Текущее время: 16 окт 2026, 14:53
Испытание режима анти хай джек на Томагавке.
Сообщение Serhio » 14 июн 2007, 09:25
3dmax писал(а): Вывод - ставьте нормальные сигналки.
А какие претензии к сигналке? Сигналка отработала на +5.
В крайнем случае можете отключить эту фичу, если считаете удобство выше безопасности.
Serhio
Сообщение 3dmax » 14 июн 2007, 09:29
Претензии... кхм, ну наверное не совсем это правильно, когда сигналка захлопывает все двери и не реагирует на нажатия кнопок брелка. Это во первых. А во вторых, не нормально то, что в салоне есть кнопка нажатием которой можно отключить сигнализацию. Угонщики, в принципе, все скрытные места знают и найти эту кнопку угонщику будет не проблемой.
Сообщение MMike » 14 июн 2007, 09:44
3dmax писал(а):Датчик вызова тут не при делах, через него нельзя. Потому как это был бы идиотизм, сигналку мог бы отключить первый встречный, который читал инструкцию к сигналке.
Именно "при делах". С охраны можно снять с помощью датчика вызова. Нужен только ПИН2 знать и все ;)
MMike
Сообщение 3dmax » 14 июн 2007, 09:46
Ну ёлки палки, Вы меня будете учить пользоваться моей же сигналкой? Может у Вас и есть такая фича, но в моём шерхане нет.
Сообщение MMike » 14 июн 2007, 09:52
3dmax писал(а):Ну ёлки палки, Вы меня будете учить пользоваться моей же сигналкой? Может у Вас и есть такая фича, но в моём шерхане нет.
Вообще разговор был вообще о сигналках Шерхан. У меня 6-й - там есть.
MMike
Сообщение 3dmax » 14 июн 2007, 09:57
Вот так и надо писать, что на шестом шерхане такая фича есть. А то Вы именно заявлили о всех шерханах. А я Вам пытаюсь сказать, что не везде эта функция есть. И слава богу.
Сообщение MMike » 14 июн 2007, 10:13
3dmax писал(а):Вот так и надо писать, что на шестом шерхане такая фича есть. А то Вы именно заявлили о всех шерханах. А я Вам пытаюсь сказать, что не везде эта функция есть. И слава богу.
Нет , не надо было писать :
MMike
Сообщение IC_XCII » 14 июн 2007, 11:21
Andrew писал(а):
При установке сигналки принципиально запретил установщикам влезать в цепи запуска/питания/зажигания.
А как же дистанционный запуск двигателя?
он мне не нужен.
для отсутствия проблем с холодным запуском ближе к зиме поставлю кипятильник
http://autodela.ru/good/view/871
IC_XCII
Сообщение Serhio » 14 июн 2007, 11:46
3dmax писал(а):Претензии... кхм, ну наверное не совсем это правильно, когда сигналка захлопывает все двери и не реагирует на нажатия кнопок брелка. Это во первых. А во вторых, не нормально то, что в салоне есть кнопка нажатием которой можно отключить сигнализацию. Угонщики, в принципе, все скрытные места знают и найти эту кнопку угонщику будет не проблемой.
Во первых, эта фича борьба с угонщиками. Как же ей еще работать?
А во вторых, кто сказал что сигнализацию можно отключить кнопкой в салоне? Этой кнопкой можно отключить режим Анти-джак и то если код знаешь. Кстати эта кнопка у меня вообще на видном месте стоит. Когда Вас будут из машины выкидывать, Вы что эту кнопку под торпедой искать будете?
Serhio
Сообщение Andrew » 14 июн 2007, 11:52
С кнопкой не все так просто. Например чтобы отключить анти хай джек мне пришлось:
1) Включить зажигание.
2) Держать кнопку 3 секунды
3) Выключить зажигание
4) Снять режим охраны с брелка.
То есть необходимо:
а) Знать где расположена кнопка
б) Иметь ключ от машины
в) Иметь брелок сигнализации
Andrew
Сообщение Serhio » 14 июн 2007, 14:27
То есть необходимо:
Совершенно верно. Т.е. надо войти в режим програмирования п.1-3, а потом еще на брелоке набрать код. Вам крупно повезло, что кода не было, поэтому Вы легко выполнили п.4.
Serhio
Сообщение kd_s » 14 июн 2007, 14:51
del
Последний раз редактировалось kd_s 23 апр 2009, 08:52, всего редактировалось 1 раз.
kd_s
Сообщение 3dmax » 14 июн 2007, 17:25
kd_s писал(а):А хорошо ли это (без использования брелка и кнопок, путем прописанным в общедоступной инструкции)?
Хорошо, так как для этого нужен ключ от зажигания и определённый алгоритм действий, который Вы можете выставить по своему желанию.
Сообщение kd_s » 14 июн 2007, 19:27
del
kd_s
Сообщение 3dmax » 14 июн 2007, 19:43
Ну никакой разницы не вижу в таком случае по отношению к valet-у с установленным кодом. :D
Разницы действительно нет. Я просто изначально подумал, что отключается простым нажатием кнопки. А раз ещё и определённый алгоритм нужен, то в принципе это тоже самое, что и у меня.
Но всё равно мне не нравится, что данная блокировка не снимается с брелока. В вышеописанном случае автору не пришлось бы, имей он сигналку как у меня, ехать домой за 80 километров.
