Текущее время: 19 окт 2026, 14:20
Прикуриватель - точно 12V?
Сообщение Mavrik » 06 фев 2009, 18:55
Алексей род писал(а):Есть подозрение что на предохранителе автомагнитолы. Так ли это?
так, F38
Сообщение Алексей род » 07 фев 2009, 12:58
Спасибо за ответ. Буду менять прежохранитель. У меня манитолы пока нет, а прикуриватель не работает. Даже колёса не подкачаешь.
Алексей род
Сообщение DыМ » 07 фев 2009, 14:25
Алексей род писал(а):Буду менять прежохранитель.
меняйте сразу на 15А... на крышке слева торпеды есть запасные разных номиналов... ну и топик почитайте... http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=172961#172961
DыМ
Сообщение DIMONN » 20 сен 2009, 12:53
Что бы не горели предохранители засовывать что бы то ни было-штекер пылесоса, компрессора и т. д. в прикуриватель надо при вынутом ключе зажигания или при выключенном питании-испытано неоднократно-если питание не вырубать то почему-то горят предохранители
DIMONN
Сообщение Авторып » 27 сен 2009, 12:28
А разве при вынутом ключе напряжение на гнездо прикуривателя не подается? Только при вставленном ключе или при включенном зажигании?
Недавно (без ключа) включил в данное гнездо переносной фонарик. Даже не мигнул. Нить накаливания лампочки цела. Каюсь, предохранитель F38 не проверял. Магнитола отсутствует.
Авторып
Сообщение Ded54 » 27 сен 2009, 12:32
Авторып писал(а):А разве при вынутом ключе напряжение на гнездо прикуривателя не подается?..
Нет.
Сообщение Олег М. » 27 сен 2009, 13:56
Авторып писал(а):А разве при вынутом ключе напряжение на гнездо прикуривателя не подается? Только при вставленном ключе или при включенном зажигании?
Гнездо прикуривателя работает после поворота ключа до первого щелчка.
Сообщение Авторып » 27 сен 2009, 15:05
Благодарю, коллеги. Попробую. Весьма неудобно с точки зрения безопасности. Надо, например, покопаться с фонарем под капотом, а ключ при этом должен торчать в замке зажигания. На "классике" этого не требовалось.
Авторып
Сообщение Kenny McCormik » 26 ноя 2009, 15:11
Авторып писал(а):Благодарю, коллеги. Попробую. Весьма неудобно с точки зрения безопасности. Надо, например, покопаться с фонарем под капотом, а ключ при этом должен торчать в замке зажигания. На "классике" этого не требовалось.
При вынутом ключе - отключаются почти все цепи питания, даже стоп сигнал не работает.
Сейчас почти все производители так делают, считается, что ночью под капотом никто не будет лазить, а защитить машину от короткого замыкания в отсутствии ключа (читай - хозяина) - первостепенное дело.
Kenny McCormik
Пред.
