Георгий Торпедоносец писал(а):как этот агрегат на основе ультразвука может что-либо дезодорировать, уничтожать микробы, бактерии и плесень, устранять пыльцу и никотин и т.д.
В принципе, ультразвук оказывает такой эффект, как акустический микростриминг. Именно он разрушает бактерии. Я не физик, просто именно из-за микростриминга ультразвук используется в обработке корневых каналов зубов. Вроде бы, при этом уничтожаются и грибы (плесень). Механические частицы УЗ тоже "выбивает", а вот насчёт никотина(?!) не уверена.
К тому же, в "моей" области УЗ волны всегда используются совместно с какой-либо жидкостью. Как в данном чудо-приборе - не знаю.
Подчувалов Евгений писал(а):Наверное,какое то секретное ноу-хау. Вряд ли нам ответят на сайте Рено на вопрос о принципе действия данного агрегата.
Предполагаю, что это типа, генератор тумана, который используется в увлажнителях воздуха. В бункер наливается "лекарство", из него делается "туман", а вентилятор, изображенный на фото, гонит все это в полость отопителя/кондея/воздуховодов. Аэрозоль, только более мелкий.
Такой агрегат называется небулайзер и используется для ингаляций при лечении аллергий. Весьма вероятно, что это он. Если так, то это должно быть весьма эффективно. Надо будет спросить, заливают в него что-либо лекарственное.
Constantin писал(а):Уважаемый Sergren! Будет ли обещанный отчет ? Хотелось бы поскорее ознакомиться с Вашей методикой вырезания девайса из фильтра. Сам собираюсь сделать нечто созвучное с Вашей идеей. Возможно, будет еще предусмотрена возможность подключения к девайсу шланга бытового пылесоса для удаления в зоне пред фильтром мусора после снятия отработавшего фильтра, для чего можно использовать кусок монтажной гофры с отверстиями. Но, скорее ограничусь минимальными затратами труда и времени.
с подробным описанием девайса и фотографиями. Устройство реально делается за 5 минут, быстро демонтируется и очень эффективно. Надеюсь, это Вам поможет определиться со своим выбором.
Серж, а ведь не срезая фильтр и одев мешок целофановый (не парниковую плёнку, которую действительно фиг засунешь, а плотный мешок) добьёшся того, что больше пены уйдёт в соты испарителя и даже продавится через него до отопителя, что есть не плохо. В твоём случае много пены уйдёт в пустое пространство перед испарителем в сторону подкапотного воздухозабора. Пена-то она ж физике подчиняется, а физика ленивая штука и совершать работу на продавливание ей труднее, чем уходить в пустой воздуховод.
При моём методе одного баллона хватит на 3 машины или на одну, но с + прочищенным отопителем.
Георгий Торпедоносец писал(а):Серж, а ведь не срезая фильтр и одев мешок целофановый (не парниковую плёнку, которую действительно фиг засунешь, а плотный мешок) добьёшся того, что больше пены уйдёт в соты испарителя и даже продавится через него до отопителя, что есть не плохо. В твоём случае много пены уйдёт в пустое пространство перед испарителем в сторону подкапотного воздухозабора. Пена-то она ж физике подчиняется, а физика ленивая штука и совершать работу на продавливание ей труднее, чем уходить в пустой воздуховод. При моём методе одного баллона хватит на 3 машины или на одну, но с + прочищенным отопителем.
1. Пакет я брал цельный, он сделан не из парниковой пленки, а из средней толщины полиэтилена. Я никак не мог всунуть фильтр с пакетом.
2. Трубка направлена прямо на испаритель, поэтому испарителю много пены достанется. Результатом очистки я очень доволен, очистился капитально.
3. Да я как-то не собираюсь жлобиться и использовать один баллон три раза. Уж чистить - так чистить, выдувая весь баллон.
А снизу когда вдувал - столько пены вылилось, что просто ужасть. Трубка Степ Ап гораздо толще твоей и влезает хуже.
И еще: ты зря цепляешься к отопителю, до него фиг чего долетит, да и не в нем проблема, а в испарителе.
Есть в некоторых "оптиках" такая вещь, как ультразвуковая ванночка для очистки очков от загрязнений. Она же, в различных ипостасях, существует и на уважающих себя производствах. Производство и реставрация ювелирных изделий, работа с металлами, работа с электронными платами и пр.
Принцип работы:
Ванночка с очищающим раствором. Жидкость то бишь. В ней вмонтирован/погружается УЗ излучатель с регулируемой мощностью/частотой. В ванночку подвешивают очищаемую деталь. Сколько по времени - знает только оператор. Врубают девайс. Он с помощью того же долбаного эффекта знаменитой "УЗ стиральной машины Ретона" отдирает грязь от поверхности. При хорошей мощности - ОТЛИЧНО отдирает. Кавитация и микровибрация плюс чистящие свойства самой жидкости. Отрывает грязь оттуда, откуда иглой не выцарапаешь!
Как полуфантастическая версия:
Кожух испарителя/фильтра снизу цельнолитой и герметичный, пока некоторые длиннорукие пользователи не пропилят дыру под фильтр... Но и тогда его еще можно закрыть заглушкой и загерметизировать, как и сливной канал под днище. В это корыто наливается (без фанатизма, иначе польется через вход/выход) моющая жидкость и в нее вводится УЗ излучатель. Врубается на пять-десять минут. При этом внутри кожуха испарителя/фильтра возникает нехилая локальная буря, пролезающая в малейшие щели испарителя. По окончании процедуры через нижний слив дерьмо сливается, канал просушивается штатной вентиляцией.
Кстати, даже излучатель внутрь пихать не обязательно. Он может быть встроен в головку для присоединения к нижнему сливу. И там же шланг для закачки моющего раствора.
Не, врядле туда что-то заливают. Скорее всего действительно задувают туман с антисептиком из парогенератора. Да что гадать, надо спросить у дилеров о принципе работы чёрного ящега.
Георгий Торпедоносец писал(а):Не, врядле туда что-то заливают. Скорее всего действительно задувают туман с антисептиком из парогенератора. Да что гадать, надо спросить у дилеров о принципе работы чёрного ящега.
Сегодня был в Петровском, видел плакат этой акции. Красивая завлекаловка.
это ультразвуковой генератор аэрозоля, а не парогенератор. дезинфектант заливается в емкость, включается излучатель и получаем мелкодисперсный аэрозоль, проникающий во всякие узкие места
коста писал(а):это ультразвуковой генератор аэрозоля, а не парогенератор. дезинфектант заливается в емкость, включается излучатель и получаем мелкодисперсный аэрозоль, проникающий во всякие узкие места
Интересная штука, но берут много. Стоимость самостоятельной очистки пеной чуть больше 400 рублей, а здесь берут больше 1,5 тыс. рубл. Причем там вся работа заключается в заливке агента и включении приборчика. Это и ребенок сделает в течение минуты. И за такую работу берут 1 тыс. рубл? Извините ...
Георгий Торпедоносец писал(а):.....В твоём случае много пены уйдёт в пустое пространство перед испарителем в сторону подкапотного воздухозабора. Пена-то она ж физике подчиняется, а физика ленивая штука и совершать работу на продавливание ей труднее, чем уходить в пустой воздуховод.
Реально пена может и не пойти сильно в воздуховод. Надо пробовать, как оно получается на практике. С одной стороны, возможно я ошибаюсь, но пене для этого придется ползти вверх, чего она может и не сильно хотеть.
С другой стороны - не мешает промыть и пространство перед фильтром, где массово скапливается грязь и копоть.
И у меня такой вопрос, к тем кто практически уже чистил средством STEP UP:
Согласен, что полиэтиленовый пакет, надетый на фильтр будет серьезно препятствовать установке этого самого фильтра на его место и вымотатет все нервы.
Внимание, вопрос : А что если и фильтр не резать и пакет не надевать ? Вставлять, как есть и с трубочкой налево. Пена пойдет в воздуховод подкапотного пространства ? Проявятся какие-либо другие критично неприятные вещи ?
