Текущее время: 13 окт 2026, 00:27
Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"
Сообщение Yava » 31 окт 2006, 15:20
Roge%) писал(а):А какой марки Вы фильтр ставили? И что это там за беленькая штучка прикручена?
АМС от Nissan Micra:
а прикручено - это саморез с шайбочкой - штатная защелка не удерживает... :(
Yava
Сообщение Roge%) » 31 окт 2006, 15:26
Огромное спасибо Yava, за визуальную инфу :P
Roge%)
Сообщение Лёшик » 31 окт 2006, 16:10
Подскажите плиз Где купить и модель?
если можно описать то место куда его поставить
Лёшик
Сообщение Roge%) » 31 окт 2006, 16:22
Лёшик - это мето находится у ног посажира на переднем сидении см. фото на предыдущей страничке (внизу). А купить можно в магазине для иномарок фильтр салона от Nissan Micra (в данном конкретном случае фильтр фирмы АМС).
Roge%)
Сообщение bill » 31 окт 2006, 16:47
Лёшик,
недорого распространяют фильтры на соседнем форуме.
bill
Сообщение Berkut » 31 окт 2006, 17:12
Yava писал(а):Обошелся в 350 руб.
Установка - бесплатно ;)
По времени - около 30 мин.
А поподробней!!! пошагово!!! Что где надо пилить? и чем!!!
Berkut
Сообщение Yava » 01 ноя 2006, 06:14
Berkut писал(а):А поподробней!!! пошагово!!! Что где надо пилить? и чем!!!
Дак есть же уже подробные описания... я ведь далеко не первый в этом деле.
Yava
Сообщение Yava » 01 ноя 2006, 06:39
Вот так вырезал:
Yava
Сообщение An-Gallad-El » 01 ноя 2006, 07:24
Yava писал(а):.
Вот так вырезал:
т.е. - не бейте ногами :oops: - я правильно понял, что:
1) вырезать надо только с одной стороны,
2) Эта сторона - сторона пассажира
3) фильтр вставляется и вынимается по-аналогии с картой расширения в PC?
An-Gallad-El
Откуда: Москва. Ext. 1.6, металлик 632, конд., ABS, ПТФ, ЭСП
Сообщение Yava » 01 ноя 2006, 07:43
An-Gallad-El писал(а):
Yava писал(а):.
Вот так вырезал:
Да, все именно так. Только вставляется немножко не так. Надо сначала завести внутрь "выступающую" часть...
Yava
Сообщение ShAnt » 01 ноя 2006, 08:47
Зачем ножовкой?! :shock:
Берется острый тонкий нож или скальпель и по контуру царапается. После "проваливания" полотна внутрь (желательно в верхней части) с усилием прорезаем до конца. Рез получается ровный и без заусениц.
Обратите внимание, что со стороны, ближней к пассажиру, почти сразу за заглушкой находится радиатор печки. Поэтому, чем меньше полотно, тем меньше вероятность при неловком движении этот радиатор проткнуть. ИМХО! :!:
ShAnt
Сообщение Yava » 01 ноя 2006, 09:06
ShAnt писал(а):Зачем ножовкой?! :shock:
У меня ненашлось скальпеля, а "заусенцы" я потом подрезал обычным ножом.
Yava
Сообщение Лёшик » 01 ноя 2006, 09:34
Я то думал там есть уже штатное место под фильтр а там пилить надо подгонять.
А еще скажите мне не понимающему смысл этого фильтра?
я бы поставил например его при входе забора воздуха с улицы что бы мусор не летел
Лёшик
Сообщение Yava » 01 ноя 2006, 09:43
Лёшик писал(а):я бы поставил например его при входе забора воздуха с улицы что бы мусор не летел
не так то просто его там поставить... я делал... ;)
Yava
Сообщение Nick_2141 » 01 ноя 2006, 09:46
Лёшик писал(а):А еще скажите мне не понимающему смысл этого фильтра?
Пыль с "торпедо" часто вытираете??? :roll:
С фильтром пыли на порядок меньше.... :wink:
