Текущее время: 19 окт 2026, 00:37
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение Евгений Ш » 16 фев 2011, 19:24
О. а у меня держатель другой :(
семигор писал(а):Теперь советы..
Так всё давно расписано: карту - в щель.
- размер 1280х720
- Запись звука "да"
- Громкость 7
- Включение при движении ИМХО нет
- FPS 30
- время 15 мин
- дата/время - сами сообразите, не сложнее, чем на любых часах.
- язык русский
- частота 50 Гц
Вроде, всё.
Сообщение семигор » 16 фев 2011, 19:31
Евгений Ш писал(а):- частота 50 Гц
Вот как раз хотел спросить - а что это? А то предлагают выбрать 60/50 Гц :oops:
Да, насчёт карты.
Понял, что SD и что класс 10.
Правильно?
Класс карты - это что? Если не будет 10-го, то искать именно его?
ВСе, вижу, ставят 16 гб карточку. Это на сколько часов запись? Если нужно именно для записи спорных моментов, то нужно ли иметь несколько часов архивной записи?
Я правильно понял, что на карточку будут записываться ролики установленной длительности один за одним и когда место закончится, то будет перезапись на самый старый ролик?
Названия роликов даются автоматически?
Евгений Ш писал(а):не сложнее, чем на любых часах.
:roll: :oops: :|
Обычно часа за два разбирался... :wink:
Сообщение NikoNiko » 16 фев 2011, 19:41
Евгений Ш писал(а):- время 15 мин
не поддерживаю, ибо при сбое питания (батарейка кряк) потеряется весь кусок, кроме того чем больше интервал, тем дольше он пишется на карту, образовывая пробелы в записи между кусками
NikoNiko
Сообщение Евгений Ш » 16 фев 2011, 19:43
семигор писал(а):Вот как раз хотел спросить - а что это?
Частота сети в Вашем регионе. Иначе на записи светофоры светодиодные и прочая подобная вещь моргать будут (плохо читаете топик, 3dmax об этом писал) :D :D :D
семигор писал(а):Понял, что SD и что класс 10.
Не правильно поняли (вернее, совет не правильный) SD - да. 10 класс - от состояния финансов зависит. Чем класс больше, тем дороже (ощутимее). Опять же, вышеупомянутый гуру :D :D :D писал про класс ИМХО, выше 4 не нужно (хотя и можно)
семигор писал(а): Если не будет 10-го
, берите, какой будет. У меня 2-й и работает.
семигор писал(а):ВСе, вижу, ставят 16 гб карточку
Не все. на 4гб прекрасно работает (около часа записи в максимальном качестве). но Вам больше надо?
семигор писал(а):Я правильно понял,
Да
семигор писал(а):Названия роликов даются автоматически?
Не совсем названия. Создаётся папка "2011" в ней папка, типа, "02", в ней, типа, "16", а в ней файлы с именем, соответствующим времени записи.
семигор писал(а):Обычно часа за два разбирался...
Приходите домой, включаете в USB (не удивляйтесь, писать при таком подключении ничего не сможете),
и, не торопясь, тыркаете палцами в кнопочки. Menu - вверх /вниз (up/down), там, где "ОК" - это кнопочка "Rec/Snap". Гланое, не бойтесь, сломать что-то тяжело. Кстати, карта при установках не нужна, можете прямо сегодня потренироваться.
Сообщение Агент 007 » 16 фев 2011, 19:44
семигор писал(а):Класс карты - это что? Если не будет 10-го, то искать именно его?
Там не критичен класс.
семигор писал(а):ВСе, вижу, ставят 16 гб карточку. Это на сколько часов запись?
Около 5 часов с хвостиком вроде...
семигор писал(а):Я правильно понял, что на карточку будут записываться ролики установленной длительности один за одним и когда место закончится, то будет перезапись на самый старый ролик?
Да.
Да, присваивается название в виде времени начала записи ролика, т. е. после букв будет 120115 - 12:01:15 - начало записи.
Сообщение Евгений Ш » 16 фев 2011, 19:44
NikoNiko писал(а):не поддерживаю, ибо при сбое питания (батарейка кряк)
Оно у меня от адаптера питается. А батарейки на час всяко хватит.
NikoNiko писал(а):кроме того чем больше интервал, тем дольше он пишется на карту
Совершенно верно
NikoNiko писал(а):образовывая пробелы в записи между кусками
Не правда Ваша.
Сообщение семигор » 16 фев 2011, 20:09
5 мин или 15 :roll:
Пишется-то сразу на карту, а не в буфер? Тогда заявленный перерыв в 2 сек между роликами должен быть одинаков.
Форматировать карточку. Всё-таки в девайсе или в компе? САМИ ЗНАЕТЕ КТО рекомендует в компе, но вроде всегда считалось, что лучше в том устройстве, в котором будет использоваться. Или это не важно?
Читал что-то про тонкости выключения. Иначе виснет.
Может растолкуете, как ПРАВИЛЬНО нажимать на кнопку "вкл/выкл"? Моего образования для такого ответственного действия не хватает..
Евгений Ш писал(а): 4гб прекрасно работает (около часа записи в максимальном качестве). но Вам больше надо?
НЕа. Тогда 4... А что лучше за те же деньги: больше объём или выше класс? :roll: :P :oops: :oops:
Евгений Ш писал(а): Гланое, не бойтесь, сломать что-то тяжело
ТРудности нас не пугают. Сломать - это нам завсегда. (тьфу-тьфу-тьфу) :wink:
Сообщение Туляк » 16 фев 2011, 20:14
А в быту , когда регистратор не в машине, снимать можно? Как качество видео и фото по сравнению с бытовым фотоаппаратом?
Туляк
Сообщение Евгений Ш » 16 фев 2011, 20:20
семигор писал(а):Пишется-то сразу на карту, а не в буфер?
Да
семигор писал(а):перерыв в 2 сек между роликами должен быть одинаков.
ИМХО, да. Только он не совсем 2 сек. Он бывает и 5 сек.
семигор писал(а):Форматировать карточку. Всё-таки в девайсе или в компе?
ИМХО новую вообще не надо.
семигор писал(а):ПРАВИЛЬНО нажимать на кнопку "вкл/выкл"
Когда будет стоять в машине с включенным адаптером - вообще никак. Само включится.
семигор писал(а):А что лучше за те же деньги: больше объём или выше класс?
ИМХО, класс. Купил 16 гб только потому, что других не было.
семигор писал(а):Сломать - это нам завсегда.
Положите в машину, на всякий случай, канцелярскую скрепку. Потому как дырочка для ресета очень маленькая. Да, и ещё. Есть кнопочка MODE, с ней поаккуратнее. Во-первых, нефиг её в машине трогать вообще. А во-вторых, через несколько секунд после включения, убедитесь, что на экране в левом верхнем углу имеется большая красная точка (идёт запись).
Сообщение Евгений Ш » 16 фев 2011, 20:23
Туляк писал(а):когда регистратор не в машине, снимать можно?
Можно.
Туляк писал(а):Как качество видео и фото по сравнению с бытовым фотоаппаратом?
Ролики выложены, ссылки в этой же теме. Фото тоже в этой же теме. Качество, естественно, хуже.
Сообщение Агент 007 » 16 фев 2011, 20:26
семигор писал(а):НЕа. Тогда 4... А что лучше за те же деньги: больше объём или выше класс?
Объём, класс не так критичен для видеорегистратора.
Сообщение семигор » 16 фев 2011, 20:26
Евгений Ш писал(а): Само включится.
И выключится само?
Когда? Когда зажигание выключится или когда адаптер выдерну?
Но ведь там своя батарея есть; значит надо выключать специально? Или батарею надо включать через меню?
А что там с зависанием при повторном запуске двигателя?
Если, к примеру, заглох и надо выключить зажигание, чтобы его можно было включить вновь. ТО что будет с регистратором происходить в этот момент?
Или надо ждать какое-то время? Сколько и для чего?
На перекрёстке это не очень хорошо...
РЕсет - что сбросится? Только дата?
Сообщение семигор » 16 фев 2011, 20:28
семигор писал(а):что лучше
Евгений Ш писал(а):класс.
Агент 007 писал(а):Объём
БЛИН!!! :roll:
Сообщение Агент 007 » 16 фев 2011, 20:31
семигор писал(а):БЛИН!!
Ща 3D придёт и скажет, что объём. Там скорость записи у видеорегистратора невысокая. Хватит и низшего класса. Shk где то ссылку выкладывал на faq по 720-му.
Сообщение Евгений Ш » 16 фев 2011, 20:33
семигор писал(а):И выключится само?
Да.
семигор писал(а):Когда зажигание выключится или когда адаптер выдерну?
Я же не знаю, куда Вы адаптер воткнете :D :D :D Если в прикуриватель, то да, при включении зажигания включится, секунды через три после выключения выключится. И то и то со звуковым оформлением и заставкой на экране.
семигор писал(а):А что там с зависанием при повторном запуске двигателя?
Не знаю. Не замечал ничего особенного. Возможно, потому, что у меня питание подаётся при повороте ключа в первое положение.
семигор писал(а):РЕсет - что сбросится? Только дата?
У меня ничего не сбрасывалось. Может быть, ресет неправильный какой-то.
семигор писал(а):Или надо ждать какое-то время?
В теории, да, пока он выключится.
семигор писал(а):На перекрёстке это не очень хорошо...
Ну, завелись, посмотрели - работает, и ладно. Не работает - остановились, сделали ресет.
Агент 007 писал(а):Объём,
А нафига он Вам?
Агент 007 писал(а):класс не так критичен для видеорегистратора.
Зато несколько критичен для скорости просмотра на компе.
