Текущее время: 16 окт 2026, 03:15
Scher-Khan 6. Косяк?
Сообщение Belling » 19 фев 2007, 10:55
fox7 писал(а):
Belling писал(а):
fox7 писал(а):Должна быть у сигналки такая функция: просмотр на брелке состояния машины,нажали кнопочку и на брелке должно высветиться последнее состояние в реальном времени,если брелок имеет связь с блоком в авто,то на нем высветится текущее состояние авто и прозвучит определенный звуковой сигнал,если связи нет,то на брелке отобразится последнее доступное состояние,но сигнала не будет(так действуют сигналки starline),нечто подобное должно быть и на шерхане,почитайте внимательней инструкцию,у сигналки такого класса должен быть режим проверки доступности базовой станции!
Это я удачно зашел :). Ножет чуть не в тему (модератор пощади!), но раз уж в этой ветке собрались знатоки Шерханов и Старлайнов, проконсультируйте, плз: сей выбираю на Логан между двух сигнализаций Шерхан-6 и Старлайн-6. Кто что может подсказать по выбору?
Здесь на форуме есть тема: фирма занимающияся установкой охранных систем-дает свою рекламу и консультации. Задайте свои вопросы им,т.к. они работают с обеими сигналками,то наверное более грамотно вас проконсультируют.
Все это так. Я спрашивал у установщиков - сколько установщиков, столько и мнений, каждый нахваливает свое и ругает все остальное. Хотелось услышать отзывы самих пользователей. К тому же, фирма, которую Вы рекомендуете, находится в Москве, а я Питерский...
Belling
Сообщение fox7 » 19 фев 2007, 11:38
Да я не ставить там рекомендую,а совета спросить,к тому же,они материально не будут заинтересованны,Вы ведь из Питера :wink:
А мнения владельцев: каждый похвалит свое и поругает чужое :lol:
Как может у владельца сложиться мнение? Он ведь не тестирует на своем авто десяток сигналок,да и не только все от сигналки зависит,но и от установки тоже.Безграмотная и неряшливая установка ,сведет на нет все преймущества любой сигналки.
fox7
Сообщение Doc » 19 фев 2007, 11:44
Belling писал(а):
Doc писал(а):У меня в логане стоит пятерка. Авто находится в ракушке, обратная связь стабильно работает лишь в 30-40 метрах :cry:
Пятерка Шерхан или Старлайн? Обратная связь - что имеется ввиду, паолучение на пейджер инфо о состоянии авто или реакция авто на сигналы с брелка?
Шеркан, вроде с него разговор начинался ;) Обратная связь, имеется в виду, запросы о состоянии авто, температуре и вольтаже аккумулятора.
Doc
Сообщение 3dmax » 19 фев 2007, 11:47
По поводу дальности сигналок.
У меня шерхан 3. Специально дальность не мерил, но двухсторонняя связь явно больше, чем 20 метров. Метров 300 точно есть. Правда если задрать антену повыше и строго вертикально.
Когда машина стоит в 150 метрах в гараже от дома, то связи брелока с машиной нет. Но оно и понятно, мешает дом и три рядя железных гаражей. В обратную сторону связь есть. А большего мне и не надо.
Сообщение Belling » 19 фев 2007, 11:58
3dmax писал(а):По поводу дальности сигналок.
В первой машине стоит штатная сигнализация + пейджер от MS c двухсторонней связью. Т.е. я на расстоянии 500-1000 метров в городе могу нажать кнопку на пейджере, и он посылая-принимая сигнал информирует меня о состоянии машины. Штатная сигнализация на Логане - это вообще отдельная песня. Срабатывает метров с 3-4, при этом нужно сплясать вокруг машины шаманский танец и произнести заклинание :). В сигнализациях типа Шерхан и Старлайн, как понимаю, чуть другая система. Дальность приема сигнала от машины на брелок значительно превышает дальность восприятия команд машиной с брелка. Т.е. в Вашем случае вы можете поставить-снять с сигнализации авто на расстоянии менее 150 метров, а получать инфо о состоянии авто на расстоянии около 300 метров. Я правильно понял?
Belling
Сообщение 3dmax » 19 фев 2007, 12:03
Belling писал(а):Т.е. в Вашем случае вы можете поставить-снять с сигнализации авто на расстоянии менее 150 метров, а получать инфо о состоянии авто на расстоянии около 300 метров. Я правильно понял?
Нет.
Я могу поставить-снять машину с охраны на расстоянии до 300 метров. Ну плюс минус... Когда машина стоит в гараже, то её окружают ещё три ряда гаражей и кирпичный дом. В результате брелок добить до машины не может, хоть и расстояние всего около 150 метров.
А вот сигнал от машины замечательно доходит до брелока и из гаража, и на открытой местности на расстоянии 500-600 метров. Может быть и больше, специально не тестировал.
Сообщение Belling » 19 фев 2007, 12:08
Нет.
Теперьнаконец понял - понедельник день тяжелый :). Спасибо за консультацию. Меня такие параметры вполне устраивают.
Belling
Сообщение Doc » 19 фев 2007, 12:22
Хм, а у меня от сигналки отдельная антенка к лобовухе приклена. Я так понял, что у вас сигналка на стационарную антену посажена?
Doc
Сообщение 3dmax » 19 фев 2007, 12:25
:D
Нет. У меня тоже отдельная антена, приклеена на лобовуху.
Когда я говорил задрать антену повыше, то имел в виду антену брелока. Короче поднять руку повыше и держать антену строго вертикально. Я это имел в виду.
Сообщение Lennox_spb » 20 фев 2007, 00:06
След от лапы, приклеенный на лобовое стекло - это и есть антенна? :shock: Она где-то в 5 см от корпуса в нижней левой части лобового стекла.
Не знаю, сколько на стоянке еще Шерханов, но рядом стоит машина тоже с лапкой, лапка немного другая, видимо, и модель Шерхана другая.
Надо попробовать в обратную сторону связь проверить...
Lennox_spb
Сообщение 3dmax » 20 фев 2007, 00:09
Lennox_spb писал(а):След от лапы, приклеенный на лобовое стекло - это и есть антенна? :shock: Она где-то в 5 см от корпуса в нижней левой части лобового стекла.
След от лапы... хыыы. :D
Нет, это не антена. Это датчик для вызова владельца.
А антена крепится сверху лобового стекла, чуть правее зеркала заднего вида.
Сообщение Lennox_spb » 21 фев 2007, 23:37
ничего там нету :twisted:
а как она хоть выглядеть должна?
Lennox_spb
Сообщение 3dmax » 21 фев 2007, 23:44
Lennox_spb писал(а):ничего там нету :twisted:
Как это нет, посмотрите внимательно. Хотя не удивлюсь, если действительно нет... тогда понятно, почему у Вас такой маленький радиус действия.
Выглядит антена так же, как активная антена для магнитолы. Маленькая пластиковая коробочка , размером со спичечный коробок, приклеена на стекло. Из неё выходит сама антена, длиною сантиметров 15-20, которая идёт параллельно стеклу. На другом конце она заходит как бы в пластиковый держатель, который тоже приклеен к стеклу. Не заметить всю эту конструкцию невозможно.
Сообщение Lennox_spb » 21 фев 2007, 23:52
На рисунке это черная коробочка с выдвинутой антеной?
http://www.autofix.ru/avtoalarm/scherkhan_6/
нет, такое не заметить невозможно. нет ее - 100%
Lennox_spb
Сообщение Lennox_spb » 21 фев 2007, 23:56
Интересно, и зачем она им нужна и куда они ее замылили? :twisted:
Вот уроды...
Lennox_spb
