Текущее время: 20 окт 2026, 08:40
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение 3dmax » 16 фев 2011, 21:13
семигор писал(а):Понял, что SD и что класс 10.Правильно?
Нет.
Что SD - верно. А класс можно абсолютно любой, даже второй. Этого хватает.
Евгений Ш писал(а):- Включение при движении ИМХО нет
Есть, и без ИМХО. В меню найдёте. :wink:
семигор писал(а):ВСе, вижу, ставят 16 гб карточку. Это на сколько часов запись?
5 часов в лучшем качестве и разрешении.
семигор писал(а):Если нужно именно для записи спорных моментов, то нужно ли иметь несколько часов архивной записи?
Естесна. 5 часов хватит с лихвой. Хотя я на 10 зарядил.
семигор писал(а):Я правильно понял, что на карточку будут записываться ролики установленной длительности один за одним и когда место закончится, то будет перезапись на самый старый ролик?
Ес.
семигор писал(а):Названия роликов даются автоматически?
Да. По дате и времени на начало записи.
семигор писал(а):5 мин или 15
15 однозначно.
семигор писал(а):Форматировать карточку. Всё-таки в девайсе или в компе? САМИ ЗНАЕТЕ КТО рекомендует в компе, но вроде всегда считалось, что лучше в том устройстве, в котором будет использоваться. Или это не важно?
Форматируйте где хотите, будет работать и так и сяк. Но ежели глюканет карточку в будущем, то лучше отформатируйте на компе. Параметры давал только вчера. Fat32 4096 кластер.
семигор писал(а):Читал что-то про тонкости выключения. Иначе виснет. Может растолкуете, как ПРАВИЛЬНО нажимать на кнопку "вкл/выкл"? Моего образования для такого ответственного действия не хватает..
Никак. Выключили зажигание и ушли домой, он выключится сам. И включится тоже , как только питание появится.
Тонкость одна - если выключили зажигание, то не включать его до тех пор , пока не выключится регистратор ( 5 сек+заставка). Нарушение этого правила ничем не грозит, но может ( иногда и редко ) привести к зависанию регистратора.
Сообщение 3dmax » 16 фев 2011, 21:15
Туляк писал(а):А в быту , когда регистратор не в машине, снимать можно? Как качество видео и фото по сравнению с бытовым фотоаппаратом?
Образцы видеороликов посмотрите и сами для себя решите.
Евгений Ш писал(а):ИМХО, да. Только он не совсем 2 сек. Он бывает и 5 сек.
При 15 минутных роликах стабильный перерыв между ними в 6 сек.
семигор писал(а):РЕсет - что сбросится? Только дата?
Ничего. Дата, настройки - всё сохраняется.
Сообщение 3dmax » 16 фев 2011, 21:17
семигор писал(а):ОН ведь выключится, а я хочу, чтобы работал.
Так для этого есть кнопка on/off. Жмакайте её, потом кнопку Rec и снимайте . Аккума хватает примерно на 1 час и 15 минут.
семигор писал(а):Чичас-чичас...Т.е. если питание включено через проводок, то после прекращения подачи питания через проводок, регистратор сам выключается и соответственно включается, когда питание пошло.А если проводок ВЫДЕРНУТ, то включение/выключение уже производится с помощью кнопки.Так?
Так.
семигор писал(а):Включил в комп (ноут, 7-ка). На экране горит такой же значок в виде "трезубца", как на USB входе. И всё. Нажатие на кнопку MENU ничего не меняет. И на любую другую тоже.Как мне войти в меню?
Отключите регистратор от компа, он у Вас сейчас как сьемная память работает. И уже после этого включайте и лазайте по меню. Вам часа с лишним, пока держит аккум, не хватит что ли по меню пошастать?
Сообщение 3dmax » 16 фев 2011, 21:19
TRI писал(а):У меня адаптер в комплекте на 1000 мА был. Как заменил его, так и радио без помех стало работать и нафигатор спутников по max-му теперь видит.У вас адаптер на 700 мА, м.б. это что-то, да значит, в плане уменьшения помех на работу радио
Скорее всего реально значит. У меня тоже на 0.7 А и тоже нет помех.
Сообщение семигор » 16 фев 2011, 21:20
Повторю вопрос; висит эта картинка и нажатие на кнопку MENU ничего не меняет Как войти в меню????
Сообщение 3dmax » 16 фев 2011, 21:21
семигор писал(а):Повторю вопрос; висит эта картинка и нажатие на кнопку MENU ничего не меняет Как войти в меню????
Повторяю ответ. Отключить регистратор от компа, нажать кнопку on/off, после включения регистратора нажать кнопку Menu.
Сообщение snowvlad » 16 фев 2011, 21:21
семигор писал(а):висит эта картинка и нажатие на кнопку MENU ничего не меняет
При отклЮченном от компа шнуре ЮСБ?
Сообщение 3dmax » 16 фев 2011, 21:22
snowvlad писал(а):При отклЮченном от компа шнуре ЮСБ?
При подключенном. Шо Вы, дохтура не знаете? Он теперь пока всем мозг не скушает не угомонится. :lol:
Сообщение семигор » 16 фев 2011, 21:22
3dmax писал(а): Вам часа с лишним, пока держит аккум, не хватит что ли по меню пошастать?
:) Хватит. Только ведь аккум не заряжен. Вот сейчас, значицца, и заряжается. Кстати, как узнать, что зарядился, если индикации заряда не показывает в этом режиме?
Сообщение TRI » 16 фев 2011, 21:23
NikoNiko писал(а):а на что заменили? а то у мну радио глушит по полной силе...
Вот такой вот купил Изображение корпус выкинул, от штатного адаптера отрезал провод, припаялся к плате, посадил в термоусадку, провёл по левой стойке (от греха подальше развёл с проводом антенны), присоединил к внутрисалонному блоку предохранителей..
TRI
Сообщение TRI » 16 фев 2011, 21:25
семигор писал(а):Кстати, как узнать, что зарядился, если индикации заряда не показывает в этом режиме?
Да просто оставьте его на зарядке на 45-60 минут, этого будет достаточно, для начала.
TRI
Сообщение семигор » 16 фев 2011, 21:27
TRI писал(а):оставьте его на зарядке на 45-60 минут
Спасибо. Как раз поужинаю...
Сообщение snowvlad » 16 фев 2011, 21:30
семигор писал(а):Спасибо. Как раз поужинаю...
Всем отдыхать! :roll:
Сообщение BOBOBAB » 16 фев 2011, 21:30
[b]3dmax[/b]
Здравствуйте!
Я давно собирал информацию о видеорегистраторе.И вот решился зарегистрироваться, чтобы приобрести у Вас этот прибор.Хотел бы ещё уточнить у Вас, входит ли в стоимость прибора(4300р.) доставка?.Живу в Санкт-Петербурге.
Буду признателен за ответ.
С уважением Борис.
BOBOBAB
Сообщение 3dmax » 16 фев 2011, 21:54
BOBOBAB писал(а):Я давно собирал информацию о видеорегистраторе.И вот решился зарегистрироваться, чтобы приобрести у Вас этот прибор.Хотел бы ещё уточнить у Вас, входит ли в стоимость прибора(4300р.) доставка?.
Входит.
Лучше пишите в личку.
