Текущее время: 16 окт 2026, 05:59
Небольшой косяк сигналки... Может кто знает?
Сообщение Олег М. » 08 ноя 2010, 17:07
MakY писал(а):Вот чего не знаю...
А это может быть важно, т.к. из Вашего диалога с Димой вроде как вытекает некорректное определение работы движка. ИМХО
Сообщение БОРЕЦ » 08 ноя 2010, 17:39
А что происходит при отключенной сигнализации? У меня в Шерхане можно отключить сигналку нажатием на брелке определенной комбинации кнопок, удобно когда оставляешь машину на мойке или в сервисе. Если у Вас есть такая функция - попробуйте без сигналки завести. Скорее всего дело в блоке сигнализации, хотя может и обходчик иммо мозги парит.
БОРЕЦ
Сообщение дима » 08 ноя 2010, 19:41
Иммо блокирует подачу топлива,стартер будет крутить,дело не в нем точно,там стоит именно блокировка стартера и она срабатывает!
Сообщение MakY » 09 ноя 2010, 08:38
Сегодня (и вчера) проверил одну вещь. Если не делать паузу при повороте ключа, а сразу крутить до стартера - она блин заводится сразу!
И когда доехал до места - выключил зажигание - сигналка пикнула 2 раза - как будто снялась с охраны... :shock:
БОРЕЦ писал(а):А что происходит при отключенной сигнализации?
Попробую поискать можно ли её отключить...
MakY
Сообщение Avtomobilist » 11 ноя 2010, 10:19
Да штука странная очень,вероятно это правда блок сигналки такой...
Хотя может что попутали с установкой на замке зажигания
Avtomobilist
Пред.
