Текущее время: 13 окт 2026, 06:30
Фаркоп
Сообщение Drons98rus » 06 июн 2010, 12:07
omix08 писал(а):неужели трудно в конце нажать Shift+7?
В некоторых ситуациях проще "промолчать", либо дать ответ или ссылку... :evil:
Drons98rus
Сообщение Олег М. » 06 июн 2010, 12:12
Drons98rus писал(а):дать ответ или ссылку
Возможно, но какой может быть ответ при отсутствии вопроса?
Сообщение Bstr » 06 июн 2010, 12:30
Drons98rus писал(а):А какие проблемы могут вылеть, если злектрику врезать самому... :roll:
И в вобщем, свелить там надо чего, есть ли предподготовка для устанолвки ( Ехр. 2009 г. ) :shock:
Сделать можно по разному. Фирменная проводка позволила сэкономить время, нет самопальных скруток/спаек (я не пытаюсь сказать что самопальная скрутка будет обязательно хуже заводской :) ), всё на разъемах, ни малейших переделок штатной проводки автомобиля.
Сверлить ничего не надо. Под железо фаркопа отверстия есть, жгут проводов ввел в багажник через одну из резиновых заглушек в днище багажника.
Bstr
Сообщение Ded54 » 06 июн 2010, 13:00
Bstr писал(а):...нет самопальных скруток/спаек...
XXI век на дворе - какие скрутки, есть же соединители :arrow:
Сообщение Виктор » 11 июн 2010, 20:50
Просьба,не может кто-нибудь выложить чертеж(с основными размерами) тех частей фаркопа,которые крепятся к кузову.Хочу сделать приспособу для перевозки лодки на крыше с задней опорой.Спасибо.
Так таки никто и не ответит?
А почему пропала старая тема про фаркопы?
Виктор
Сообщение Bobpuz » 15 июн 2010, 14:03
Виктор писал(а):Сообщение #20 Добавлено: Пт 11 Июн, 2010 21:50
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-14671
Bobpuz
Сообщение Виктор » 15 июн 2010, 20:55
Спасибо,но интересуют размеры пластин,чтобы сделать самому.
Виктор
Сообщение Ded54 » 19 июн 2010, 23:09
Сегодня был в няньках с внучкОм и пока он в песочнице ковырялся, поставил фаркоп. Проблем там больших нет, но удобней всё-таки ставить вдвоём и особенно не удобен один крайний болт возле глушителя... :?
Электрику подсоединю позже...
Сообщение Виктор » 21 июн 2010, 21:54
Поставил.....А размеры померить лениво было? :roll:
Виктор
Сообщение Bstr » 21 июн 2010, 22:38
Виктор писал(а):Ded54
Вы рискнете делать изделие по размерам измеренным другими? Не каждый кто готов залезть под Логан с линейкой сможет дать вам правильные измерения. У Вас же есть свой логан, можно залезть под него и всё что надо точно измерить... примерную конфигурацию деталей видно на рисунке.
Bstr
Сообщение Фокс » 21 июн 2010, 22:47
А Вы что, фаркопы ставите для безопасности? Хотя у многих нет прицепов имея при наличии фаркопа . У меня только наоборот, есть прицеп, но нет фаркопа. И сам прицеп без пробега , новый :!: , стоит в гараже уже лет 20. Да ну нафик этот прицеп, у меня Транзиты есть. :lol: Хотя на Транзитах есть фаркопы, но прицеп таскать :lol: , это как вагон и маленькая тачка. :lol:
Фокс
Сообщение Виктор » 21 июн 2010, 22:52
Да видно так и придется,я думал проще померить готовую деталь,лежащую на столе ,а не раком под машиной,тем более,когда смотрел,отверстий там вообще не нашел,придется тщательнее(ударение на предпоследнее "Е"). [/b]
Виктор
Сообщение Bstr » 21 июн 2010, 23:33
Виктор писал(а):,тем более,когда смотрел,отверстий там вообще не нашел,придется тщательнее(ударение на предпоследнее "Е"). [/b]
Под машиной отверстий не увидите. их ищут изнутри, из багажника
Bstr
Сообщение Bobpuz » 22 июн 2010, 11:36
Bstr писал(а):Сообщение #28 Добавлено: Вт 22 Июн, 2010 00:33
Чтобы найти отверстия, необходимо под ковром снять справо внише потыкать длиннтой отвёрткой и выдавить заглушки на лонжероне)))
по поводу прицепа, у меня его тоже нет, я его беру в прокате..
от 400 рублей в сутки в зависимости от прицепа....
Bobpuz
Сообщение Евгений Ш » 22 июн 2010, 12:18
Bobpuz писал(а):у меня его тоже нет
И у меня. :D Я его у соседа по даче беру, когда нужен :oops:
