Текущее время: 15 окт 2026, 05:19
Как ставят сигнализацию дилеры.
Сообщение Лекс » 08 авг 2007, 12:45
Здравствуйте коллеги,
хорошая новость! Челябинский дилер "Сатурн" оказался вполне достойным уважения. Через начальника отдела продаж удалось вполне вежливо договориться о доподключении блокировок двигателя сигнализацией. Заодно установлю кнопку багажника ( надоело уже глушить двигатель, чтобы открыть багажник ).
Завтра еду в "Сатурн". Тому кто будет устанавливать сигналку у дилера, рекомендую если Вам необходимы блокировки решать вопрос заранее.
Вобщем я "Сатурном" доволен. Отпишусь по-завершении вопроса.
Удачи!
Лекс
Сообщение RealM_CF » 08 авг 2007, 13:48
Лекс писал(а):удалось вполне вежливо договориться о доподключении блокировок двигателя сигнализацией
Я уже писал выше о такой же практике в салоне Мосрентсервис. По умолчанию блокировки не задействуются. Но менеджер по допоборудованию перед началом работ сам задал мне несколько вопросов по моим предпочтениям по установке сигнализации, в том числе и по задействованию блокировок. Так что обязательно оговаривайте все свои пожелания заранее, чтобы потом не тратить свое и чужое время на переделку.
RealM_CF
Сообщение Sergi_k » 08 авг 2007, 16:32
Лекс
Поздравления за настроичивость. Собственно будь менеджер более квалифицирован (или заинтерисован) - проблема бы ушла в 5 секунд на стадии заказа. Но и это тоже результат - значит вменяемый дилер.
Но есть еще один вопрос (прошу прощения за вырваные из контекста цитаты, но думаю смысл не исказится от этого):
И я часто использую режим взятия под охрану с работающим двигателем и реализован режим охраны при работающем двигателе и антихайджек(по описанию машина глохнет через опредеденное время). - как я понял, что-то из этого есть в описании стандартных возможностей вашей сингализации. Это Вам обещали реализовать? И стоило ли это денег?
Я остаюсь при своем мнении - блокировку такого типа (именно блокировку, ну или хотя бы решим охраны с заведеным двигателем и оповещение в виде воя сирены в этом режиме) будут ставить только как дополнительную опцию за дополнительные деньги. Это может быть стандартно только на охранных комплексах, ценник которых сопоставим со стоимостью КАСКО 8) , а то и больше...
Sergi_k
Сообщение RealM_CF » 08 авг 2007, 16:51
Sergi_k писал(а):Я остаюсь при своем мнении - блокировку такого типа (именно блокировку, ну или хотя бы решим охраны с заведеным двигателем и оповещение в виде воя сирены в этом режиме) будут ставить только как дополнительную опцию за дополнительные деньги. Это может быть стандартно только на охранных комплексах, ценник которых сопоставим со стоимостью КАСКО 8) , а то и больше...
Коллега, Вы слегка заблуждаетесь насчет стоимости этой опции относительно стоимости КАСКО :D. У меня на предыдущем Логане стояла Пандора Делюкс-1000, режим охраны с работающим двигателем поддерживался штатно, никаких дополнительных денег за поддержку этого режима не бралось, стоимость сигналки на данный момент около 5500.
RealM_CF
Сообщение Лекс » 09 авг 2007, 20:36
[quote="Sergi_k Это может быть стандартно только на охранных комплексах, ценник которых сопоставим со стоимостью КАСКО 8) , а то и больше...[/quote]
Здравствуйте друзья,
здравствуйте Sergi_k. Можете меня поздравить. Сегодня мне доустановили блокировку бензонасоса при срабатывании сигнализации по гарантии (по моей просьбе), но опять лично через начальника отдела продаж, иначе за это просили 500 руб. Проверил работает. Эта функция предусмотрена штатно в моей сигналке, хотя она и стоит 2600 руб. с установкой. Заодно установил кнопку багажника-очень нравится, ключ не нужен.
В итоге дилером доволен, но думаю не все бы были так настойчивы как я. Просто стало обидно, что я как дурак носил брелок сигналки отдельно от ключа.
Всем удачи!
Лекс
Сообщение RealM_CF » 09 авг 2007, 21:30
Лекс писал(а):Сегодня мне доустановили блокировку бензонасоса при срабатывании сигнализации
Хотелось бы поправить уважаемого коллегу: блокировка бензонасоса включается не при срабатывании сигнализации, а при постановке машины в режим охраны. Это немного разные вещи, согласитесь.
RealM_CF
Сообщение 3dmax » 10 авг 2007, 15:33
RealM_CF писал(а):Хотелось бы поправить уважаемого коллегу: блокировка бензонасоса включается не при срабатывании сигнализации, а при постановке машины в режим охраны. Это немного разные вещи, согласитесь.
Тогда и я Вас поправлю. Есть два режима.
1. Вы ставите машину на охрану, бензонасос блокируется.
2. машина стоит заведёная. Вы нажимаете кнопку на пульте, сигналка орёт, а машина глохнет через несколько секунд.
Вот второй режим Лекс и имел ввиду!
Сообщение Стасяныч » 10 авг 2007, 16:45
как раз именно в момент срабатывания...
а не во время постановки...
поясню.. блокировка выполняется электромагнитными реле, и если следовать вашей логике, то как только ставим машину на охрану , как сразу срабатывает реле блокировки и разрывает цепь питания например бензонасоса. про то, что потребляемый реле ток в разы больше потребляемого тока собственно блока управления сигнализацией - спорить не будем.
оставленный на такой сигнализации автомобиль может разрядить аккумулятор за 3-4 дня.
именно из за необходимости снизить радикально энергопотребление в режиме охраны блокировка двигателя и происходит только при срабатывании сигнализации.
косенной причиной является необходимость скрыть факт работы сигнализации, т.е. пока нет тревоги она никак себя не проявялет, в том числе ни разрывает никакие цепи.
Стасяныч
Сообщение Sergi_k » 10 авг 2007, 17:14
Лекс
Искренне поздравляюи посыпаю голову пеплом :D
Последний раз редактировалось Sergi_k 10 авг 2007, 17:20, всего редактировалось 1 раз.
Sergi_k
Сообщение Sergi_k » 10 авг 2007, 17:19
Лекс
Теперь при постановке на охрану с заведеным двигателем брелок остается в салоне с ключами?
Sergi_k
Сообщение Лекс » 11 авг 2007, 18:08
Sergi_k писал(а):Лекс
Здравствуйте,
брелок ношу отдельно. Когда срабатывает блокировка надо проверить. Завтра напишу.
Удачи!
Лекс
Сообщение Лекс » 12 авг 2007, 17:35
интереснаю получается штука. Блокировка бензонасоса срабатывает как и положено при срабатывании сигнализации. Сажусь в авто двигатель работает, ставлю сигнализацию в режим охраны с работающим двигателем-двигатель работает, открываю дверь-срабатывает сигнализация, и глохнет двигатель через несколько секунд. Но на это я рассчитывал. А вот открывание багашника с пульта обнаружил случайно, думал открывается только кнопкой из салона, оказывается в "Сатурне" подключили электрозамок багажника к дополнительному каналу на брелоке сигнализации. Это для меня был большой сюрприз.
Теперь счастлив вдвойне.
Удачи!
Лекс
Сообщение Стасяныч » 12 авг 2007, 20:26
а какая синализация ?
посмотрю описание.. может там не один "второй канал", тогда можно скажем ближний свет еще подключить...
удобно когда к машине идешь ночью, то дорогу хоть освещает...
Стасяныч
Сообщение Хворостин » 13 авг 2007, 10:22
Здравствуйте! У меня Шер Хан 5 с автозапуском. Ноль проблем! Всем рекомендую! Я писал о ней в разделе "Мои впечатления о Логане". Стоимость установки с учетом диск. карты у дилера+багажник 648 у.е.
Хворостин
Сообщение Sergi_k » 13 авг 2007, 12:38
Лекс
Понятно. Просто я несколько раз перечитал фразу "Просто стало обидно, что я ... носил брелок сигналки отдельно от ключа", и не понял, как же теперь. 8)
Я подумал, неужели они от страха сделали "поддержку зажигания", и теперь и без ключей работает :D
Sergi_k
