Текущее время: 20 окт 2026, 17:10
Сообщение DVlad » 29 май 2008, 15:00
Может я плохо читал, но так и не понял какой БК показывает информацию о кондиционере?
DVlad
Сообщение Евгений Ш » 29 май 2008, 15:08
DVlad писал(а):какой БК
BT-ECU
Сообщение u313 » 29 май 2008, 15:26
Евгений Ш писал(а):
u313 писал(а):Абсолютно ненужные функции ИМХО только мешают.
На диагностике не мешают. Тем более, если галочки снять, так хоть все можно убрать. И чем Вам контроль мощности кондея (и давления в системе) не понравился? Или лучше затылок чесать: пора его в ремонт из-за утечки хладона или нет?
Чесать не буду: холодит - не еду в ремонт, не холодит - еду :)
Сообщение DVlad » 29 май 2008, 16:55
Евгений Ш писал(а):BT-ECU
В смысле - Check-Engine.
DVlad
Сообщение Rothmanz » 29 май 2008, 17:39
Anchor71 писал(а):
itman писал(а):
Yava писал(а):Проблемы у борткомпа Престиж-55:
1. через полгода эксплуатации перестал надёжно фиксироваться на своём поворотном шаре - при малейшей тряске - наклоняется... :(
В каком месте он у вас установлен?
Сменилась температура салона, он нагревается, надо просто подтянуть крепления и стоит как литой.
Увы, простой подтяжкой проблема не решается. При определенной затяжке начинает проворачиваться гайка, расположенная внутри корпуса.
Решил проблему приклеив два кусочка изоленты под прижимные лапки.
У меня такая же проблема/ голова престижа падает, не держат болтики. Дотянул до упора, дальше боюсь сломать. Да, сыроват приборчик млин!!!!
Rothmanz
Сообщение Anchor71 » 29 май 2008, 17:54
Rothmanz писал(а):У меня такая же проблема/ голова престижа падает, не держат болтики. Дотянул до упора, дальше боюсь сломать. Да, сыроват приборчик млин!!!!
Там ломаться особо нечему. Там внутри обыкновенные гаечки в шестигранных пазах пластмассового корпуса. Эти пазы сделаны больше гаек. Соответственно, при определенном моменте, начинают проворачиваться, срезая ребрами мягкую пластмассу. Поэтому хоть закрутись - винты заатягиваться дальше не будут.
Как я решил вопрос написал выше. Делов на 10 минут.Открутить саморезы, которые соединяют половинки корпуса. Отвинтить лапки, наклеить на внутреннюю сторону изоленту и все собрать обратно. Делал 2 недели назад - корпус БК стоит как влитой.
Anchor71
Сообщение Alex__M » 02 июн 2008, 12:26
Появился расширитель сигналов на V55/. С его помощью к компьютеру можно дополнительно подключить сигналы с датчика внешней температуры, датчика уровня топлива, датчика скорости, выключателя габаритных огней, речевого синтезатора и парктроника. ПО обновили до версии 10.5, появилась диагностика ошибок.
http://microline.ru/forum/topic.php?for ... 1212395492
Alex__M
Сообщение u313 » 02 июн 2008, 12:36
Интересно, а проблема с ДУТ решена или просто сделали абстрактный вход?
Сообщение Predator » 03 июн 2008, 16:27
Товарищи если кто будет отсылать V55 на перепрошивку, отпишитесь, что да как.
Сам бы готов отправить, да отпуск на носу боюсь не успеют вернуть, а потом хрен его на почте отыщешь.
Predator
Сообщение vvs » 03 июн 2008, 18:36
u313 писал(а):Интересно, а проблема с ДУТ решена или просто сделали абстрактный вход?
Рискну предположить, что пузырь - мыльный :evil: .
vvs
Сообщение digitl30 » 04 июн 2008, 21:45
Кто-нибудь подсоединил к 1031 датчик уровня топлива?
digitl30
Сообщение u313 » 04 июн 2008, 21:47
digitl30 писал(а):Кто-нибудь подсоединил к 1031 датчик уровня топлива?
Нужна доп.схема. Пока "в железе" никто не воплотил :(
Сообщение Raphael » 07 июн 2008, 12:24
Объясните пожалуйста между чем сделать выбор Multitronics 1031 GPL (m-electronics.ru) и БК-51 НПП "Орион" www.orionspb.ru?
Raphael
Сообщение u313 » 07 июн 2008, 13:04
Raphael писал(а):Объясните пожалуйста между чем сделать выбор Multitronics 1031 GPL (m-electronics.ru) и БК-51 НПП "Орион" www.orionspb.ru?
Они и рядом не стояли! 1031 на два порядка функциональнее!
Сообщение maslen » 07 июн 2008, 13:05
мда уж вопросец надо прочитать 98 страниц нашего форума :roll: про орион здесь http://www.orionspb.ru/forum/viewtopic.php?p=2401
Последний раз редактировалось maslen 07 июн 2008, 13:13, всего редактировалось 1 раз.
maslen
