Текущее время: 17 окт 2026, 09:13
Кнопка багажника
Сообщение Зфгд_ШШ » 27 ноя 2006, 11:26
boris55 писал(а):...Зато стоит активатор(видимо уже в сервисе установленный)который запирает багажник вместе с срабатыванием ЦЗ дверей.Неужели здесь нельзя по такой же схеме поставить активатор на багажник???
Тогда уж проще сделать и открывашку из салона - зачем две системы городить?
Сообщение RWMan » 10 дек 2006, 10:16
denklu писал(а):А в Питере ни один дилер не хочет ставить активатор на багажник,
может кто-нибудь всеже поставил, скажите где и желательно кто?
а так объясняют проблемами после установки, либо не всегда открывает (не хватает мощности активатора), либо багажник потом не закрывается (делают рычаг, а у пружины замка не хватает силы для возврата активатора в начальное положение), а все потому что они в качастве активатора используют маломощный движок от кнопки закрытия дверей. Снять что ли со своей старой классики и им принести, он у меня принципиально другой.
В Питере кнопку открытия багажника ставят в Петровском Автоцентре. Стоит это удовольствие примерно 1200 руб. Работает от брелка сигналки. Я себе заказал. :)
RWMan
Сообщение garik » 10 дек 2006, 20:54
А меня вот какой вопрос мучает...
У меня кнопка открывания багажника такая, которую нужно нажимать чтобы открыть багажник (недавно стали делать). И мне не понятно как активатор то будет работать? Ведь чтобы багажник можно было открыть сначала надо ключом повернуть, только после этого кнопку можно будет нажать. Это что же мне каждый раз надо будет открывать ключом, а когда буду уходить - закрывать?
garik
Сообщение пр-к Шматко » 10 дек 2006, 20:59
Закажите сразу кнопку в салон. ИМХО у меня часто бывает так: сел в машину, завёл, потом думаешь, а не слазить ли в багажник? А из салона брелок берёт через раз, так что либо глушить, либо брелок снимать со связки.
пр-к Шматко
Сообщение Fedot » 10 дек 2006, 21:04
garik писал(а):А меня вот какой вопрос мучает... У меня кнопка открывания багажника такая, которую нужно нажимать чтобы открыть багажник (недавно стали делать). И мне не понятно как активатор то будет работать? Ведь чтобы багажник можно было открыть сначала надо ключом повернуть, только после этого кнопку можно будет нажать. Это что же мне каждый раз надо будет открывать ключом, а когда буду уходить - закрывать?
Можно встречный вопрос, у вас техническое или гуманитарное образование? Если гуманитарное, то вопрос понятен. Вас ведь наверно не волнует как устроен центральный замок? Но ведь с кнопочки закрывается и открывается, хотя ключем вроде вначале открыть надо. Все просто, что заказали, то и получили и ни как иначе.
Fedot
Сообщение garik » 10 дек 2006, 21:14
Fedot писал(а):Можно встречный вопрос, у вас техническое или гуманитарное образование? Если гуманитарное, то вопрос понятен. Вас ведь наверно не волнует как устроен центральный замок? Но ведь с кнопочки закрывается и открывается, хотя ключем вроде вначале открыть надо. Все просто, что заказали, то и получили и ни как иначе.
Умничать не надо, не подумав написал, а подумал и разобрался сам
P.S. Образование техническое и даже 2 уже почти.
garik
Сообщение RWMan » 14 дек 2006, 19:55
пр-к Шматко писал(а):Закажите сразу кнопку в салон. ИМХО у меня часто бывает так: сел в машину, завёл, потом думаешь, а не слазить ли в багажник? А из салона брелок берёт через раз, так что либо глушить, либо брелок снимать со связки.
Заказал, менеджер сказал, что будет одна кнопка на активаторы дверей и на багажник.
RWMan
Сообщение пр-к Шматко » 15 дек 2006, 00:05
Это как? Хотите вы допустим заднюю дверь открыть, жмёте на кнопку, а у вас ещё и багажник открывается?
пр-к Шматко
Сообщение Ded54 » 15 дек 2006, 00:09
пр-к Шматко писал(а):Это как? Хотите вы допустим заднюю дверь открыть, жмёте на кнопку, а у вас ещё и багажник открывается?
И катапульта срабатывает ':P'
Сообщение FOX55 » 15 дек 2006, 00:19
Очень просто работает. Просто при открывании дверей делаешь короткое нажатие на кнопку, а при открывании багажника, держишь кнопку чуть дольше. Вот и вся наука. У меня так сделано на Starline A6. :wink:
FOX55
Сообщение пр-к Шматко » 15 дек 2006, 00:22
У шайтан! :D
пр-к Шматко
Сообщение FOX55 » 15 дек 2006, 00:31
пр-к Шматко писал(а):У шайтан! :D
Не шайтан а Starline :lol: :D :lol:
FOX55
Сообщение RWMan » 15 дек 2006, 20:14
Пока не знаю, но думаю что примерно так. Машину еще не получал- жду когда же наконец?
RWMan
Сообщение KANT » 19 янв 2007, 12:53
Кто знает, что нужно доделать чтоб багажник открывался- закрывался так же как двери с кнопки ключа, а то уже пару раз забывал закрывать багажник :shock:
KANT
Сообщение garik » 19 янв 2007, 13:03
KANT писал(а):Кто знает, что нужно доделать чтоб багажник открывался- закрывался так же как двери с кнопки ключа, а то уже пару раз забывал закрывать багажник :shock:
Для начала нужно форум почитать.
garik
