Текущее время: 13 окт 2026, 23:04
Вопросы по установке сигналки
Сообщение Игорь_С » 11 май 2006, 15:10
Garys писал(а):Не нашел где удобно подключиться к концевикам дверей.
Попробуйте или к самим концевикам, или к их проводу в разъеме под водительским сиденьем.
Надо будет снять облицовку междверной стойки. Последовательность:
Снять уплотнитель с обоих ее сторон. Открутить 3 самореза (2 внизу, слева от сиденья, один под ремнем в средней части). Снять крышку ремня и открутить его крепление (болт на 19). Снять пипку регулятора высоты ремня (вытащить ее среднюю часть, и выдернуть ее саму). Потянуть вверх облицовку, вытянуть побольше ремень, и снять ее полностью.
В отверстия в междверной стойке найти провод концевика (кажется, фиолетовый) и подключиться к нему. Или вызвонить его и провод концевика багажника в разъеме (придется приподнять покрытие пола около вод. сиденья).
Обратно все собирается так же несложно.
Игорь_С
Сообщение J.Sharp » 11 май 2006, 17:21
Т.е. блок концевиков под водительскими ногами? И облицовку стойки снимать не обязательно, если подрубаться не к концевику а к блоку?
J.Sharp
Сообщение Игорь_С » 11 май 2006, 18:12
Блока концевиков как такового НЕТУ. Под водительским сиденьем (не ногами!), точнее - слева от него, есть разъем. Соединяет провода, идущие от кормы авто (похоже - стопари, ЗХ, габариты, КОНЦЕВИКИ и прочее) к блоку управления под торпедо.
Чтоб до него добраться - кажется, нужно снимать облицовку - иначе она не даст поднять покрытие пола. Хотя - не уверен, может, и получится подлезть, если снять только уплотнитель двери снизу и отогнуть покрытие.
Игорь_С
Re: Вопросы по установке сигналки
Сообщение Dudek » 19 май 2013, 17:46
у меня задняя правая дверь заблокировалась! С панели кнопкой три открываются, а эта нет! Чего делать? Кнопка не вытягивается, сигналка тоже не открывает( фараон).Как ее заразу разблокировать? Если случайно кнопку от детей переключили- никак что ли?
Dudek
Сообщение 4e6yPaToP » 19 май 2013, 19:52
Dudek, пробуйте снять заднюю седушку и обшивку двери.
Сообщение Dudek » 19 май 2013, 20:32
4e6yPaToP писал(а):Dudek, пробуйте снять заднюю седушку и обшивку двери.
спс, попробую.
Dudek
Сообщение 3dmax » 19 май 2013, 22:19
Dudek писал(а):Если случайно кнопку от детей переключили- никак что ли?
Кнопка от детей тут не при делах. Ее если активировать, то дверь невозможно будет открыть изнутри, при этом снаружи она открывается как обычно.
Сообщение Dudek » 20 май 2013, 10:04
обшивку снял, все рычажки подергал туда- сюда, толку ноль..никаких видимых повреждений нету.А к замку не подобраться, что еще можно сделать? К спецам?
Dudek
Сообщение 3dmax » 20 май 2013, 10:18
Dudek писал(а):обшивку снял, все рычажки подергал туда- сюда
Зачем дергать все? Дергать надо было один. Тот, что идёт от активатора к замку. И даже не дергать, а тянуть в одну конкретную сторону. В сторону разблокировки. Если же всё это проделали, а толку нуль, то значит какая то беда с замком. Хотя чего с ним могло приключиться - ума не приложу, конструкция простая и ломаться там банально нечему.
Сообщение Dudek » 20 май 2013, 15:14
как раз замок то и сломался..сам видел- посрединке там ходит пластиковый какой то стерженек, то есть должен перемещаться, он не движется...2 часа чувак ковырялся, ...ну замков то как грязи, 500 р в евроавто.Всем спасибо за внимание!
Dudek
Пред.
