Текущее время: 13 окт 2026, 16:03
Подключение блокировки двигателя при установке сигнализации
Сообщение KED » 03 дек 2007, 18:39
Когда собирались ставить сигналку у официалов, спросили о блокировке двигателя, на что нам заявили: "Производитель запрещает вмешательство в работу двигателя" (может переврал, но суть такая). Хотя сигналку с автозапуском ставят :?. Не понятно.
KED
Сообщение 3dmax » 03 дек 2007, 18:42
KED писал(а):Производитель запрещает вмешательство в работу двигателя
Это всего лишь отмазка для того что бы не ставить блокировку. А зачем, расценки то на установку одни, а на блокировку ещё и время надо тратить.
Сообщение RekGRpth » 04 дек 2007, 10:11
А подскажите, пожалуйста, как проверить, подключена ли эта самая блокировка двигателя при установке сигналки? :?
RekGRpth
Сообщение Slava P. » 04 дек 2007, 10:36
Садись в машину, поставь на сигнализацию и попытайся завести. Если завёл- то блокироки двигателя нет, хотя сигналка сработает.
Slava P.
Сообщение 3dmax » 04 дек 2007, 11:33
Slava P. писал(а):Садись в машину, поставь на сигнализацию и попытайся завести. Если завёл- то блокироки двигателя нет, хотя сигналка сработает.
Зачем насиловать стартер? Есть способ проще, завести машину а потом поставить на сигнализацию. Двигатель должен заглохнуть через 3-5 секунд.
Сообщение sg_50 » 04 дек 2007, 11:52
A у меня есть режим постановки на сигналку при работающем
двиг., как я помню. (Gorgon)
Тогда такой способ не работает
sg_50
Сообщение vvvik » 04 дек 2007, 12:00
Сделай чтоб сигналка сработала - дверь просто открой или пни по колесу. Заглохнуть должна )
vvvik
Сообщение Путник » 04 дек 2007, 13:39
Оригинально... Топик сделали в "жалобном" отделе- и ведут в нем речи о сигнализации. Короче тема перенесена в "допоборудование". Там и обсуждайте проблемы с блокировкой двигателя. Но вопросы сигнализаций вцелом- прошу в соответственной теме! А то закрою тему.
Путник
Сообщение 3dmax » 04 дек 2007, 17:27
sg_50 писал(а):A у меня есть режим постановки на сигналку при работающем
У мну тоже есть, отключил нафиг сразу после покупки. Чего и вам советую.
Сообщение RekGRpth » 05 дек 2007, 09:10
Не завелась
3dmax писал(а):Зачем насиловать стартер? Есть способ проще, завести машину а потом поставить на сигнализацию. Двигатель должен заглохнуть через 3-5 секунд.
Не заглохла, т.к:
двиг
но сделал по совету
vvvik писал(а):Сделай чтоб сигналка сработала - дверь просто открой или пни по колесу. Заглохнуть должна )
и не заглохла.
Так есть ли у меня блокировка двишателя? И как
3dmax писал(а):отключил нафиг сразу после покупки. Чего и вам советую.
RekGRpth
Сообщение Archi » 05 дек 2007, 09:27
RekGRpth писал(а):Не завелась
а стартер крутил??
Archi
Сообщение 3dmax » 05 дек 2007, 11:58
RekGRpth писал(а): И как
Инструкцию читайте.
RekGRpth писал(а):Так есть ли у меня блокировка двишателя?
Видимо да, раз не завелась.
Сообщение БАВ » 05 дек 2007, 20:31
Приветствую участников форума!
У меня Шериф 710. Двигатель блокируется только при срабатывании сигнализации, скорее не заводится. На счет того что заглохнет, вряд ли, т.к. при заведенном двигателе под охрану не ставится вовсе, хотя в инструкции написано, что должна! (оказывается все работает. Я просто не правильно ставил).Если машина на сигнализации, то при включении зажигания начинает орать, и естественно не заводится.
И к слову. Решил проверить штатный ИММО. Эксперимент с обертыванием ключа фольгой не проканал. Подозрений вкралось еще больше. Изготовил ключ - пустышку. С пустышкой не заводится. Проверка обошлась в 300 р. Вот делов наделал, и ключ не выбросить
Последний раз редактировалось БАВ 12 дек 2007, 18:07, всего редактировалось 1 раз.
БАВ
Сообщение Archi » 06 дек 2007, 08:35
БАВ писал(а):Вот делов наделал, и ключ не выбросить
зачем выбрасывать? :shock:
Archi
Сообщение vvs » 06 дек 2007, 10:44
У меня есть такая фигня "АнтиГраббер": если машину отобрали силой (т.е. водителя выкинули из машины, или выкрали ключи и водитель сразу это обнаружил) с брелка на расстоянии до 1,5 км можно дать команду на блокировку двигателя, причём он блокируется не сразу, а с временной задержкой (чтобы сразу назад не успели вернуться и силой выбить "признания" о причине остановки мотора) и с предварительной подачей световых и звуковых сигналов сработки сигнализации, чтобы привлечь к машине внимание 8) . Чёрт его знает, если тебя выбросят из машины, сообразишь ли ты сразу , чтО надо сделать с этим "АнтиГраббером" :shock: ?
vvs
