Текущее время: 16 окт 2026, 05:39 МинимойкиМодераторы: Администраторы, Модераторы 3dmax
Пардон,действительно,остальное вода.Вы сейчас пользуетесь итальянской? Можно ли надолго,например на пару недель,оставлять разведенный шампунь,если да,можно ли хранить в насадке или лучше перелить куда-то а насадку вымыть,вообще,надо ли ее мыть после применения ?Каким образом,разобрать и промыть,прогнать воду,залив вместо шампуня..... Извините,еще вопрос,можно ли длину подводящего шланга сделать метров7,бочку могу поставить только у дальней стенки гаража.
Зависит от шампуня конечно, но даже разведенный водой, бутылки из под минералки разъедает иногда (есть личный опыт) - хранить лучше в стеклянной таре. А насадку промыть я думаю недолго, на всякий случай.
Да.
Можно. Нельзя его только замораживать, всё остальное можно.
Можно хранить в насадке, бачёк у нее сделан из пластика котрый устойчив к химии, ему ничего не будет.
А во время применения она типа не моется? Через нее и так постоянно проходит вода с шампунем, куда же ее ещё мыть то? Нет, мыть не надо.
Можно хоть 70, но главное что бы вода при этом поступала самотеком. То есть бочку поставить надо выше уровня минимойки. Если поставить бочку на одном уровне, а шланг сделать 7 метров, то мойке будет очень сложно качать воду. В итоге от этого прилично упадет выходное давление, и срок службы мойки прилично сократится.
На какой такой всякий? Чего с ней будет? Латунь разьест или устойчивая к химии пластиковая часть расплавится от щёлочи?
Случаи всякие бывают
Нет, я точно сейчас от смеха ужином подавлюсь. Повторяю вопрос, как может быть насадка для шампуня быть грязной, когда она постоянно омывается этим шампунем? Вы ещё минимойку изнутри предложите помыть водой, а то через нее столько воды проходит, что испачкалась наверное.
Приятного аппетита. Я и не говорю, что она грязная, она в этом самом шампуне. Я допустим после мойки воск еще использую, для быстрой сушки, поэтому и промываю. Еще люблю когда после мойки все чистое и не мылится. Минимойку естественно изнутри не мою (кроме фильтра на входе), а вот снаружи протираю - ну люблю порядок и чистоту, такой уж характер
3dmax писал:
Повторяю вопрос, как может быть насадка для шампуня быть грязной, когда она постоянно омывается этим шампунем? Предполагаю,так как опыта нет,а вдруг шампунь в дырдочках засохнет?
Не засыхает, проверено.
прочитав все страницы -я именно так все и сделал за исключением пенообразователя - купил керхеровский, но с регулятором, сеточкой и бачком на 600 гр. (или мл.). подтверждаю -это отличные рекомендации единственное, до чего дошел во время 3-й мойки сам, без советов - пену надо наносить с расстояния, метров с 3-5 (если в упор -эффект гораздо хуже), а вот смывать -вплотную и еще - если будете пользоваться воском, руководствуйтесь рекомендациями (~20 гр. (столовая ложка) на литр воды), а то я сначала развел 100гр воска на 500 гр воды (он лился как пена) и потом замучился его растирать, а толку фактически не было
Все нормально,с мойкой определился,спасибо форумчанам,теперь думаю,где взять воду,спина болит,53 года,таскать из дома,120 литров.....
Есть пожарный водоем,150 метров,река Ижора,300 метров,вода не айс,но можно фильтровать.Гараж на болоте,насыпка метра 3,кирпич битый.Вспомнил Ноздрева из "Мертвых душ" Гоголя,хорошо бы пробить скважину в гараже,мужики пробовали делать кессон,вода через 3 дня почти вровень с полом,может вариант?
Остатки воска или пены со временем засоряют пенную таблетку и она теряет пропускные свойства. На всех мойках насадку в конце работы хотя бы продувают сжатым воздухом. Сама таблетка стоит порядка 250р.
А дождевую собирать через фильтр с крыши гаража? Не пробовали. Затраты: пластиковая бочка, 2м пластиковой трубы, и потрошки от сливного бачка.
Как вариант.Потрошки-отключить при наполнении ?Я думал просто трубка слива,вверху бочки,наполнилась-дальше мимо,фильтровать однако надо,но вариант.
На даче стоят бочки под дождевую воду,летом в них столько живности разводится.....
Аквариум, а детишкам-то как нравится
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
