Текущее время: 13 окт 2026, 01:42
Защита на ЭБУ
Re: Защита на ЭБУ
Сообщение solotony » 06 фев 2016, 21:31
Евгений Ш писал(а):Была тема - железяку толстую кто-то ставил.
Не вижу смысла.
смысл - сохранить машинку. недавно лишившись одной очень хочется сохранить оставшиеся и будущие. учитывая цену железки в комплексе с блокированием доступа к программированию действительно получаем хорошо защищенную машину за вполне разумные деньги. а уповать на то что "угонщики не используют" при том что это технически возможно - по меньшей мере недальновидно.
solotony
Re: Защита на ЭБУ
Сообщение super2008meh » 06 фев 2016, 21:34
Не вижу смысла.
Так вот же viewtopic.php?f=15&t=15412&start=14115#p1229624
Re: Защита на ЭБУ
Сообщение Nick_2141 » 06 фев 2016, 21:35
solotony писал(а):специально поинтересовался данным вопросом. используют. и заводилка у них есть, и подменное ЭБУ.
Ну, тогда просто попросите их не угонять вашу машину... :)
Шутка.
Я бы потратил деньги на хитрый замок капота или на замок на рулевой вал чем на защиту ЭБУ. ИМХО.
З.Ы. Вот еще случай с перепрописанными ключами: viewtopic.php?p=893154#p893154 И это только по нашему форуму.
Re: Защита на ЭБУ
Сообщение ddr512 » 06 фев 2016, 22:17
Я выше написал, что используют.
Три разъема занимают намного меньше времени, чем какие либо манипуляции с репрогом.
К тому же, диаг разъем абсолютно не нужен, хоть спрятанный, хоть обрезанный совсем.
В теме угон уже писал, как сделать свой эбу уникально-согласованным со своими датчиками, в этом случае ничто не сможет сдвинуть ваш логан, кроме эвакуатора, от него защиты еще не придумали.
Re: Защита на ЭБУ
Сообщение solotony » 06 фев 2016, 22:22
Шутка.
я с ментами пообщался, посмотрел на вещдоки.
Nick_2141 писал(а):Я бы потратил деньги на хитрый замок капота или на замок на рулевой вал чем на защиту ЭБУ. ИМХО.
у каждого свои подходы.
solotony
Re: Защита на ЭБУ
Сообщение solotony » 06 фев 2016, 23:17
ddr512 писал(а):К тому же, диаг разъем абсолютно не нужен, хоть спрятанный, хоть обрезанный совсем.
почему не нужен ? а коды ошибок посмотреть ?
ddr512 писал(а): как сделать свой эбу уникально-согласованным
перепиновка? только датчиков достаточно?
ddr512 писал(а): кроме эвакуатора, от него защиты еще не придумали.
много случаев угона эвакуатором ? я про такие не слышал.
solotony
Re: Защита на ЭБУ
Сообщение super2008meh » 06 фев 2016, 23:24
solotony писал(а):у каждого свои подходы.
вот вам ещё раз ту же ссылку viewtopic.php?f=15&t=15412&start=14115#p1229624
Re: Защита на ЭБУ
Сообщение solotony » 06 фев 2016, 23:27
спасибо.
solotony
Re: Защита на ЭБУ
Сообщение super2008meh » 06 фев 2016, 23:28
Да на здоровье :roll:
Re: Защита на ЭБУ
Сообщение ddr512 » 10 фев 2016, 23:45
Шутка.
Подниму пожалуй тему.
Сегодня проделал вот это http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=1229699#p1229699 с Логаном товарища.
Авто кредитное, сигу "запретили" оффы ставить не у них. ЦЗ без дистанки, сигнализации нет соответственно.
Открыл капот, отстегнул ЭБУ, подключил свой, в салоне на ощупь перекинул ЦЭБКС. Спокойно завел его личинкой в своем ключе.
Угонщики обычно сворачивают замок, двери открываются простым нажимом на личинку (мне так летом средь бела дня залезли, несмотря на сигу).
Так что закрыть доступ к эбу, вернее не дать отстегнуть разъем блока, совсем не лишнее. Хотя бы самодельную скобу на срывные болты прикрутить.
Прошить ЭБУ из бардачка не получится, то что на видео - это прошивка блока коммутации салона.
И обязательно ставьте сигнализации, секретки, чтоб максимально затруднить угон.
Если не ставить сигнализацию, можно установить дополнительный иммобилайзер с ключ картой, работающей до пары метров, которую даже вынимать из кармана не нужно, но без нее мотор не заведется.
Зы. делал не из праздного интереса, нужно было проверить работоспособность своего ЦЭБКС. И прикольно, когда минималка логана начинает закрываться- открываться с дистанционного ключа)))
Re: Защита на ЭБУ
Сообщение Nick_2141 » 11 фев 2016, 08:28
ddr512 писал(а):Прошить ЭБУ из бардачка не получится
Ну да.
Вы еще чип-тюнерам об этом расскажите... Они-то не знают. :roll:
ddr512 писал(а): на видео - это прошивка блока коммутации салона.
По большому счету простому обывателю пофиг, что там прошивается - ЭБУ, ЦБКЭС или катализатор :shock:
Факт остается фактом - подключившись к диагностическому разъему в бардачке можно прописать машинке свой ключ и уехать. :brainy
Так что защищать нужно не только ЭБУ и его разъем, но и диагностический разъем. Вот и вся информация, которую я хочу донести до владельцев логана.
«Кто владеет информацией, тот владеет миром» © :acute
З.Ы.
ddr512 писал(а):Открыл капот, отстегнул ЭБУ, подключил свой, в салоне на ощупь перекинул ЦЭБКС.
Неспешно? Сколько времени ушло на эту процедуру?
Re: Защита на ЭБУ
Сообщение ddr512 » 13 фев 2016, 08:26
Nick_2141 писал(а):Факт остается фактом - подключившись к диагностическому разъему в бардачке можно прописать машинке свой ключ и уехать. :brainy
Еще раз. Заменить область ИММО в ЭБУ через диаг разъем невозможно.
Кто считает, что можно - сильно заблуждается.
Это знают все диагносты и им от этого не смешно.
Nick_2141 писал(а):Неспешно? Сколько времени ушло на эту процедуру?
Не более пары минут, и то с перекурами.
Вчера заезжал на разбор, поинтересовался "набором для угонщика". Есть в наличии на все модификации логана (3 варианта) и на ларгус два. На ларгус с е-педалью пока нет. А сейчас самое интересное, цена одного комплекта всего 5тыр.
Мой месадж посвящается тем, кто считает ЦЗ штатной сигналкой - ваши авто угоняемы за пару минут, никаких компьютеров, прошивок и мозгов(в голове), для этого не нужно, всего 5тыр и ваша машина в ненужном месте в ненужное время...
Грустно.
Для параноиков, желающих спрятать диагнозу из бардачка, дам бесплатный совет. Если спрятали, то не останавливайтесь на этом, купите на том же разборе сам разъем и воткните на штатное место пустышку, можно даже питание подать, этакая обманка будет :)
Re: Защита на ЭБУ
Сообщение Nick_2141 » 13 фев 2016, 10:51
ddr512 писал(а):Еще раз. Заменить область ИММО в ЭБУ через диаг разъем невозможно.
Еще раз. Что бы прописать свой ключ - не надо в этой области ничего менять.
Через диагностический разъем просто прописывается свой ключ.
Или будете отрицать?
Re: Защита на ЭБУ
Сообщение ddr512 » 13 фев 2016, 13:04
Nick_2141 писал(а):Через диагностический разъем просто прописывается свой ключ.
Пруф в студию.
Про дилерский клип знаю, не уверен, что китайские так же смогут.
Единственный, известный мне способ, - это режим BSL, с помощью которого можно вернуть эбу в исходное заводское состояние.
Об этом уже писали здесь: http://www.logan.ru/forum/viewtopic.php?p=658580#p658580
Зы. Даже если и шьются блоки каким-то неведомым способом, то в любом случае, это займет намного больше времени, чем те же блоки перекинуть и спокойно уехать. Оттуда и видео о неудачной попытке угона, с заменой блока она была бы удачной.
Имхо конечно.
Re: Защита на ЭБУ
Сообщение Nick_2141 » 13 фев 2016, 13:28
ddr512 писал(а):Пруф в студию.
Видео на предыдущей странице.
