Текущее время: 19 окт 2026, 00:16
Автономный отопитель/обогреватель?
Сообщение gdt » 06 окт 2006, 04:15
По сумме поисков вывод такой: основное электричество сжирает вентилятор собственной печки машины. Поэтому нужно дождаться отзывов, кто ставил вебасто именно на Логан, как оно у него работало. :!:
gdt
Сообщение Timoshka » 06 окт 2006, 08:31
В секнтябрьском "За рулём" была статья про отпители/подогреватели расписан принцип работы с картинками и т.д, причём про те что греют за счёт топлива а не электричества типа вебасто, но вот на сайте найти не удалось :( в бумажном варианте есть
Timoshka
Сообщение barbrige » 08 окт 2006, 22:07
gdt писал(а):
barbrige писал(а):2. Недостатки. Прибор потребляет не только топливо, но и электроэнергию от аккумулятора. В моём случае поездки на работу/с работы занимали в среднем 30 минут в один конец, агрегат прогревал двигатель в среднем в течение получаса перед поездкой. Тогда я работал с понедельника по пятницу с 9 до 17:30. В результате - в пятницу вечером аккумулятор пуст, машина не заводится. И под улюлюканье коллег я лезу за тросом...
barbrige писал(а):3. Нюансы. ... С приходом зимы начались проблемы - длина трубопроводов системы охлаждения заметно увеличилась и двигатель перестал нагреваться до рабочй температуры. Девайс я отключил, весной вообще машину продал и купил Логан. Так что подогреватель должен быть смонтирован как можно ближе к двигателю, а автомобиль должен использоваться достаточно интенсивно.
:shock: Даааа. Это заставляет думать. 2.5 часа работы, да еще всё-таки с подзарядками в пути - и аккумумлятор пустой. Отчего же оно так :?: По расчетам всё вроде великолепно. Куда деется электричество :?: Может неудачный аппарат :?: Продолжу искать отзывы.
Насчёт подзарядки в пути - не забывайте, что речь о зиме. Т.е. фары, вентилятор "печки", музыка - работают всю дорогу, частично - "попагрейка", обогрев заднего стекла и зеркал, стеклоочистители в зависимости от погодных условий. Так что вопрос с поздарядкой, особенно в пробках остаётся открытым.
barbrige
Сообщение barbrige » 08 окт 2006, 22:12
Timoshka писал(а):В секнтябрьском "За рулём" была статья про отпители/подогреватели расписан принцип работы с картинками и т.д, причём про те что греют за счёт топлива а не электричества типа вебасто, но вот на сайте найти не удалось :( в бумажном варианте есть
Вебасто работает как раз за счёт топлива. Точнее, нагрев охлаждающей жидкости происходит за счёт сгорания топлива. Электричество потребляют бензонасос обогревателя, его помпа, которая прокачивает охлаждающую жидкость по системе, и штатный вентилятор "печки". Я кстати просил отключить эту функцию, чтобы сберечь энергию, но установщики оказались, объяснив, что пробовали и это приводило к перегреву системы.
barbrige
Сообщение вад » 06 июн 2008, 21:35
Здравствуйте! При установке отопителя на логан такую функцию как обогрев салона можно отключить не каких побочных дефектов не будет и не было не когда, Вебасто не может перегреть двигатель так как он отключается при достижении антифриза 76 градусов, и снова включается при 69-70 градусов. Если кого что интересует про вебасто спрашивайте, сам работаю в установочном центре Webasto
вад
Сообщение KVA » 06 июн 2008, 21:48
вад писал(а):...Если кого что интересует про вебасто спрашивайте, сам работаю в установочном центре Webasto
Спрошу с удовольствием. Интересует вся инфа по установке на логан 1,6 без кондея. Ну, там способ, расположение, сроки, варианты, цены (самого простого варианта установки и вообще), ну и т.д.
Заранее благодарен.
KVA
Сообщение вад » 11 июн 2008, 18:04
Вариантов расположения отопителя несколько вот два из них: с правой стороны перед двигателем если машина без кондея , если с ним то расположение отопителя будет находится под расширительным бачком.Что касаектся времени то примерно 3-4 часа потребуется для установки стоимость этого удовольствия у нас обойдется в 36-37 тысяч рублей.
вад
Сообщение KVA » 11 июн 2008, 22:25
Спасибо.
Ну к вам я врядли поеду, далековато всётаки.
Была проблема по зиме, больше минус 15 гр. ц. заводился с десятой попытки. Больше минус 20 вообще еле заводил, причём стартер крутил как обычно резво. С тех пор по сей момент с заводкой никиких проблем. По осени на ТО должны свечи заменить, мож чё изменится в лучшую сторону к зиме. Если нет, то придётся басту ставить или ...
KVA
Пред.
