Текущее время: 15 окт 2026, 06:47
Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"
Сообщение Зфгд_ШШ » 31 май 2009, 22:54
Nick_2141 писал(а):Эм...
Я в Румынском не силен. Но фильтр, вроде, немного другой..
Да нет, тот же самый. А вообще румыны молодцы - хрен ли нам меньший размер заглушки, мы ее развальцуем до старого вместе с мясом :lol: :lol: :lol:
Сообщение Nick_2141 » 31 май 2009, 22:56
Зфгд_ШШ писал(а):Да нет, тот же самый.
Нижний - длиннее (глубже).
По фото - видно. 8)
Сообщение Зфгд_ШШ » 31 май 2009, 23:00
Nick_2141 писал(а):Нижний - длиннее (глубже).
По фото - видно. 8)
Глыбже, глыбже :wink: . Только вот откуда достали тот, грязненький? И раз их так зафотали, то либо второй подошел на место первого, либо нет, а значит - не годится. Так что дышим глубже - резать будем по мясу.
Сообщение МИРОН » 01 июн 2009, 00:20
По фото - видно. 8)
Согласен на все 100 длиннее потому что карман оттопырен :lol:
уж чего чего а резать мы могём :oops:
МИРОН
Сообщение Wilkis » 01 июн 2009, 08:30
Установил фильтр AMC NC-2008 (от Nissan Micra - 500 р в месном нагазине запчастей для иномарок) самостоятельно. Работал наощупь, неудобно, но вполне возможно. Пользовался фонариком и косметическим зеркальцем для того, чтобы ориентироваться и сметреть промежуточныей результаты работы. Вырезал консервным ножом - Г-образное консервное лезвие на швейцарском складном ноже. Процарапал, потом прорезал коротким острым лезвием того же ножа, подцепил и аккуратно выломал. Края зачищать не пришлось. Под защелку фильтра ничего вырезать не стал - решил вначале поэкспериметировать.
У фильтра убрал уплотнение в районе защелки. Обклеил двусторонним скотчем (толщина 1 мм), на скотч - вспененый полиэтилен (подложка для ламината, толщина 1 мм). Защелка защелкнулась, фильтр силит плотно и воздух не травит.
По первым впечатлениям - стало легче дышать. Пыль не вырываетс из воздуховодов. Воздух в салоне изменился, стал свежее.
Вся операция по установке фильтра с экспериментами занала около часа.
Рекомендую всем настоятельно, особенно тем, у кого есть кондей!
Wilkis
Сообщение BlackPerun » 01 июн 2009, 10:12
Кто может помочь с установкой фильтра на престиж 2009г? Не за бесплатно конечно.
Москва, СВАО
Последний раз редактировалось BlackPerun 01 июн 2009, 10:46, всего редактировалось 1 раз.
BlackPerun
Сообщение ShK » 01 июн 2009, 10:14
BlackPerun
Ещё бы знать в какой город ехать устанавливать и дорогу оплачиваете или нет ? :D
Сообщение BlackPerun » 01 июн 2009, 10:46
ShK писал(а):BlackPerun
Москва, СВАО :)
BlackPerun
Сообщение ManJak » 01 июн 2009, 10:52
ЮАО
СВАО
Я, так понимаю, что это вся Московия по диаметру :D
Сообщение Nick_2141 » 01 июн 2009, 11:28
BlackPerun писал(а):Москва, СВАО
спросите тут: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=455633#455633
Сообщение ShK » 01 июн 2009, 12:35
BlackPerun
В Москве, вроде как кто-то писал, некоторые дилеры оказывают такую услугу, как установка салонного фильтра.
Сообщение Rybak » 01 июн 2009, 20:37
Wilkis писал(а):Установил фильтр AMC NC-2008...
Я ставил фильтр BIG. И тоже убрал уплотнитель в районе защелки, тогда она закрывается нормально.
Rybak
Сообщение valera » 02 июн 2009, 00:14
Мосрент.. 1300рэ
valera
Сообщение WWS75 » 02 июн 2009, 09:09
RTDS на Каширке установка вместе с фильтром 2000 рублей
WWS75
Сообщение AEN » 02 июн 2009, 10:03
Nick_2141 писал(а):haris писал(а):
т.е. фильтр "старый" подходит.Тепрь снова воздух чистый будет!!
Эм...
Я в Румынском не силен. Но фильтр, вроде, немного другой...
По ссылке на румынский форум http://www.daciaclub.ro/Filtru-praf-pol ... try1819287
Dupa cum arata taietura pentru filtru mai mult ca sigur este cea le la ph2.
Dupa comparatie ar trebui taiata si portiunea aceea hasurata cu galben din prima poza. Cat despre filtru din cate am inteles este de Clio III.
Voi ce parere aveti?
Может быть, от Клио-3 фильтр ставить надо?
AEN
