Текущее время: 15 окт 2026, 08:03
Ноутбук в машину.
Re: Ноутбук в машину.
Сообщение Зануда » 11 июн 2007, 16:25
maslen писал(а):Да ехать далековато часиков 40....
ИМХО, проще СОНИ плейстешен купить, и мобильный ДВД. :wink:
Зануда
Почетный зануда нашего форума
Сообщение maslen » 11 июн 2007, 16:31
Денег тока на ноутбук было :D
maslen
Сообщение Зануда » 11 июн 2007, 16:40
8 игрушка, 8 дивидишка....
Ноут за 16 косарей - ИМХО, отстой...
Зануда
Сообщение Зануда » 11 июн 2007, 16:42
3ДМАКС, АУ, МАРКУ ЧИСТИЛКИ В СТУДИЮ!!! ПЛИЗЗЗЗ!!!!
А то на весь интернет орать буду! :D
Зануда
Сообщение Donpedro » 11 июн 2007, 17:47
Подскажите, как решаете вопрос питания ноута :?:
Donpedro
Сообщение Зануда » 11 июн 2007, 17:52
Donpedro писал(а):Подскажите, как решаете вопрос питания ноута :?:
В продаже имеются автоадаптеры.
Цены от 980 руб.
Позволяют работать от автомобильной сети, заряжать АКБ ноута.
Предпочтительней адаптер той же фирмы, что и ноутбук.
Зануда
Сообщение maslen » 11 июн 2007, 18:36
Например так http://www.digital.ru/catalog/note-power/all/
Хотя прикольно получается сначала из 12в постоянного сделать 220в переменного , и только для того чтобы опять сделать постоянное 12в или что то около этого.
maslen
Сообщение Bstr » 11 июн 2007, 19:53
Пользовал ноут в машине только для навигации в поездках в Финляндию. Держится на коленях, никакого перегрева из за этого не наблюдается. Есть там снизу что то типа засасывающих воздух отверстий, но они приходятся как раз между коленей. Горячий воздух выдувается сбоку.
Купил преобразователь +12В/~220В. 150Вт. в прикуриватель. Меньше по мощности точно нельзя. А те что мощнее уже проблемно воткнуть в прикуриватель. Этот же (150Вт.) приходиться сначала включать без ноута, только его блок питания и уже потом подключать ноут. Иначе преобразователь не справляется с нагрузкой в момент включения и вырубается.
По защищённости жёсткого диска от вибраций. Одно время серьёзно изучал возможность установки в машину полноценного компьютера (PC Car), читал кучу форумов, смотрел вживую готовые решения, сам ездил с пробным вариантом... Все и везде в подавляющем большинстве случаев используют обычные винчестеры от ноутов 2,5'. Никаких проблем от вибрации. Вот с морозами при старте в холодной машине проблемы есть, но это другое.
Bstr
Сообщение 3dmax » 12 июн 2007, 03:47
Зануда писал(а):3ДМАКС, АУ, МАРКУ ЧИСТИЛКИ В СТУДИЮ!!! ПЛИЗЗЗЗ!!!!
И незачем так кричать. :lol:
Средство для мытья стекол "Help аромат весны", красного цвета, в пластиковой бутылке с распылителем.
Сообщение DenGL » 12 июн 2007, 05:38
а я для питания использовал старый бесперебойник с работы. Убрал оттуда аккумулятор, провода вывел и сделал разъем под прикуриватель. сзади воткнул кабель, с другой стороны его обрезал и поставил розетку и.... вуаля, блок питания на 450 вт. Засунул все это хозяйство под кресло пассажира.
DenGL
Сообщение maslen » 12 июн 2007, 07:09
Bstr писал(а):Купил преобразователь +12В/~220В. 150Вт. в прикуриватель. Меньше по мощности точно нельзя. А те что мощнее уже проблемно воткнуть в прикуриватель. Этот же (150Вт.) приходиться сначала включать без ноута, только его блок питания и уже потом подключать ноут. Иначе преобразователь не справляется с нагрузкой в момент включения и вырубается.
Я вобщето такой думал купить:
http://www.spb.ultracomp.ru/common/good ... &id=107013
Пишут что в гнездо для пепельницы влезает. По информации потребляемая мощность ноута 75Вт, следовательно 100Вт должно хватать.? а у Вас 150 Вт преобразователь выключается?
maslen
Сообщение sergeibely » 12 июн 2007, 07:31
DenGL писал(а):а я для питания использовал старый бесперебойник с работы. Убрал оттуда аккумулятор, провода вывел и сделал разъем под прикуриватель. сзади воткнул кабель, с другой стороны его обрезал и поставил розетку и.... вуаля, блок питания на 450 вт. Засунул все это хозяйство под кресло пассажира.
да это дешевле получается чем готовый покупать!!! :shock: пять баллов за находчивость!!! :lol:
sergeibely
Сообщение Bstr » 12 июн 2007, 08:17
maslen писал(а): 100Вт.
Я тоже покупал ориентируясь на описания, то ли какое-то из них врет, то ли они просто не учитывают момент старта.
Bstr
Сообщение Donpedro » 12 июн 2007, 10:37
Вот, а никто не пробовал подключать ноут напрямую к 12-ти вольт :?:
Кроме общей земли вроде проблем не должно быть (и то если ноут подключать дальше, например к мафону)
Donpedro
Сообщение Зануда » 12 июн 2007, 11:00
Посмотрел блок питания своего ноута...
Выходное напряжение 20 вольт, ток 3,25 А.
Зануда
