Текущее время: 16 окт 2026, 18:37
Блокировка бензонасоса ("секретка", иммобилайзер)
Сообщение боб » 29 сен 2009, 21:24
django писал(а):Т.е. просто не работает стартер? (не крутится?)
Да.
боб
Сообщение 3dmax » 29 сен 2009, 21:25
боб писал(а):Актуальна если у вас вытащили ключи или выкинули вас с машины.
Если выкинули с работающей машины - неактуально как раз. :wink:
Сообщение боб » 29 сен 2009, 21:29
3dmax писал(а):Если выкинули с работающей машины - неактуально как раз.
Всегда успею или зажигание выключить или заглушить машину на передаче.
боб
Сообщение 3dmax » 29 сен 2009, 21:32
боб писал(а):Всегда успею
Не будьте столь самонадеяны. Многие понимали то, что их машина угнана только когда оказывались на асфальте, задницей в луже. На светофоре вытащат на раз-два, икнуть не успеете.
Сообщение боб » 29 сен 2009, 21:45
Для этого надо двери блокировать. А вообще сто процентной защиты не бывает,но к этому надо стремится.
боб
Сообщение hawei » 19 окт 2010, 19:41
боб писал(а):Секретка на стартер котрую я постоянно забываю включать. Актуальна если у вас вытащили ключи или выкинули вас с машины.
Пожалуйста расскажите как вы это сделали. Какой то провод надо разорвать? Какой и где?
hawei
Re: Блокировка бензонасоса ("секретка", иммобилайзер)
Сообщение Aprelsky » 03 июн 2011, 00:24
Вокруг замка зажигания есть катушка, которая даёт команду на блокировку двигателя, вернее если не родной ключ, то стартер тоже не работает..
Это имобилайзер или как он там называется? Кто знает блокируется или разрешает сигналом в ЭБУ или просто через реле? Если через реле - где она может быть?
... я пробовал... снял с замка зажигания катушку, вставил ключ и пытался завести... - стартер молчит..
Aprelsky
Сообщение 3dmax » 03 июн 2011, 00:27
Aprelsky писал(а):Вокруг замка зажигания есть катушка, которая даёт команду на блокировку двигателя, вернее если не родной ключ, то стартер тоже не работает..
Стартер работает, не вводите людей в заблуждение. Но вот двигатель запустить не получится, если иммобилайзер не разблокирован.
Сообщение Aprelsky » 03 июн 2011, 10:03
Странно??? Я устанавливал ходовые огни и сняв катушку решил попробовать завести, ну-у, проверить... повернув ключ - не обнаружил работу стартера???
Буду делать подсветку замка зажигания... Проверю еще раз.... я быстро забываю... может точно забыл... Все-равно проверю....
Aprelsky
Сообщение Mavrik » 03 июн 2011, 10:08
Aprelsky писал(а): повернув ключ - не обнаружил работу стартера???
Работает, работает. Я проверял. :wink:
Сообщение Aprelsky » 04 июн 2011, 08:13
Извиняюсь! :oops: Ввел в заблуждение. Дествительно стартер молотит... :compliment
Aprelsky
Сообщение Vasilev » 29 сен 2011, 10:12
Хочу на будущей машине поставить секретку на бензонасос, не повлияет ли это на работу "мозгов" при попытке завести машину с отключенным бензонасосом?
Vasilev
Сообщение Andy52280 » 29 сен 2011, 12:05
Если будете рвать просто провод на бензонасос - ни на что не повлияет.
Andy52280
Сообщение Vasilev » 29 сен 2011, 19:54
Andy52280, спасибо, а то сомненья терзали :)
Vasilev
Сообщение Soundwind » 02 окт 2011, 23:15
Сигналка как серийное изделие-вообще штука сомнительная, еще тупее ставить сигналку в салоне у официалов. В свое время когда брали мазду на мэйджоре, сигналку ставили у них. Сказать, что сделали неаккуратно нельзя, так же как и в отношении полезности. Из защиты как раз только бензонасос и блокировался, но КАК!!!! Снимаем крышечку справа у ног пассажира-вот и сигналка! Отключаем аккуратно разъемы(еще и сигналку потом продадим))) вот и отключены все блокировки! Открываем верхнюю крышечку над магнитолой и если сигналка с автозапуском-вот вам ключик. Счастливого пути. Ничего не взламываем, не портим. На фоне этого даже тумблер в укромном месте-более действенная тема. Но только не на бензонасос, ибо обойти просто.
ps насос можо обойти,вынув разъем около водителя слева под ковролином.
pps кстати пару недель назад ковырял новую мазду с сигналкой от официалов. Прошло несколько лет, но ставят так же и в те же места.
Soundwind
