Текущее время: 19 окт 2026, 00:18
Вопрос по Sherhan 3
Сообщение Егорка » 13 июл 2008, 09:52
Вчера на рыбалке поставил на сигналку(Sher-Khan 3), прихожу водительская дверь нараспашку? кнопка блокировки двери в поднятом положении. Остальные двери и багажник закрыты, машина также стоит на охране. Сел за руль, сигналка предупреждающе 2-а раза пискнула и молчек. Пытался понять, как открыли(правда ничего не взяли, рядом была охрана платного водоема, они-то и сказали, что у меня дверь открыта) попробовал просто открыть ключем. При открытии двери сигналка сработала. У кого-нибудь был такой косяк?
Егорка
Сообщение lomograf » 13 июл 2008, 10:28
Жулики открыли дверь (скорее всего воротком), сигналка заорала, жулики разбежались. Сигналка поорала, поорала и снова встала в охрану с обходом сработавшей зоны. Так что - всё правильно. Проверьте состояние личинки.
lomograf
Сообщение Егорка » 13 июл 2008, 10:49
В том-то и дело, что не издала ни звука, там расстояние метров 50, а до охраны и того 20-30. Может быть с брелока случайно открылась, а кто-то увидел, но не успел ничего взять: только дверь открыть, тогда почему остальные двери остались заблокированными, а открыта только водительская. Личину проверял, вроде бы в норме
Егорка
Сообщение lomograf » 13 июл 2008, 12:33
Мистика. Если машина была под охраной, то должна была заорать... Дверь-то открыли... И сигналка работает нормально... Завтра друга-установщика помучаю, как такое можно устроить... Если только при прибытии на место Вы неплотно закрыли дверь, сигналка встала в охрану с обходом зоны. Пионэры увидели приоткрытую дверь... Но при постановке в охрану сигналка должна сказать, что ставит в охрану с обходом - квакнуть энное количество раз. Я бы заехал к установщику для инспекции.
lomograf
Сообщение 3dmax » 13 июл 2008, 18:40
Егорка
Концевик водительской двери у Вас не халтурит случайно???
Сообщение vvs » 13 июл 2008, 18:57
3dmax писал(а):Концевик водительской двери у Вас не халтурит случайно???
Даже, если бы и глючил, то сигналка при постановке должна была предупредить Егорку, что "встала" с обходом одной зоны 8) . Я сегодня проверял на своём "Томагавке" - всё точь в точь (сидя в машине, поставил на охрану, потом открыл дверь и вышел, захлопнул дверь и сигналка тут же "курлыкнула", что встала "криво" - водитеская дверь разблокирована и не охраняется, остальные - "в порядке"). Получается, глюк в самой сигналке :shock: ? Или Вы имеете ввиду, что концевик "не открылся" при физическом открытии водительской двери и сигналка "проспала" :shock: ?
vvs
Сообщение 3dmax » 13 июл 2008, 22:19
vvs писал(а):Даже, если бы и глючил, то сигналка при постановке должна была предупредить Егорку, что "встала" с обходом одной зоны .
А это смотря как егот глючит. Может он залипает в разомкнутом состоянии? Тогда сигналка не видит открытой двери и встаёт на охрану нормально.
А так конечно вообще варианта два. Либо что то с концевиком, либо была не плотно закрыта дверь. В последнем варианте после постановки на охрану должно прозвучать 4 звуковых ( и световых ) сигнала, а на брелоке-пейджере отобразиться открытая дверь.
Сообщение Кутузов » 18 июл 2009, 08:26
Замучил глюк сигналки Шерхан 3 ,Кнопки блакировки ( за продолжительное время, 4 - 8 часов , )4 дверей поднимаются .При открытии двери срабатывает сирена.ИХМО плохо жаряжен акумулятор?Иногда когда много катаешся.(140 км) всё нормально.
Кутузов
Сообщение Кутузов » 18 июл 2009, 21:27
Сегодня второй раз поднялись в верх кнопки блокировки 4 дверей.Подошол закрыл ключом .Сигнализацыя не сработала.После ходил смотреть.Кнопки как и положено опущены в низ.Машина на сигнализации.
Кутузов
Сообщение DarkDiver » 24 июл 2009, 20:53
Такая же проблема как и пост 1. Пропала обратная связь машина - брелок. Только ощущение, что косячит именно блок.При вытаскивании/вставке батарейки брелок себя тестит нормально. А вот сама сигналка ведет себя неадекватно. Снимаю машину с охраны (когда все работало нормально после открытия двери, машина на охрану не ставилась), теперь хоть захлопайся - сек. 30 и ставится, как будто никто двери и не открывал.
Официалы, салон Сатурн (Челябинск, Уфимский тракт) честно записали на время. Подъехал ... потыкал парнишка в кнопки ... год прошел? ... Да. ... ежжайте куда хотите ... в общем послали. Гарантия кончилась - иди лесом. Подъехал просто в конторку, занимающуюся продажей и установкой сигналок. Парни прокопались час, так сигналку и не нашли. Подскажите, плиз, куда её обычно запихивают эти злобные официалы?
Сигналка - Шерхан-3.
DarkDiver
Сообщение DarkDiver » 03 авг 2009, 17:05
Съездил к диллеру, поставляющему Шер-Ханов в Челябинскую область, мастер посмотрел, чего-то в брелке сделал (сказал что чего-то поменял). Все заработало. С меня даже денег не взяли!
DarkDiver
Сообщение Кутузов » 29 ноя 2009, 17:41
Егорка.Был у меня глюк Шерхан(НАДО было эту сволоч, сигнализацию ,Баран назвать)Ставиш Логан на сигнализацию.через разный промежуток времени,Ц.З.поднимает блакираторы всех четырёх дверей.Дёрнеж дверь она открывается.Сигнализация включает тревогу.Разобрал кнопку Ц.З. прочистил.проблема исчезла.Было такое у нескольких владельцев Логана.2007 года выпуска.Сейчас ставлю машину на сигнализацию.брелок показывает незакрытый капот и багажник.сигнализация ставится в обход капота и багажника. их концевики вроде бы исправны.
Кутузов
Пред.
