http://www.m-electronics.ru/files/pt4tc-pdf.pdfAlchi писал(а):Можете дать разметку сверления бампера?
Текущее время: 20 окт 2026, 18:19 Альтернативный бортовой компьютерМодераторы: Администраторы, Модераторы еще есть такая штука на комп приходит 3-и проводка(234) а парктроника уходит 2-а куда делся 3-ий
Не ругаю
Нет там ничего, никуда не попадете. В чем можете убедиться, сняв задний фонарь и посмотрев фонарем с зеркалом. Посмотрите как на фото у меня сделано - никуда не попал, без проблем. Только сверлите медлено, чтобы пластик от фрезы не плавился и не увеличил дырку больше требуемого диаметра.
Доброго времени суток!
Читаю тему и никак не могу найти ответ. Вы уже все до мелочей разложили, целых 95 страниц подробно все расписали. Но для меня пока стоит только проблема выбора наштатного компьютера, а также место его приобретения. Честно говоря я и в моделях путаюсь. Кому не в "лом", коллеги, спуститель на землю. Подскажите куда заглянуть, чтоб зделать выбор и присоединиться к Вашей армии. Помогите стать обладателем БК! Заранее благодарен
http://www.m-electronics.ru/files/vg1031gpl-pdf.pdf вотпогляди что у меня
И у меня Появилась еще одна версия - сам МК тот же, просто корпус другой: http://www.m-electronics.ru/products/tc50upl/
Лучше б они не МК новый клепали, а приблуду к нашему ДУТу сварганили.
Отец Русской Демократии:э Да, Уж....
МК не новый, новый только корпус - более удобный в установке, да и выглядит поприличнее, козырек от засветки имеется. А что до ДУТа... вы представляете себе, к скольким машинам подходит МК? Просто видимо физически не хватает сил и времени такое на каждую марку и модель отдельно клепать!
Дело в том, что как раз такие заморочки вполне по силам средней руки радиолюбителю - сам выход на ДУТ то есть, остальное - дело техники. Конкретно мне этот ДУТ не сильно нужен, поэтому я не заморачиваюсь. Но думаю что если захотел бы, то осилил бы за недельку - другую. Если среди ваших знакомых есть радиолюбитель или инженер, то задача вполне посильная, уверяю Вас!
Ну, не такая и уж посильная. Спрашивал тут на днях одного электронщика. Объяснил ему как примерно действует наш логановский ДУТ, а именно от самого датчика ведется 2 провода в панель приборов и уже сама панель приборов меряет количество литров. ТЕ сигнал берется без "земли". Это первый гимор, потому как нужно делать "адаптер" для нашего Мультика, который меряет как раз относительно "земли". А это не теоретически рассуждать транзистор-резистор и все. Нужно подбирать номиналы, соответственно еще один гимор. Ну и третий гимор все это дело ОТКАЛИБРОВАТЬ, если хотим получить хоть какую то мало-мальски похожую точность. Короче этот электроник сказал давай пару тысяч за работу и я тебе ПОПРОБУЮ сделать. Без каких либо гарантий. Понятное дело я эксперементировать не стал. Так что думается, ни Мультитрониксы, ни чудо-инженеры не сделают ничего по теме ДУТ в Логане в ближайшее время. Кому охота эскперементировать на своей тачке, да еще если она на гарантии? Вот и думаешь, приняв во внимание все вышеизложенное - а оно надо? Есть виртуальный бак, есть для сверки способ определить количество литров, вшитый в любой комплектации Логан (инфа проверена, способ работает. взято с форума). Вот если додумаются в Мультиках через диагностический разъем снимать бак - тогда другое дело.
Через разъем точно "не додумаются", т.к. в протоколе Рено такого нет
PS По теме ДУТ БАК: а если сделать что-то вроде высокоомного измерителя, подключаемого в параллель к основному измерителю панели? Например, на основе простейшего цифрового тестера, а за ним поставить ЦАП? Но да, схемка получается будь здоров, такое лучше делать не на коленке, а на производстве. Вот только вопрос: а много "мультиков" реализуется именно на Логан, чтобы такой огород городить? Думаю что недостаточно для производителя, а его тоже понимать нужно наверное
Думаю вопрос будет по адресу к U313 Мультитроникс еще выпускает 1031 UPL или нет? Заказал через Автокомп жду уже месяц говорят поставщик не поставляет(форсмажер) вот я и волнуюсь
Волноваться нечего, думаю надо посмотреть вот тут: http://www.m-electronics.ru/products/tc50upl/ Как я понял, Мультики переходят на новый, более удачный и удобный тип корпуса. А чтобы не путать старый и новый, прибор (тот же) в новом корпусе теперь называется по-другому: ТС 50UPL. Так что если не везут 1031 UPL (может нет уже в старом корпусе уже), то попросите TC50UPL, думаю и новый корпус понравится Вам больше. Его и ставить проще и козырек помогает избежать ненужной засветки МК.
Это я его давненько предлагал и использовал в течении порядка2 мес. Скажу отвлекает очень переставил на торпеду между дефлекторами. недостаток провод в бардачок снаружи не очень здорово
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
