.
Эпопея продолжается.
Re: Новые зеркала
Сообщение Sergren » 02 авг 2011, 12:28
Фотки сделаю на след. неделе, пока нет возможности сделать снимки и разместить их здесь.
Re: Новые зеркала
Сообщение семигор » 02 авг 2011, 12:33
Sergren писал(а):Причина поломки очевидна.
Наверное и у меня так же. Надо бы подъехать к магазину, да вот беда; они не работают по выходным... :?
Re: Новые зеркала
Сообщение Sergren » 02 авг 2011, 13:06
У тебя все же Волна. Та пластмасса, которая использовалась в ЛТ, не обладает необходимой прочностью. Да и лучше бы сужение делать не тонкой ступенькой, а конусом. На эту довольно тонкую пластмассовую ступеньку передается весьма приличное усилие. На мой взгляд просто нерациональное решение.
Re: Новые зеркала
Сообщение Sergren » 02 авг 2011, 13:49
Справедливости ради замечу, что формовка деталей внутри корпуса выполнена аккуратно, без халтуры и колхоза. Проблема очевидно в пластмассе подложки. Помимо одного насквозь проломленного прохода, в двух других имеются трещины. То есть эта пластмасса трескается и крошится как печенюха какая-то.
Re: Новые зеркала
Сообщение snowvlad » 02 авг 2011, 19:39
Sergren писал(а): Эта ступенька проламывается, оплетка проходит через подложку и регулировка становится невоможной.
Да. Все так и есть.
Sergren писал(а):Лично мне кажется, что подложка в такой конструкции должна быть металлической.
Именно так я и сделал, если помните...
Sergren писал(а):Фотки сделаю на след. неделе, пока нет возможности сделать снимки и разместить их здесь.
В общем то - уже не обязательно... Словами вы подтвердили то, что было и у меня...
Sergren писал(а):Проблема очевидно в пластмассе подложки.
Очевидно... А может быть все-таки в неудачной толщине и форма пластины?
Re: Новые зеркала
Сообщение Sergren » 02 авг 2011, 22:38
Сама пластмасса очень хрупкая, это видно по трещинам. У меня быстро сломались два зеркала скорее всего из-за того, что я быстро езжу по неровным дорогам и на зеркало передается приличная вибрация. Эта вибрация посредством оплетки очень быстро разбивает подложку.
Я спросил производителя, почему бы не сделать металлическую подложку. По ответу я понял, что они не хотят связываться со штамповкой. Ну это их право.
И еще: давай лучше на ты, раз ты уж раз ко мне обратился. Я сначала выжму из производителя все, что он может, а потом, если проблема вылезет снова, доработаю зеркало сам. При этом, вполне возможно, воспользуюсь твоими наработками, ты все сделал грамотно.
Re: Новые зеркала
Сообщение snowvlad » 03 авг 2011, 05:57
Sergren писал(а):Я сначала выжму из производителя все, что он может,
Это - конечно. :D
Тем паче, что я и не навязываю свои наработки. Сам с этим завязался только оттого, что сломалось ещё до установки. :evil:
Если бы уже установленное - может, махнул бы рукой и вернул "ушки" на место... :D
Хотя, конечно, производители импедансы - ещё те. Я помню, вроде они у тебя брали Логан и зеркала, чтобы свои ваЯть?
И при этом сделать зеркало, которое справа на треть перекрыто стойкой и свистящее от 40 км/ч - белая полярная лисичка. :evil:
Re: Новые зеркала
Сообщение Sergren » 03 авг 2011, 09:08
snowvlad писал(а):Я помню, вроде они у тебя брали Логан и зеркала, чтобы свои ваЯть?
Такого не было. У меня в принципе нет возможности оставить машину, ибо дачник и в городе каждый день катаюсь.
Свист отошел на второй план. Когда зеркало на ходу встает раскорякой и по нему ни пса не видно, свист уже не рассматривается в качестве проблемы.
Ничаво, есть еще порох в пороховницах!
Re: Новые зеркала
Сообщение Сerёga » 03 авг 2011, 22:26
Ну вот и я повелся на Политеховские зеркала, купил через инет Волну, механику без обогрева, ждал недели три пока дойдет по почте. Сегодня решил поставить, еще не установив попробовал регулировать, но внятного ответа на рукоядку регулировки не почувствовал, решил все же поставить, может думаю чего не понимаю. Поставил, нифига не регулируется, кое-как разобрал, а там
Sergren писал(а): Зеркало поворачивается тремя регулировочными тросиками, которые внутри зеркала проходят через пластмассовую подложку. Эта подложка разводит эти тросики, и на ее выходе жилы тросиков выходят из оплеток этих тросиков. Так вот, это отделение жилы от оплетки, необходимое для передачи усилия на зеркальный элемент, реализовано с помощью суживающегося отверстия в пластмассовой подложке. Причем это сужение выполнено в виде пластмассовой ступеньки. Эта ступенька проламывается, оплетка проходит через подложку и регулировка становится невоможной.
у меня с завода уже две ступеньки проломились, сама подложка вся в трещинах, пластмасса очень хрупкая. Я приколхозил, убив уйму времени, стопорные шайбы, вырезанные из жести, так что бы оплетка не проваливалась, пришлось еще со сторны джойстика оплетку снимать с каждого троса, т.к. теперь она оказалась слишком длинной. Регулировка теперь работает хорошо и плавно, но:
1. Боюсь при наших морозах в -30-40, подложка рассыпется
2. Зеркала действительно дрожат, думаю при 120-140 при не идеальной трассе увидеть в них что-либо будет проблематично.
3.Второе зеркало (неустановленное), так же не регулируется :(((
Положительных всего два момента: зеркала складываются, зеркальные элементы по обзору действительно хороши.
З.Ы. Думаю, при тросовом подходе к регулировке, зеркала будут дрожать, исправить можно только "клином".
З.З.Ы. За такое качество на месте производителя, я бы еще и доплачивал.
Сerёga
Re: Новые зеркала
Сообщение DrMaza » 03 авг 2011, 22:30
:lol: улыбнуло)))) не до свиста)
DrMaza
Re: Новые зеркала
Сообщение Sergren » 03 авг 2011, 23:41
Сегодня получил новое правое зеркало с новой пластмассой, третьей по счету. Надеюсь, что эта пластмасса не рассыпется так, как первые две. Спец из НПК Политех глянул на мое второе сломавшееся зеркало, сказал 'Да, болезнь', выдал мне новую модель. Результат будет изложен здесь.
Чаво-то свист и дрожание уже не беспокоят. Дрожание я существенно загасил клинышком, а свист, сцукка, создает мне незабываемый оригинальный фон поездки.
Однако когда седня спец спросил насчет нормально работающего левого зеркала и стал его руками щупать, я с выпученными глазами закричал 'Не надо трогать!' и, надеюсь, спас левое зеркало. Без нормального правого еще можно катаца, без левого не хочется.
Re: Новые зеркала
Сообщение Bstr » 03 авг 2011, 23:57
Сerёga писал(а):Ну вот и я повелся на Политеховские зеркала, купил через инет Волну,...
"Мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус" :D
Кто следующий? :)
PS Перенести бы всё последнее про Политех в тему с соответствующим названием, что бы сразу было видно о чем речь.
Последний раз редактировалось Bstr 04 авг 2011, 08:03, всего редактировалось 1 раз.
Bstr
Re: Новые зеркала
Сообщение snowvlad » 04 авг 2011, 05:51
Bstr писал(а):Перенести бы всё последнее про Политех в тему с соответствующим названием, что сразу было видно о чем речь.
И то правда. Г*** редкостное.
