Rhamzes писал(а)::) убидительно
где лучше заказать, проверенный интернет-магазин?
Без понятия, брал "живьем".
Текущее время: 20 окт 2026, 23:07 Альтернативный бортовой компьютерМодераторы: Администраторы, Модераторы
думаю стоит немного потерпеть. на сайте в разделе новости объявлено об обновлении аппаратной платформы.
Я себе БК заказывал здесь http://www.avtogsm.ru прислали на удивление очень быстро.
моя история:
привезли мне на заказ МК Multitronic 1031GPL с парктроником в Тамбов. посмотрел на кучу проводов к МК, подключил один разъем какой подходил к нему, второй - к разъему в бардачке. нажал кнопочку Param на компе и он легко определил протокол Рено. "отлично!", - подумал я и посмотрел на коробку с парктроником. там было еще больше проводов, но суть его понятна. прочитал посты u313 и подумал: "а что если поставить самому?". вроде все понятно и несложно. единственный геморрой так это прокладка проводов и крепеж компа к торпедо. но потом, подумав еще немного, решил обратиться к директору нашего дилера (благо я с ним знаком). тот покрутил комп, поглядел на парктроник и позвал мастера. говорит: "Сколько денег чтобы поставить такое в машину?". тот репу почесал и говорит:"Б..., а что это?" вот и думаю, чтобы мне теперь сделать?
Послать мастера с директором в .......... подальше. и самому все поставить. часа за 3 с пивом справитесь. да и аккуратнее получиться. а этим .... шиш, а не доп. заработок.
ЗАбить и послать подальше.
А за гарантию потом еще потягаться можно будет. Да и большой вопрос- понадобится ли она. Провода тянуть - одно удовольствие я вм скажу. Это не ВАЗ. 1) Снимаете накладку стойки лобового стекла - таким движением напоминающим открытие капроновый крышки с банки отгибая со стороны стекла внутрь салона. Потом сдернуть вверх. 2) пропустить снизу вверх провода от компа. От парктроника провод закладываешь по стойке стекла (там есть уже крепеж, какие то провда держит. Потом легко отгибаешь резинку над дверью и заталкиваешь этот провод под обивку потолка. (легко, просто пальцами). Таким образом проходишь до задней стойки. 3) отщелкиваешь знакладку на аднюю стойку со стороны двери (можно полностью и не снимать). Под ней открывается такое отверстие. Достаточно большое. пропускаешь туда петлей шнурок. 4) Самое неудобное. Лезешь в багажник. Отгибаешь оббиваку багажника слева около сиденья. За оббивкой возле сиденья где-то посередине высоты видишь отверстие. Туда крючком из проволки - подцепляешь провод, опущенный из салона. Вытягиваешь. Пропускаешь под обивкой по багажнику до правого заднего крыла до заднего фонаря. 5)Подключаешь цветные проводчки к разъему фонаря. Черный к массе (к болту или в разъеме к черному проводу) красный - к заднему ходу (цвет не помню бежевый, но это самый крайний провод справа - там где три проводочка.) третий (желтый) который к стопарю я вообще подключать не стал. А так - стопарь - средний провод, рядом с пустым контактом. 6)Снимешь задний фонарль открутив два пластмассовых барашка и отщелкнув защелки посередине. отсоединив разъем естественно. 7) размечаешь и сверлишь дырки в бампере. Только обороты поменьше, Сверло нагревается и может сделать большую дырку. (Так u313 советовал.) Потом начиная слева пропускаешь провода от датчиков с помощью крючка из провода (например алюминиевого). от дырки к дырке. Небольшое затруднение только пройти мимо середины бампера, где освещение номера стоит. Пропускаешь провода в большое центральное отверстие под фонарем. Подключаешь к блоку парктроника. 9) ставишь назад задний фонарь. 9)Шнурок от БК к диагностическому разъему пропускаешь под ковриками за педалями и за отопителем. Далее можно ввести в бардачок через отверстие для освещения этого самого бардачка. Или вынимаешь диагностический разхем из бардачка, отщелкнув защелку справа этого самого разхема. Соединяешь разъемы и крепишь или за ковриком или над бардачком. 10) Включаешь все это хозяйство. Проверяешь как на БК показывает парктроник (имею в виду правильность право-лево.) Если неправильно, перетыкаешь в разхемах провода от датчиков. Но они вообще-то промаркированы. 11) Засовываешь сами датчики в отверстия. только по инструкции нельзя давить на средюю часть. 12) Все. пьъешь пиво и начинаешь заниматься настройками в БК. На все-про все - около часа. Не более. + подготовка - поиски дрели, розетки, крючка, тряпочки подстелить и т.д.. Инструкцию почитать.. ЗЫ Обрати вниманиена подключение шнурка от парктроника к компу. В инструкции на парктроник к 1031 два вида подключения. Согласно инструкции на сам комп надо подключать со второй клеммы маркированой стороной наружу. (как-то так. Не с крайю в общем).
Всем привет. Получил сегодня БК престиж V-55. Пишет нет связи с ЭБУ ( все настройки в меню на рено) и естественно не кажет температуру ОЖ, и т.д. Сравнил пины на разъёмах из четырёх два не совпали, т.е. на престиже пин а в рено пусто. Кто знает разпиновку реношного разъёма, или у кого есть престиж подскажите провода по цветам, какой куда.
Посмотрите , может поможет. http://www.check-engine.ru/adaptertype.php
У меня есть книжка от ЗР. сегодня посмотрю, перепишу и выложу.
После первого подключения у меня Престиж тоже ЭБУ не видел. Помогло выдергивание разьема из корпуса БК при включенном зажигании. После этого ЭБУ определился автоматом.
Сегодня переписывался с микро лайном. Итог (У Вас БК Престиж V55-CAN, а нужен Prestige-V55-02
Поменяйте.) Делайте выводы друзья
Вывод? Покупайте Мультик, он все протоколы поддерживает. Поменяете машину - и на другой будет работать
Согласен. Я сегодня пошёл на почту отсылать на обмен, простоял больше часа, а девушка не принимает. Как прочитала на коробке компютер, всё надо его в ткань обшить , и чтоб без швов, по другому нельзя. У нас такие правила. Сейчас пойду простыню резать.
Сходи лучше в другое почтовое отделение. Почта у нас работает как ей взбредет, такое ощущение, что в каждом отделении свои правила.
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
