Текущее время: 19 окт 2026, 21:18
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение Andy52280 » 17 фев 2011, 13:26
По ссылке на ЕсиноМарт - не фейк. Это еще один из широко известных магазинов с рассылкой по всему миру. Здесь, в теме, была ссылка на и-бэеевский форум. Там выложено описание нескольких регистраторов и способы отличить фейки от оригиналов.
http://www.ebay-forum.ru/phpBB2/topic69528.html
Andy52280
Сообщение 3dmax » 17 фев 2011, 13:51
Andy52280 писал(а):По ссылке на ЕсиноМарт - не фейк.
Ну ну.
Цитата с сайта:
resolution: WXGA: 1280*720 Pixels,30fps WVGA: 800*600 Pixels,30fps VGA: 640*480
Цитата с ебея:
Оригинал использует разрешения: 640x480, 848x480, 1280x720. Фейк вместо 848x480 предлагает 720х480 / 800x600, или вообще только 1280x720 и 640x480
Я бы стреманулся брать такой видеорег. Впрочем это просто совет. :wink:
А брать или нет каждый сам решает.
Сообщение TRI » 17 фев 2011, 15:08
О, кстати, на е-беевском форуме вопрос наличия помех на радиосигнал магнитолы обсуждался и было дано решение:
14. Видеорегистратор создает помехи на радио, что делать?
Причиной помех может быть конвертер 12-5V, что поставляется в комплекте. Решение следующее:
0. Цена вопроса до 100 руб.
1. Купите другой конвертер - стандартный 12-5V USB.
2. Оторвите (или отпаяйте) "хвост", входящий в штатный конвертер 12-5V, и припаяйте его в новый конвертер (п.1) прямо на плату, аккуратно впустив кабель внутрь конвертера (например, сделать пропил надфилем). ВАЖНО: Не перепутайте полярность - сгорит регистратор.
Фото результата: Изображение
Вот, ещё оттуда же:
12. При записи регистратор теряет между роликами 5-10 секунд, что делать?
Заранее уточним нормальные соотношения запись/потеря: Код:
Длина записи Потеря
2 мин. - 1 сек.
5 мин. - 3 сек.
15 мин. - 5 сек.
Будем считать, что речь идет о карте 4 или 6+ класса, так как если класс ниже, возможно, именно в нем кроется проблема.
Выберите режим записи фрагментов не более 5 минут. Отформатируйте карту утилитой SD Formatter. Параметры файловой системы SD-карты должны быть следующими: файловая система - FAT32, желательный размер кластера - 64 Кб (размер кластера можно выставить при форматировании средствами Windows). Не помогло? Попробуйте отформатировать карту средствами видеорегистратора.
Источник: http://www.ebay-forum.ru/phpBB2/topic69528.html (от середины страницы имеется список вопросов и ответов)
TRI
Сообщение 3dmax » 17 фев 2011, 15:14
TRI писал(а):Решение следующее: 0. Цена вопроса до 100 руб. 1. Купите другой конвертер - стандартный 12-5V USB.
Страное решение.
Продаются в магазинах зарядки для мобильников. По параметрам и разьёму можно подобрать такой же, как штатный от видеорегистратора. Цена всё те-же сто рублей, однако ничего резать и паять не надо.
Сообщение 3dmax » 17 фев 2011, 15:15
TRI писал(а):12. При записи регистратор теряет между роликами 5-10 секунд, что делать? Заранее уточним нормальные соотношения запись/потеря: Код:Длина записи Потеря 2 мин. - 1 сек. 5 мин. - 3 сек. 15 мин. - 5 сек. Будем считать, что речь идет о карте 4 или 6+ класса, так как если класс ниже, возможно, именно в нем кроется проблема. Выберите режим записи фрагментов не более 5 минут.
Тоже мало логики.
Ролики по 5 минут , итого на 15 минут потеря 9 сек.
Если ролик 15 минут, то потеря всего 5 сек.
Нафига козе боян???
Ролики по 15 мин оптимальные.
Сообщение TRI » 17 фев 2011, 15:19
Страное решение.
Ну почему же, получился симпатичный разветвитель :) И регистратор и ещё что-нибудь можно подключить.
Тоже мало логики.
Не я придумал :oops: , есть ссылка...
TRI
Сообщение 3dmax » 17 фев 2011, 15:22
TRI писал(а):Не я придумал
А я к Вам претензий и не имею. Просто комментирую цитату.
Сообщение семигор » 17 фев 2011, 15:26
Вот, что меня смущает в этом совете; а как узнать, что купленный другой конвертер будет лучше, чем родной, если выходные (паспортные) данные у него полностью такие же?
Ведь не сказано же, что было, скажем, 1000ма, а возьмите 700ма. Сказано "такой же", но "другой".
Или брать "на попробовать" и бежать к машине?
Длина записи Потеря
2 мин. - 1 сек.
5 мин. - 3 сек.
15 мин. - 5 сек.
Вот эти данные интереснее; как бы напрашивается сделать длину ролика меньше.
Но..
За 1 час при 5 минутном ролике будет 12 пауз по 3 секунды. Т.е. общее время паузы в течение часа - 26 секунд. При 15 минутном - 4 паузы по 5 секунд. Т.е общее время "простоя" - 20 секунд. На 6 секунд меньше.
Если ролики 2-минутные - то общая пауза уже равна 30 секундам.
Хотя, с другой стороны, шансов, что именно в эту одну секунду паузы произойдёт что-то важное в пять раз меньше, чем при 15-минутных роликах и 5-секундной паузе.
Вопрос требует обдумывания и проверки РЕАЛЬНОГО времени паузы на конкретном девайсе и конкретной карте памяти.
НЕ очень понятна и эта рекомендация:
Чем плохо форматирование средствами Виндовз или даже просто в регистраторе?
Зачем нужна отдельная программа?
Сообщение 3dmax » 17 фев 2011, 15:30
семигор писал(а):Чем плохо форматирование средствами Виндовз или даже просто в регистраторе?Зачем нужна отдельная программа?
Дохтур, не заморачивайтесь. Форматируйте виндой, а то и самим регистратором. :wink:
семигор писал(а):За 1 час при 5 минутном ролике будет 12 пауз по 3 секунды. Т.е. общее время паузы в течение часа - 26 секунд.
36, Дохтур, тридцать шесть.
семигор писал(а):При 15 минутном - 4 паузы по 5 секунд. Т.е общее время "простоя" - 20 секунд. На 6 секунд меньше.
На шестнадцать.
семигор писал(а):Хотя, с другой стороны, шансов, что именно в эту одну секунду паузы произойдёт что-то важное в пять раз меньше
А при 15 минутных роликах шансов меньше, что в этот момент будет пауза, так как таких пауз всего 4.
Поэтому выгоднее во всех смыслах ставить 15 минутные ролики.
Поверьте, на эту тему на форумах люди уже не один год общаются и всегда приходят к такому мнению.
Сообщение TRI » 17 фев 2011, 15:34
Вот, навскидку про SD Formatter:
SD formatter - бронебойный инструмент для форматирования SD карт
Случилось так, что у меня за раз загнулись две SD карточки. Виновником , возможно, стал кардридер в моем КПК, может причастна и WM6. Суть не в этом.
Главное, что мне удалось их "разогнуть". Проблема была в том, что ряд файлов перестал читаться и удаляться на обеих карточках. Я попытался их отформатировать средствами Windows, одна перестала читаться вообще, другая форматироваться отказалась.
Оптимальное решение подсказал яндекс: продукт японского гиганта Матсушита (panasonic, для тех, кто не расслышал) SD Formatter, легко справился с форматированием, предложив на выбор тройку способов форматирования (быстрые, полные и еще какие-то). Аскетичность дизайна и отсутствия лишней функциональности мне подсказывают стабильность и бронебойность программы. О том же говорят и форумы с блогами, не раз случалось так, что лишь эта софтина оживляла некстати скопытившиеся карточки.
От себя добавлю, что форматирую все SD - карты этой прогой уже ... в общем давно. И в общем-то нравится.
TRI
Сообщение семигор » 17 фев 2011, 15:38
3dmax писал(а):36
Блин, точно!
ТРудно стало в уме 10 на три умножать... :oops:
3dmax писал(а):Поверьте,
Верю, просто подумать решил.:roll: Зря, наверное.. :wink:
TRI писал(а):SD formatter - бронебойный инструмент для форматирования SD карт
Будем иметь в виду на случай "загинания".
Сообщение NikoNiko » 17 фев 2011, 15:48
3dmax писал(а):Продаются в магазинах зарядки для мобильников. По параметрам и разьёму можно подобрать такой же, как штатный от видеорегистратора. Цена всё те-же сто рублей, однако ничего резать и паять не надо.
хм... для мобильников... самый близкий по размеру похоже для старых нокий, так называемый "толстый".. и то не факт что он подойдет и по размеру и по полярности...
кстати, посмотрел свой "радиошумящий", указано - 400-1000 мА... можете еще длинющий провод роль передающей антены неплохо играет...
NikoNiko
Сообщение dlinnyi_gifk » 17 фев 2011, 23:29
[quote="семигор"]
Добрый вечер, всем! Вот почитал я тут про SDformatter и решил свою лепту внести. Действительно, не всегда стандартные средства самой винды решают все проблемы. И не только с форматированием карт, иначе бы не существовало море софта, которое действительно работает и помогает на профессиональном уровне. Вообщем выкладываю вроде бы последнюю версию этого инструмента, чтоб желающие не теряли время для поиска в инете, а просто скачали отсюда. Дистрибутив в архиве.
SDFormatterv3.0.zip
dlinnyi_gifk
Сообщение oda-1972 » 18 фев 2011, 07:26
Длина записи Потеря
2 мин. - 1 сек.
5 мин. - 3 сек.
15 мин. - 5 сек.
не уверен что 15 мин оптимально. в процентном отношении да, но
1. Перемотать 15-минутный ролик загребешся ждать
2. Потерю одной секунды возможно удастся восстановить основываясь на событиях предыдущей и последующей секунды, что не скажещь о 5 сек.
oda-1972
Сообщение Elby » 18 фев 2011, 19:30
Ой, спасибо! У меня как раз есть сетевое ЗУ от старой "Нокии"! Сейчас попробовал - видеорегистратор работает! Значит, буду искать в магазине авто-49 соответствующий адаптер. Неужто решение найдено?! Вау!
Elby
