Текущее время: 16 окт 2026, 14:54
Самостоятельная установка сигнализации
Сообщение zorro » 12 май 2006, 08:53
Slegor писал(а):Брать только питание с аккумулятора.
А как его заряжать? Домой? Когда-нибудь точно забудешь!
zorro
Сообщение Nick_2141 » 12 май 2006, 08:58
boris55 писал(а):
Slegor писал(а): Вот если это прописано где-то в ГОСТах, то это аргумент.
Именно на это и ссылаются!В том числе и-в этом форуме.
Прошу коллегу Диагноста прокомментировать....
Вроде ГОСТы смотрю, но ГОСТ на "скрутку" это что-то новое. Я, конечно могу и ошибаться, но ни в СНиПах ни в ГОСТах "скруток" НЕТ.
см. ГОСТ 10434-82
Последний раз редактировалось Nick_2141 12 май 2006, 09:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Алё_шА » 12 май 2006, 09:03
Slegor писал(а):Автономность работы не утопия, если стоят свои концевики и они запитаны от своего аккумулятора.
Чтобы претензиии никто не предъявил, я и предлагаю, вообще, не врезаться в штатную проводку, а ставить все свое. Брать только питание с аккумулятора.
На свои концевики надо будет тянуть СВОЮ массу, сигналка работает от ШТАТНОЙ массы. Тогда уж и питание сигналки надо к своему АКБ подключать. Встает вопрос зарядки - все равно подключаться к питанию. А претензии - например быстрый разряд АКБ - можно что угодно завиноватить.
Алё_шА
Сообщение Диагност » 12 май 2006, 11:01
Slegor писал(а):Честно говоря, не разу не видел проблемм от пайки. В атомобиле, кстати, полно паяных соединений.
Этим хрЕновым профессионалам поменьше работать - побольше бабок.
Говорить-то они могут много чего, что бы клиента натянуть. Вот если это прописано где-то в ГОСТах, то это аргумент.
В руководстве по ремонту прописано, паять можно, но место пайки должно быть герметизированно. При пайке применяются флюсы, в местах контакта флюса с металлом при эксплуатации начинается коррозия. Кстати в подкапотном пространстве применяют только герметичные соединители. Рекомендую всем ими пользоваться, т.к. это не только надежно, но и практично :D
Диагност
Сообщение Slegor » 12 май 2006, 11:15
zorro писал(а):А как его заряжать? Домой? Когда-нибудь точно забудешь!
Зачем таскать? Стоит себе и заряжается от штатного генератора.
Slegor
Сообщение Slegor » 12 май 2006, 11:19
Алё_шА писал(а):На свои концевики надо будет тянуть СВОЮ массу, сигналка работает от ШТАТНОЙ массы. Тогда уж и питание сигналки надо к своему АКБ подключать. Встает вопрос зарядки - все равно подключаться к питанию. А претензии - например быстрый разряд АКБ - можно что угодно завиноватить.
Вообще никаких проблемм запитаться от штатного аккумулятора. При пропадании общего питания сигналка переходит на питание от резервного.
Делается просто: Один конец от плюса штатного акк черед диод на свою схему. Минус же всегда на массе. Масса вообще не проблемма.
Последний раз редактировалось Slegor 12 май 2006, 11:32, всего редактировалось 1 раз.
Slegor
Сообщение Slegor » 12 май 2006, 11:23
Диагност писал(а):В руководстве по ремонту прописано, паять можно, но место пайки должно быть герметизированно. При пайке применяются флюсы, в местах контакта флюса с металлом при эксплуатации начинается коррозия. Кстати в подкапотном пространстве применяют только герметичные соединители. Рекомендую всем ими пользоваться, т.к. это не только надежно, но и практично :D
Хорошая ссылка! Беру на вооружение :D
Slegor
Сообщение Slegor » 12 май 2006, 14:54
:idea: Есть еще более наглый способ пустить салоны мимо кассы. Запитать всю систему через прикуриватель. Тогда уже ни одна .... не докопается, что было вторжение в электрообудование автомобиля.
Я обычно прикуривателем не пользуюсь. А если понадобится питание можно будет на время отключить.
Slegor
Сообщение Горец » 12 май 2006, 15:21
Slegor писал(а)::idea: Есть еще более наглый способ пустить салоны мимо кассы. Запитать всю систему через прикуриватель. Тогда уже ни одна .... не докопается, что было вторжение в электрообудование автомобиля.
12v подается на прикуриватель при положении ключа I и при включении зажигания (положение II), вы же не собираетесь всегда оставлять ключ зажигания в замке :?:
Горец
Сообщение Алё_шА » 12 май 2006, 17:14
Slegor писал(а):Минус же всегда на массе. Масса вообще не проблемма.
Т.е. система будет автономная на 50% :D
Алё_шА
Сообщение Slegor » 12 май 2006, 18:06
Горец писал(а):12v подается на прикуриватель при положении ключа I и при включении зажигания (положение II), вы же не собираетесь всегда оставлять ключ зажигания в замке :?:
Если так, то облом. Переноской не попользоваться и пылесосом. На жигулях вроде не так.
Slegor
Сообщение Slegor » 12 май 2006, 18:12
Алё_шА писал(а): Т.е. система будет автономная на 50% :D
Почему? Вы, похоже, не поняли. 100% автономность будет определяться запасом батарейки. Все концевики и блок сигналки запитаны от штатного питания и от внутренней батарейки, которая так же заряжается от штатного питания. При пропадании штатного питания сигналка переходит на свою батарею. Сделать это несложно.
Slegor
Сообщение Алё_шА » 12 май 2006, 23:28
упс, удалите...
Последний раз редактировалось Алё_шА 12 май 2006, 23:35, всего редактировалось 1 раз.
Алё_шА
Сообщение Алё_шА » 12 май 2006, 23:31
Slegor писал(а): Вы, похоже, не поняли. 100% автономность будет определяться запасом батарейки.
Да чего тут непонятного, когда я так делал (начальнику по молодости).
Автономность - это независимость от АКБ. Так?
На АКБ две клеммы. Так?
При отключении "+" сигналка и "бибика" работать будет - не спорю :? .
При отключении "-" концевики (даже отдельные) сигналка не увидит.
"Бибика" - тоже большинство с "-" на корпусе.
Не говоря уже о поворотах, которые вам не нужны и блокировке двигателя - там вообще возможно такое... Вплоть до задымления :cry:
Так что 50%... :twisted:
Алё_шА
Сообщение Slegor » 13 май 2006, 08:30
****Автономность - это независимость от АКБ. Так?
Так
****На АКБ две клеммы. Так?
Так
***При отключении "+" сигналка и "бибика" работать будет - не спорю :? .
***При отключении "-" концевики (даже отдельные) сигналка не увидит.
***"Бибика" - тоже большинство с "-" на корпусе.
Минус всегда общий будет. Я не знаю как Логане, но в совецких машинах минус АКБ жестко и всегда на корпусе.
Если у француза не так, то ничего не мешает продернуть к концевикам еще один провод итд итп. Это уже нюансы, которые решаемы.
****Не говоря уже о поворотах, которые вам не нужны и блокировке двигателя - там вообще возможно такое... Вплоть до задымления :cry:
Про блокировки я уже говорил. Не нужно на сигналку навешивать функцию имобика, если он уже стоит и достаточно неплохой.
Так что остановимся на 100% :)
Slegor
