vvs писал(а):KVA ! Кстати, по-моему, такой вариант установки БК уже кто-то из форумчан использовал ?
Это я его давненько предлагал и использовал в течении порядка2 мес. Скажу отвлекает очень переставил на торпеду между дефлекторами. недостаток провод в бардачок снаружи не очень здорово
Вот поэтому я и твержу, что оптимальный вариант установки - в левый угол торпеды, т.к. и видно хорошо не отвлекаясь от дороги, и провод сразу уходит за торпеду назад, не портя интерьера. Снимается накладка левой стойки и под ней обнаруживается дырка вниз, через которую и пропускаем кабель. Хвостик провода видно только снаружи через стекло, да и то если приглядеться
Появилась еще одна версия - сам МК тот же, просто корпус другой:
Думаю вопрос будет по адресу к U313 Мультитроникс еще выпускает 1031 UPL или нет? Заказал через Автокомп жду уже месяц говорят поставщик не поставляет(форсмажер) вот я и волнуюсь :oops:
Волноваться нечего, думаю надо посмотреть вот тут: http://www.m-electronics.ru/products/tc50upl/ Как я понял, Мультики переходят на новый, более удачный и удобный тип корпуса. А чтобы не путать старый и новый, прибор (тот же) в новом корпусе теперь называется по-другому: ТС 50UPL. Так что если не везут 1031 UPL (может нет уже в старом корпусе уже), то попросите TC50UPL, думаю и новый корпус понравится Вам больше. Его и ставить проще и козырек помогает избежать ненужной засветки МК.
я не пойму в новом корпусе будет 1031 G
РL или 1031 UPL (дисплей новый ?)
Отличия маршрутного бортового компьютера Multitronics TC 50GPL от TC 50UPL:
в TC 50GPL применяется морозостойкий быстродействующий графический дисплей повышенной контрастности синего или желтого цвета. Уникальная отличительная особенность этого дисплея в том, что при великолепном контрасте и читаемости на солнце, не сравнимом с другими дисплеями, в ночное время такой дисплей не слепит глаза.
в TC 50GPL возможно отображение мгновенных параметров графиками. В этом режиме на экран выводится численное значение этого параметра и график его изменения.
Наличие функции самописца ("черный ящик") - график изменения мгновенных параметров записывается в память прибора и в дальнейшем может быть проанализирован на стоянке за последние 38 отсчетов. Пример: при установке обновления графиков в период 2 сек. можно на стоянке просмотреть изменение скорости за последние 76 сек. (38 х 2).
Наличие дисплея пользователя 4 - одновременное отображение 12 параметров.
...Диагностический разъем обычно расположен в пределах 1 метра от рулевой колонки, для доступа к нему обычно не требуется разборки панелей или демонтажа оборудования...
В нашем случае - в бардачке
не догоню, а как он устанавливается, просто куда-то разъем втыкается и все? моделька понравилась: VG1031GPL
спасибо
Да, разъем для подключения в бардачке в глубине. Можно сделать еще пару доп.подключений, но и без них (только с разъемом) все работает. Яркость только автоматически при включении габаритов меняться не будет, если к габаритам дополнительно не подключать.
Rhamzes писал(а):ок, тоесть остается только проводку запрятать?
а если использовать только разъем в бордачке что будет работать, какие важные функции? и какая модель более предпочтительнее для логанов?
спасибо
Я вынул разъем из бардачка и соединил все под торпедой, поэтому у меня все спрятано. Ну а модели две1031 UPL и 1031 GPL. На второй поинтереснее дисплей будет, но она и подороже. Или тоже в новом корпусе: TC50UPL и TC50GPL соответственно. Посмотрите тут подробно: http://www.m-electronics.ru/products/
1031 лепится не к торпеде а к лобовухе с помощью входящего в комплект кронштейна. А на кронштейне - да двухсторонний скотч. Держится вроде хорошо. только не забыть обезжирить место приклейки.
в от новый (50) тот крепится к торпеде. По всей видимости таким же скотчем на корпусе.
С гарантией. Теоретически - вопрос конечно. Могут и отказать. Только пока не было слышно о таких случаях.
А практичски - подключается только разъем в диагностичесий разъем.
Хтош мешает при визите к дилеру вынуть этот самый разъем.
И усе.
"какой-такой шашлык машлык? не вишь - ми кушаем?"
Для справки по гарантии на электрику: я видел 1031GPL в витрине у дилера "Авантайм". Т.е. дилер такие штучки ставит, а тогда какие вопросы с гарантией?
ТС50 да, крепится к торпеде тем же двухсторонним скочем.
хочу уже купить, ...
стоит он вообще сових денег, реально покажет расход топлева или ошибки, не зря буду деньги потрачены? не стырят его разбив стекло?
Rhamzes писал(а):хочу уже купить, ... стоит он вообще сових денег, реально покажет расход топлева или ошибки, не зря буду деньги потрачены? не стырят его разбив стекло?
Стоит ли своих денег? ИМХО да!
Покажет и топливо и ошибки, все работает.
Не стырят ли? Ну кто вам даст гарантию и где вы машину оставляете, кто же знает. Но по практике МК (в отличии от магнитол) популярность у нариков и прочих пыонеров не пользуются - сбыть потом сложно.
