Текущее время: 16 окт 2026, 05:40 МинимойкиМодераторы: Администраторы, Модераторы Вопрос: планирую использовать Керхер 5.20 с забором воды из емкости на высоте 1 метр как и делал ранее с мойкой серии 2.03 и 2.01, как думаете, будет нормальным такой вариант?
Вариант нормальный.Я использовал 5.20 качая воду из бочки.Доливал из другой дождевой бочки.На дне которой скопился ил.Фильтр спас мой аргегат.
Спасибо.
этот вариант оптимален, продлит жизнь аппарата, повысит (по сравнению с самозабором) давление на выходе..
Точно. Видите резьба под штуцер для входного шланга силуминовая? Вот и помпа такая же. На минимойках у которых он пластмассовый и помпа такая же, так как является единым целым с корпусом помпы.
Инфа бредовая. Все минимойки от 4 класса и выше замечательно забирают воду сами. 2 и 3 серия тоже, но там это сильно влияет на ресурс помпы и на давление на выходе.
С 5.20 нормальный вариант когда бочка стоит вровень с минимойкой. Мою так уже четвертый год и не понимаю зачем некоторые имея мойки 5 серии задирают вверх бочку с водой.
Повысит давление на выходе шланг на входе с тремя очками давления. А бочка что в метре от земли что в двух ничего не повысит. Пробовал, никакой разницы, только геморрой один.
Возвращаясь к этому вопросу: 1) Крутил крутилкой от максимума до минимума, эффект перебоев остаётся. 2) В инструкции к пенной насадке в сети пишут что подача воды к ней порядка 11-12 л/мин. (у копья для сравнения около восьми) 3) Вычитал на форумах про аналогичную проблему, пописывают что быстросьём подсасывает воздух.
а какой гемморой то? самый оптимум - делается бочка со сливом в нижней точке, сбоку (в идеале - кран 1/2 (внутренняя часть) на 3/4 (внешняя) - на внешнюю наворачивается штуцерок пластмассовый, для коннектора)) - имеем легкое подключение шланга, легкий же и быстрый его пролив... все гут..
впринципе если бочка большая - то можно и вровень - все равно столб воды в бочке создаст необходимое давление для самотека.. но если литров 50 всего - то поставить её на табуретку - ничего сложного... Абракадавр, по поводу щеточного двигателя: его недостаток в конструкции, в 5.20, 5.86 и др. используется асинхронный двигатель - он более надежен, но более шумен. Зависимости откуда забирать воду и типом двигателя нет. Щеточные двигатели применяются на 2-ой, 3-ей сериях Последний раз редактировалось steallth 12 апр 2010, 16:47, всего редактировалось 1 раз.
Можно поподробнее про "индукционный" двигатель ?
упс сорри еще раз
Тип системы привода насоса (водяной помпы) мойки высокого давления.
На мойке может быть установлен аксиальный насос или насос с кривошипно-шатунным механизмом. Насос (или помпа) - устройство, с помощью которого происходит нагнетание воды. В бытовых и части профессиональных моек используется насос с аксиальным приводом. Принцип действия аксиального насоса довольно прост. Электродвигатель вращает наклонную шайбу, она поочередно толкает плунжеры (поршни), которые совершают возвратно-поступательные движения. На каждый плунжер приходится по два клапана. Когда плунжер приходит в нижнюю точку, открывается всасывающий клапан, и в камеру попадает порция воды. При обратном ходе плунжера всасывающий клапан закрывается, клапан высокого давления открывается, и вода под давлением поступает в шланг высокого давления. Аксиальный насос обычно применяется в бытовых мойках (см. "Класс") благодаря своей компактности и невысокой стоимости. Большинство же профессиональных моделей и часть бытовых оснащены насосами с кривошипно-шатунным механизмом, работающим по следующему принципу: коленчатый вал при помощи шатунов связан с плунжерами. Электродвигатель вращает коленчатый вал, а плунжеры совершают возвратно-поступательное движение. Такая конструкция дает большую неравномерность давления, в отличие от стабильно работающих аксиальных насосов, к тому же эти насосы более громоздкие и тяжелые.
Спасибо, что просветили насчет двигателей. Где бы еще найти 5 серию с асинхронным двиглом подешевле? Чё-то подорожали они везде.
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
