Текущее время: 17 окт 2026, 23:45
Вопрос по сигнализации "Шерхан"
Сообщение Nomin » 14 авг 2007, 13:17
audiopro писал(а):показателем неисправности является красное свечение светодиода
Да... это самое свечение у меня и было... :roll:
Nomin
Сообщение audiopro » 14 авг 2007, 13:28
Тогда замена датчика.Не могу сказать сколько он стоит, но думаю что недорого.
Сам датчик необходим также для ввода PIN2, так что отключать его не выход, вдруг ключи внутри забудете, и пассивная постановка будет включена. :cry:
audiopro
Сообщение Nomin » 14 авг 2007, 13:32
audiopro писал(а):Тогда замена датчика.
Уже поменяли... я писал что "было"
audiopro писал(а):Сам датчик необходим также для ввода PIN2, так что отключать его не выход
Как вариант, пока не поменяли..., т.к. ездить с постоянным вызовом водителя раздражает.... проверено...
Nomin
Сообщение Хворостин » 14 авг 2007, 13:43
Спасибо, Номин, понял. Страница в моей инструкции 15. В вашей чуть-чуть не так написано, но смысл тот же. НО В ИНСТРУКЦИИ НИКАК Я НЕ НАШЕЛ, НАПРИМЕР, КАК ГЛУШИТЬ ДВИЖОК В РЕЖИМЕ АВТОЗАПУСКА!!! ПРИШЛОСЬ ДИЛЕРАМ ЗВОНИТЬ!!! Та же кнопка 2, те же 2 сек. Но, ведь, не написано...
Вообще не все всегда понятно в инструкции.
Где написано КТО изготовитель?! Где реквизиты?! Если бы не отзывы и рекомендации дилера-явный левак!!! Не солидно и глупо! Может, не доложили чего...
Хворостин
Сообщение Nomin » 14 авг 2007, 16:50
Ксюшенька писал(а): Снять-то я его сняла, а датчик найти нигде не могу(была даже на Фучика). Может кто подскажет, где купить отдельно датчик?
Попробуйте обзвонить питерских дилеров:
1. Автопрайм (812) 334-01-01
2. Петровский автоцентр (812) 702-11-11
3. Автоцентр СТК (812) 336-91-21 (19)
4. Автопродикс (812) 702-42-92
Мне по гарантии меняли в Автопрайме... датчики у них были...
Nomin
Сообщение semenoff » 19 авг 2007, 16:32
Коллеги по Шерхану. У меня 3 версия. Приустановке в салоне антену поставили горизонтально. Дальность 250-300 м по прямой. Является это следствием такой установки антены? Можно ли ее отлепить от стекла. Что будет с липучкой. Или затем надо на клей? У кого-нибудь есть опыт? Плиз
semenoff
Сообщение 3dmax » 20 авг 2007, 01:07
semenoff писал(а): Приустановке в салоне антену поставили горизонтально.
Она так и должна стоять.
semenoff писал(а): Дальность 250-300 м по прямой.
Это довольно таки нормально.
semenoff писал(а):вляется это следствием такой установки антены?
Нет.
semenoff писал(а):Можно ли ее отлепить от стекла.
Можно, но зачем? Установка антены вертикально ничего не даст.
Сообщение АлександрН » 20 авг 2007, 11:42
semenoff писал(а):Коллеги по Шерхану. У меня 3 версия. Приустановке в салоне антену поставили горизонтально. Дальность 250-300 м по прямой. Является это следствием такой установки антены? Можно ли ее отлепить от стекла. Что будет с липучкой. Или затем надо на клей? У кого-нибудь есть опыт? Плиз
У меня тоже з версия, антена установлена горизонтально за зеркалом, дальность около километра даже через строения.
АлександрН
Сообщение 3dmax » 20 авг 2007, 11:47
АлександрН писал(а):У меня тоже з версия, антена установлена горизонтально за зеркалом, дальность около километра даже через строения.
В больших мегаполисах на сигналку больше влияют помехи, а не строения. В некоторых районах Москвы она и через 50 метров уже не работает. А вот у меня на даче и 500 метров ей не помеха.
Сообщение Matroskin » 26 авг 2007, 21:22
Хворостин писал(а): Не солидно и глупо! Может, не доложили чего...
Не доложили, это точно, у меня кроме инструкции пользователя ничего не дали, жаль сразу не заметил, а знакомый когда покупал в магазине получил инструкцию по установке, гарантийный и паспорт. Автосалон считает себя умнее чем... :(
Matroskin
Сообщение semenoff » 04 сен 2007, 20:32
Нет.
Вот ответ разработчика
"Здравствуйте.
В системах Scher-Khan MAGICAR применена вертикальная поляризация радиоканала. По этому горизонтальное расположение антенного модуля будет уменьшать дальность действия радиоканала.
_________________
С уважением,
Инженер консультант региональных отделов ООО "МЕГА-Ф секьюрити"
Чуган Игорь Борисович
e-mail: chygan@mega-f.ru
tel: 8 495 247-9815
fax: 8 495 247-9817"
semenoff
Сообщение semenoff » 04 сен 2007, 20:37
Перевесил вертикально. Дальность по прямой за городом (сигнал опроса состояния) за 800 м. А вот еще момент. Стекла немного тонированные. Это не влияет не прохождение волн?
semenoff
Сообщение Bstr » 04 сен 2007, 21:49
semenoff писал(а):Перевесил вертикально. Дальность по прямой за городом (сигнал опроса состояния) за 800 м.
А куда перевесили? справа, слева вдоль стойки?
Bstr
Сообщение PROspero » 05 сен 2007, 05:40
Тонировка на прохождение волн не влияет
PROspero
Сообщение semenoff » 05 сен 2007, 07:01
Слева. Вдоль стойки водительского места. То есть, если повесить справа, то картинка может поменяться? Вы это имели ввиду? Лобовое стекло достаточно сильно наклонено. Получается все-таки не вертикально
semenoff
