Текущее время: 19 окт 2026, 10:18
Шторки на заднее стекло
Сообщение Alekc » 06 июн 2006, 00:38
Rif писал(а):
madm писал(а):Стекла в Логане вроде задерживают ультрафиолет(та сама чуть щеленая тонировка) и поэтому печки быть не должно. А шторки эти вроде незаконны.
Я так и не понял:
1. Почему шторки на заднее незаконны?
2. Так можно их крепить или нужно брать те - на присосках?
Законны. Но прикрепить-то их непросто - только если под заднюю мягкую панель что-то еще подсунуть. А так - хоть фанерой забивайте заднее стекло и оба задних пассажирских :lol: , только чтобы правое зеркало заднего обзора было.
Alekc
Сообщение 3dmax » 06 июн 2006, 04:05
Alekc писал(а):
Я так и не понял:
Не правое ,а оба. Если нет зеркала заднего вида , салонного, то обязанны быть боковые зеркала. Или же если на заднем стекле висит тонировка/шторка.
При наличии чистого заднего стекла, наружнее правое можно снять, но при условии, что стоит внутрисалонное зеркало заднего вида.
Шторки
Сообщение Dimax » 06 июн 2006, 04:58
Alekc писал(а):Законны. Но прикрепить-то их непросто - только если под заднюю мягкую панель что-то еще подсунуть.
Мне в автомагазине "подарили" две шторки на боковые стёкла ....джипа :wink: На боковые Логана были конечно слишком велики, а вот заднее перекрыли как раз целиком. А присоски оказывается не отваливаются....если их послюнявить маненьки :wink:
ГАИшник на осмотре ничего не сказал.
Dimax
Сообщение vad » 15 июн 2006, 22:58
Я на 99 крепил крючки шторки за клипсы крепления потолка. На Логане они тоже есть - надо попробывать закрепить (шторка то от 99 у меня осталась :P
vad
Сообщение SNV » 01 апр 2007, 15:23
Я так и не понял:
Почитайте у соседей, может поможет:
http://www.logan-club.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
SNV
Re: Шторки на заднее стекло
Сообщение Dimariche » 01 май 2007, 13:02
Alekc писал(а):Сегодня чуть не купил шторку на заднее стекло (110 см), но вовремя посмотрел, что крепить-то ее не к чему: задняя полка и потолок мягкие. Может кто подскажет, что делать?, кто-нибудь решал эту задачу? Скоро жара, а кондиционер, охлаждая воздух, не защишает задних пассажиров от солнечной "печки"!
Я себе купил. Правда, длину не запомнил, если только мерять идти... Чтобы не было недоразумений - правильно ли я понял? Обычная шторка, черного цвета, ткань или типа того с дырочками, сматывается в рулончик. При разматывании цепляется на два крючка.
Купил за 150 руб на авторынке. Поставить было сложнее :shock: Крепиться эта штука на саморезики, но ставить надо близко к заднему стеклу, и таких отверток просто не бывает! В итоге пришлось снимать сначала сиденье и его спинку, потом мягкую часть задней полки. Она крепится на 4 пистонах, оч-ч-ч-чень крепко сидящих - пришлось молотком выбивать, без шуток. Заранее подобрал на замену пистоны от Газели, кажется - они из двух частей и держат не хуже, это все я вычитал где-то здесь же, на форуме. Но в итоге поставил обратно родные - их ресурс оказался не исчерпан :) Раз уж все пришлост снять, то корпус шторки вместо 4 саморезиков привинтил на 2 длинных болта - причем привинтил к мягкой части полки, что вполне достаточно. Всем доволен. Теперь стекла тонировать не буду - да не очень-то и хотелось, и так полгода темно. И по деньгам выигрыш.
Dimariche
Сообщение -DZ- » 04 июн 2007, 17:38
только что закончил инсталирование 120см шторки по технологии описаной выше, снимая сиденье и заднюю полку - времени ушло полтора часа примерно. хотел выложить фотки как смотрится и как крепил к потолку - но не смог найти проводов от телефона чтобы слить фотки. вроде пока все держится :) а вот касательно поплювать на липучки от боковых шторок - мне достались такие липучки что плюй что не плюй - все равно все отваливется - вот думаю приспособить липучку от мягкой игрушки...
-DZ-
Сообщение Григорий » 04 июн 2007, 18:07
Тоже поставил шторку назад. Проблему с креплением к полке решил так: шилом делаем в ней по два отверстия и вместо саморезов - продеваем любую мягкую проволку и цепляем внутри за любой выступ. Вверху подложил под обивку маленькие кусочки 1х1 см фанеры 6мм для самореза. Время установки 15 минут.
Григорий
Сообщение Крутящий момент » 04 июн 2007, 18:17
Что значит тонирование не везде разрешено? ПДД в РФ одни!
Крутящий момент
Сообщение maslen » 04 июн 2007, 18:52
Григорий писал(а):Вверху подложил под обивку маленькие кусочки 1х1 см фанеры 6мм для самореза. Время установки 15 минут.
ВВерху это под потолок что ли?
maslen
Сообщение Григорий » 04 июн 2007, 22:55
именно
Григорий
Сообщение Евгений Бондаренко » 18 июл 2007, 18:51
Приобрёл две стояночные отражающие шторы,одну для заднего стекла.С задней шторой можно ездить.Только,чтобы не слепить задние машины,нужно перевернуть её фольгой внутрь.Конечно через неё ни чего не видно.но оставлять её можно только тогда,когда солнце светит в спину,а ореентироватся можно по боковым зеркалам.
Евгений Бондаренко
Сообщение Grisly » 16 авг 2007, 08:09
Ездил в отпуск... поставил себе шторки, чтобы детям солнце не мешало...
Grisly
Сообщение Grisly » 16 авг 2007, 08:11
со стороны салона черная... искал долго... только на втором рынке за 220 рубликов нашел...
Как видите обзору в хорошую погоду не мешает, а в плохую легко скручивается...
Grisly
Сообщение Grisly » 16 авг 2007, 08:14
Верхние крючки прикрутил саморезами
Grisly
