Текущее время: 14 окт 2026, 16:30
Минимойки
Сообщение matroskin210184 » 03 апр 2010, 15:33
Тааак, теперь и у меня возник вопрос :D
Сегодня испытал наконец-то мойку с пенной насадкой(та что большая белая с регулировкой сверху).
При работе с ней почемуто мойка стопорится, примерно 1 раз в 2-3 секунды, тоесть видимо давление большое перед насадкой и датчик в мойке думает что кнопка на пистолете отпущена.
ЗЫ c копьём перерывов работы нет.
Какие мысли? как избавиться?
matroskin210184
Сообщение as73 » 03 апр 2010, 16:40
steallth писал(а):да вообще отдавать Свою машину куда то - кому то... мало ли что там с ней?.. потом темы про угоны возникают да и вообще - чем меньше с машиной возятся "третьи лица" тем лучше на мой взгляд...
Для летней мойки купил год назад керхер 2-й серии- в принципе хватает :ton - летом сам люблю помыть, а зимой как то самому мыть не хочется, приходится доверять третьим лицам :D
Еще минус - воду в гараж приходится в канистрах привозить.
as73
Сообщение Путник » 03 апр 2010, 18:04
matroskin210184 писал(а):Какие мысли? как избавиться?
Покрутить регулировку...
Путник
Сообщение Путник » 03 апр 2010, 18:08
Кутузов писал(а):.Диаметр шланга на вход в херхер можно использовать любой.Давление воды на входе ,должно соотвецтвовать рекомендации херхер.
Бред собачий, надо шурупит хоть немного в гидравлике, еще специалисты блин. Давайте поставим на вход трубку 5 мм и даже дав на нее давление 3 бара ничего не выйдет. Расход воды будет никакой... Я авторитетно заявляю- 1\2 д шланг на 5.20 не надо ставить... Мало его. 3\4 надо...
Путник
Сообщение 3dmax » 03 апр 2010, 22:14
Путник писал(а): Я авторитетно заявляю- 1\2 д шланг на 5.20 не надо ставить... Мало его. 3\4 надо...
Я авторитетно подтверждаю, полдюйма мало. У меня 4.98 с чуть меньшим расходом воды и то полдюймового мало, иногда когда на улице тепло и шланг мягкий его сплющивало. Поменял на три четверти - всё ок.
Отрегулировать подачу воды вентилем на пенной насадке. Откручивать против часовой. Закрутили Вы ее сильно.
Сообщение Andy52280 » 04 апр 2010, 20:40
Подача воды в этой насадке не регулируется. Там фиксированное отверстие 1,25мм или 1,5мм на профи версии. Регулируется либо подача шампуня, либо подсос воздуха.
Срабатывание автостопа - признак забитости пенокомплекта. Разобрать, тщательно почистить инжектор (скорее всего - металлическая стружка) и посмотреть состояние таблетки. Если на таблетке есть известковые наслоения или ржавчина (хотя таблетка должна быть из нержавейки!) - опустить таблетку в кислоту на несколько минут. Потом промыть и собрать агрегат. Если пенокомплектом не будут долго пользоваться - надо промыть перед хранением.
Шланг большого диаметра служит просто ресивером, на всякий случай. Если на входе в шланг будет 3 атм, то нафиг там не нужен 3/4. Ибо в штатном входном штуцере-быстросъеме диаметр отверстия около 7-8 мм. Этот самый быстросъем - стандартный из комплекта чего-то вроде "Гардены". Комплектация Гардены сделана под обычный садовый армированный тонкостенный шланг со внутренним диаметром около 11мм.
А вот при самотеке или самососе - таки да, ресивер нужен.
Andy52280
Сообщение 3dmax » 04 апр 2010, 21:37
Andy52280 писал(а):Подача воды в этой насадке не регулируется.
Однако когда закручиваешь вентиль до упора количество выходящей пены отчего то сильно уменьшается.
Сообщение matroskin210184 » 04 апр 2010, 21:38
Понокомплект новый! Первый раз использовал. Завтра разберу посмотрю стружку - хотя мне кажется там её нет.
matroskin210184
Сообщение 3dmax » 04 апр 2010, 21:40
matroskin210184 писал(а): Завтра разберу посмотрю стружку - хотя мне кажется там её нет.
Вентиль то крутить пробовали?
Сообщение matroskin210184 » 05 апр 2010, 08:44
Крутить пробовал. Эффект остаётся :D
PS А вообще через пенную насадку больше проходит воды чем через копьё или меньше???
matroskin210184
Сообщение 71 RUS » 05 апр 2010, 12:13
Обнаружил в выходные, что упало давление на выходе Karcher 2.03. С водой все хорошо, фильтр чистый. Проверил подключив к моей воде соседский 2.01 - давление дай дорогу, а мой просто пшикает распыляя мелкую водяную пыль, и слышно как потрескивает воздух из сопла. Воздуха в системе нет - проверил. Кто что думает?
P.S. Аппарату нет и года, повезу в сервис в конце недели.
P.S.2. Этот аппарат уже был в гарантийном ремонте - сгорел двигатель. Замена по гарантии.
71 RUS
Сообщение 71 RUS » 05 апр 2010, 12:14
71 RUS
Сообщение Евгений Ш » 05 апр 2010, 12:20
71 RUS писал(а):Обнаружил в выходные, что упало давление на выходе Karcher 2.03
Зимой он у Вас где стоял? В смысле, замерзнуть не мог?
Сообщение 3dmax » 05 апр 2010, 14:32
matroskin210184 писал(а):PS А вообще через пенную насадку больше проходит воды чем через копьё или меньше???
Может чуть меньше, но не сильно. Я не замечал какого либо сокращения расхода воды когда пользуюсь пенной насадкой.
Сообщение d52 » 06 апр 2010, 08:46
matroskin210184 писал(а):Понокомплект новый! Первый раз использовал. Завтра разберу посмотрю стружку - хотя мне кажется там её нет.
Там не стружка, а скорее всего кусочек застывшего герметика попал в проходное отверстие, видимо при сборке пенной насадки мазанули лишнего
d52
