Текущее время: 16 окт 2026, 05:40 МинимойкиМодераторы: Администраторы, Модераторы Все не правы в корне.
А для того что бы выяснить причину такого поведения мойки нужны ответы на вопросы которые я задал выше.
Хотя смысла ждать ответов особо нет.
Причина периодического выключения мойки - остановка по давлению. Так как мойка автоматически выключается когда пистолет не нажат, в ней стоит специальный датчик, который при определенном давлении в минимойке ее и выключает. Если в шланге, пистолете будет какая то помеха движению воды, то минимойка будет накачивать воду быстрее чем она может выходить, а дальше то, что я написал выше, отключение по давлению. Проверить это просто. Включаем минимойку без шланга вообще. Работает нормально - одеваем шланг без пистолета. Включаем. Работает? Одеваем пистолет. Работает? Одеваем струйную трубку на минимальном давлении. Работает? Делаем давление на максимум. На каком то из эти этапов мойка начнет сбоить, так и выясняем в чем проблема. Моя ИМХА, дело в струйной трубке, так как автор жалуется, что мойка начинает выключаться только при максимальном давлении , которое и регулируется путем вращения струйной трубки. Или она очень сильно перекрывает выход воды, или... В любом случае если мойка без трубки ( или на минимальном давлении ) работает нормально, то дело в ней. Если гарантия - везем в ремонт. Нет гарантии - за новой трубкой.
Не исключен и такой вариант, но смущает прерывистая работа мойки только в режиме максимальной мощности. Так что подозрение всё же на "выход", нежели на "вход"
Она работала так- сначала моет нормально, потом провал, и после этого она как бы начинает пытаться набрать давление, набирает и включается, но воды не хватает и она вырубается. И так по кругу...
Все точно так! Тормоз! Забыл вынуть штатный фильтр при установке дополнительного. Все равно, что пережать шланг... Пахает как звер...
А разве это надо? Я юзаю дополнительный тонкой очистки, а штатный не вынимал...
Михаил 71 .Штатрный фильтр вынимать нельзя.У меня порвался фильтр тонкой очистки ,я думаю штатный защитил херхер.Какое растояние до водопровода?Может увеличить диаметр шланга на входе в херхер.
это из серии Bosch, Makita, Black&Decker... компании просто пытаются работать и в этом сегменте инструмента, при это не специализируясь на нем..право на жизнь, конечно, имеют, но Керхер лучше, да и ценник в 8000 - не вариант - сейчас можно в METRO взять 5.20 за 8490, и забыть все проблемы...
Спасибо за наводку. Надо съездить посмотреть, есть ли в нешем метро.
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
