Текущее время: 16 окт 2026, 07:44
Выбор сигнализации
Сообщение perch » 31 авг 2008, 20:50
Отпишусь по сигнализации Alligator S 500. С двусторонней связью, без автозапуска. Ставил у дилера -4000р+4000р. Недоволен дальностью связи. В Инструкции написано - до 2-х км, на что и купился :( . Иначе взял бы Томагавк за те же 4 тыс.р. Тестировал в городе. Из-за панельного дома не берёт в 50-ти метрах. Ну, это понятно - железобетон. Мне важно было чтобы связь была на рыбалке, из-за лесочка. Попробовал- пошёл от машины по лесной тропинке, по ровной местности - связь пропала через 110 м :shock: . А как же хвалёные 2 км? Не нравится это! И что лампочка часто мигает- тоже не нравится!
perch
Сообщение семигор » 01 сен 2008, 17:39
Ранее на Копейке стояла Мэджик Систем 225. С пятого этажа щёлкала запросто. Дальше не проверял, т.к. выше домов у нас нет.
Сейчас "штатная" Кобра. Берёт в радиусе двух-трёх метров от блока.
Непривычно, прямо скажем.... :roll:
Сообщение kkk » 01 сен 2008, 18:43
perch писал(а):Попробовал- пошёл от машины по лесной тропинке, по ровной местности - связь пропала через 110 м :shock: . А как же хвалёные 2 км?
передатчик в машине - значительно мощнее передатчика в брелке, иначе батарейку брелка пришлось бы раз в день менять :) Поэтому на сигналы брелка сигналка перестает реагировать вот как раз в пределах сотни метров, чем больше садится батарея - тем радиус действия меньше. А вот сигнал от сработавшей сигналки - брелок "услышит" и за два км.
Себе поставил Challenger 8000i, очень доволен. Дальнобойность в порядке, удобный брелок, пальчиковая батарейка за полгода не села, если индикатор не врет конечно :), есть два дополнительных канала управления, причем один из них сильноточный, то есть реле уже встроено в блок, когда делал себе электропривод на открытие багажника - не имел необходимости городить дополнительное реле, классная функция - передача на брелок напряжения бортсети и температуры воздуха - в холода часто пользуюсь :)
kkk
Сообщение perch » 01 сен 2008, 19:11
kkk писал(а): А вот сигнал от сработавшей сигналки - брелок "услышит" и за два км.
Тоже здесь читал о различной мощности передатчиков ...придётся, видимо, по другому эксперимент поставить- возьму товарища на рыбалку- по колесу пинать :) .
А про частоту мигания лампочки сигналки никто не знает как менять? А то моргает каждую секунду.
P.S.
Дилер сказал что нельзя изменить :(
perch
Сообщение kkk » 01 сен 2008, 19:29
частота мигания - особенность самой сигналки. Кроме собственно сигнала о том, что машина под охраной - лампа дополнительно сигнализирует о причине последнего срабатывания, если оно было, о всяких спец. режимах работы, о незакрытых дверях при постановке на охрану. Как вариант - что-то не настроили при установке - и система о чем-то сигнализирует, надо читать мануал, и смотреть - какая должна быть нормальная частота мигания лампы.
kkk
Сообщение perch » 01 сен 2008, 20:01
kkk писал(а):надо читать мануал, и смотреть - какая должна быть нормальная частота мигания лампы.
Т.е. ответа на заданный вопрос не знаешь...понятно.
perch
Сообщение perch » 06 окт 2008, 23:30
Сигнализацию ставил у дилера...вчера мыл машину и заметил что порвана защитная резинка концевика левой задней двери. Посмотрел справа - резинка целая, но уже потрескалась :shock: Не может резина за месяц так состариться! Подумал что в салоне поставили уже старые концевики. Позвонил в сервис Рено. Стали говорить что гарантия на концевики не распространяется, концевики не оригинальные, да и стоят всего 40 руб. штука - могут заменить, а что, Вы при приёмке не видели?...Неприятно такое слышать...Приехал в сервис и твёрдо потребовал - меняйте бесплатно, это ваш косяк. Сервисмены посмотрели, спорить не стали и заменили за 5 минут. Бесплатно...Хотя я на бензин столько же истратил - через весь город к ним ехал, но важен принцип! В общем, уехал довольный, нормальный сервис :)
perch
Сообщение 3dmax » 06 окт 2008, 23:32
perch писал(а): заметил что порвана защитная резинка концевика левой задней двери. Посмотрел справа - резинка целая, но уже потрескалась Не может резина за месяц так состариться! Подумал что в салоне поставили уже старые концевики.
В салоне поставили нормальные концевики, но неоригинальные. Оттого и срок службы у них не более года. Так что на сервис Вы зря наехали, сами ведь решили на концевиках сэкономить? Могли бы неоригинал не ставить.
Сообщение perch » 06 окт 2008, 23:49
3dmax писал(а):В салоне поставили нормальные концевики, но неоригинальные. Оттого и срок службы у них не более года. Так что на сервис Вы зря наехали, сами ведь решили на концевиках сэкономить? Могли бы неоригинал не ставить.
Ни сном, ни духом про неоригинальные! Я сегодня даже спросил у них, почему неоригинал. Ответили что оригинала у них не было! И сейчас нет. Опять поставили китай :( Левая задняя дверь реже всего открывается, согласитесь. Почему же именно там резинка порвалась? Да и, если на год рассчитаны, почему резинки потрескались за месяц летом? Так не бывает :wink:
Последний раз редактировалось perch 06 окт 2008, 23:52, всего редактировалось 1 раз.
perch
Сообщение 3dmax » 06 окт 2008, 23:51
perch писал(а):почему резинки потрескались за месяц летом? Так не бывает
Бывает, уважаемый, бывает. У самого было три неоригинальных концевика, все скончались скоропостижно, у всех резинки не просто потрескались, а вообще отвалились.
Сообщение perch » 06 окт 2008, 23:55
3dmax писал(а):Бывает, уважаемый, бывает.
Ну что же, поверю Вам на слово...Придется следить за ними, а потом уж решать что дальше делать.
perch
Сообщение семигор » 07 окт 2008, 15:57
А я назад не стал ставить. Вначале дёргался по этому поводу, а потом понял, что и не нужны они особенно. Мне не нужны.
Сообщение вик » 08 окт 2008, 22:07
По поводу "сигналок" как таковых - вещь малополезная, но удобная -
дверки откроет, на мальчишек решивших погонять мяч во дворе покрякает, опять же брелки красивые есть. Только вот к защите авто от угона сей аксессуар, небольшое отношение имеет. Простейший тумблер(выключатель)разрывающий электрическую цепь и установленный своими руками в укромном месте, защищает машину гораздо лучше. Тумблеров может быть несколько, цепей тоже, что сделает вашу машину угоняемой только методом частичной погрузки(шутка). Сигналки устанавливаемые у офф. дилеров вообще надо признать вредными т. к. дают ложное чувство защиты авто.
В связи с этим показателен разговор, который состоялся у меня со специалистом по сигналкам офф. дилера, где я покупал свой логан.
-что посоветуете?
-берите шер хан не пожалеете
-сколько стоит?
-около 18000 рублей с работой
-а вы знаете, что шер хан можно отключить голыми руками?
-первый раз слышу
-какую цепь будет блокировать шер хан?
-??? а мы против блокирования электроцепей!
-??? а зачем мне тогда ваш шер хан?
-нет, ну если вы хотите, мы можем разорвать бензонасос, только вдруг в чистом поле сигналка сломается ,что будете делать?
Комментарии как говорится излишни.
Поэтому если от сигналки ждешь в основном выполнения сервисных функций, то сойдет любая, умеющая эти функции выполнять.
А если нужна защита от угона то нанимаем трех бодигардов
один в салоне двое по бокам (шутка)
Ну а если серьезно то на свой логан я поставил stalker nb600 +замок капота +2 блокировки (все управляется по цифровой шине)
+автономная сирена +двусторонняя связь в городе 2-3 км проверял сам+ кое какие секретки от себя.
Стал ли авто неугоняемым? Конечно нет. Скажем так. он стал трудно угоняемым и шансы на то ,что угонщик присмотрит себе другой логан,
значительно возросли.
По цене все обошлось в районе 28000 р.
Кстати отличное вложение незадекларированных доходов .
И еще, логан замечательно смотрелся в ряду лексусов и инфинити в устоновочной конторе занимающейся установкой подобных гаджетов.
вик
Сообщение Леха69 » 30 окт 2008, 12:24
Молодец..уважаю! Зачет! Вообще у Сталкера и у Пандоры диалоговый код, в отличии от других сигналок, которые достаточно легко можно отрубить.. Нашел статью хорошую про Пандору http://www.avtogsm.ru/index.php?show_aux_page=1
жалко про Сталкер там нет.. Хочу себе его поставить.
Леха69
Сообщение вик » 31 окт 2008, 18:51
"Сталкер" в Москве ставят в двух местах; на Павелецкой и в Филях.
Проблем с установкой не было, правда манагер признался, что из-за
нерегулярных поставок отдал свой комплект мне. Ставили почти 2 дня.
За время пользования проблем не возникало. Из сервисных функций - понравился "режим грибника". Подъезжаешь к лесу, ставишь на охрану с этим режимом и вперед на "тихую охоту", а машина подает громкий сигнал раз в несколько минут. И пока нарезаешь корзину можно не парится о сторонах света и направлениях выхода.
вик
