Текущее время: 19 окт 2026, 19:08
Минимойки
Сообщение hvg » 23 мар 2010, 14:12
Ну вот опять закинули зерно сомнений. :(
hvg
Сообщение Евгений Ш » 23 мар 2010, 14:15
hvg писал(а):Евгений Ш
Уточняю. Самый дешевый Карчер (кажется, 2.2). Но зерен я не закидывал. Я мою с большим подпором, так что почти хватает. Если бы покупал сам - купил бы 5-серии. Хотя бы из-за более высокого давления. А так, что подарили, тем и пользуюсь.
Сообщение ShK » 23 мар 2010, 14:28
А чего за Бош народ мало трёт. Он дешевле раза в полтора Керхера будет, да и помпа там, вроде как, металл на всех моделях стоит.
Сообщение matroskin210184 » 23 мар 2010, 14:32
"Дешевле только даром!"
В Леруа распродавали чистокровных китайцев на 2кВт по 3300 :D Никто не брал??:)
matroskin210184
Сообщение steallth » 23 мар 2010, 14:57
ShK писал(а):А чего за Бош народ мало трёт. Он дешевле раза в полтора Керхера будет, да и помпа там, вроде как, металл на всех моделях стоит.
потому что качество боша очень низкое (как аппаратов высокого давления), и сами представители боша это признавали (в сравнении с Керхером) + то, что воду многие аппараты сами сосать у них не умеют + китайская сборка ... вобщем пока Керхер остается самым приличным выбором в сфере бытовых АВД...и кстати помпа также далеко не везде металл, да и то что она металл еще не гарантирует ничего..
steallth
Сообщение hill » 23 мар 2010, 16:20
matroskin210184 писал(а):"Дешевле только даром!"
В Леруа распродавали чистокровных китайцев на 2кВт по 3300 Никто не брал??
я брал в метрике за 1300....до сих пор работает )))
когда сезон, постоянно 2 машины моем по несколько раз в неделю,
брал кстати осенью 2008 года, из поломок - износилась щетка и уплотнительное кольцо в пистолете.
hill
Сообщение Wilkis » 23 мар 2010, 21:21
Не думал, что вызову такую волну ответов, спасибо! В общем, остаюсь "при своих": бесконтактная мойка (с ковриками, ессно) + пылесос + стекла 170 р (со скидкой), никаких очередей, т.к. моюсь по записи. При моих периодах моек Керхер 5 (+химия + канистры + очумелые приспособления + пенообразователь, окупится за 3.5 года. Правда, затрудняюсь посчитать, сколько километров провода мне понадобится, чтобы протянуть провод от дома до места мойки :D
Ксти, водители на моей работе (машины дорогие), моют исключительно контактным способом - губка, шампунь и много воды из шланга. Когда я спрашивал у них - как вы моете машину - с гордостью получал ответ: "моя машина щелочи не знает". Можно спорить, но машины выглядят как из автосалона и моют их каждый день.
Wilkis
Сообщение steallth » 24 мар 2010, 09:26
Wilkis писал(а):Когда я спрашивал у них - как вы моете машину - с гордостью получал ответ: "моя машина щелочи не знает". Можно спорить, но машины выглядят как из автосалона и моют их каждый день.
так вот в этом то и есть разница между коммерческой мойкой и собственноручной, а именно:
мойки применяют очень агрессивные растворы (в большинстве своем), при этом нет абсолютно никакой гарантии, что вася, петя, дуся, которые там работают не выйдут покурить да забудутся на минут 10, за которые серьезный раствор довольно неприятно подействует на ЛКП и другие покрытия ... + после мойки они стряхивают (сушат) машину резиновыми водосгонами, на которые так же прекрасно могут попасть песчинки-соринки, которые они не будут уж очень тщательно убирать.. отсюда, ИМХО, получаем трату денег+щелочь/кислоту (воздействие)+возможные редкие но царапинки (т.к. контакт всё равно присутствует в конце - не воском они сушат)..
мойка губкой это конечно отдельная, но благо всем известная история...
а свой аппарат - это во первых не такое бешеное давление как у профессионалок + никто не заставляет использовать сильноагрессивные шампуни (хотя тут есть фанатики, но не я) + можно мыть все - днище, арки, пороги снизу хорошенько, снятый комплект зимних/летних колес перед хранением и массу всего другого... я например на днях вымыл полностью машину после 4 месяцев зимы без моек следующим образом - нанес простейший и безобиднейший RM555 (бытовой Керхеровский шампунь), смыл высоким давлением - остался только "битумный жир", который был убран одним из линейки средств типа "удалителя битумных пятен" (нанес, размазал ветошью) и смыл все это снова высоким давлением - машина блестит.. затрачен час на все сборы/подготовки, процесс самой мойки - 20 минут...
steallth
Сообщение Andy52280 » 24 мар 2010, 14:53
Вместо сгона лучше применять мощный воздушный поток из спецового фена.
Andy52280
Сообщение Arny-zp » 27 мар 2010, 11:39
Andy52280 писал(а):Вместо сгона лучше применять мощный воздушный поток из спецового фена.
Который надо покупать и стоит он не слабо.
Проще купить литр воска за 100р которого хватит на год, а сушит он быстрее фена которым особо не помашеш.
Arny-zp
Сообщение Михаил71 » 28 мар 2010, 00:50
Скажите, 5.20 на максимальной мощности так и должна работать "пунктиром"? 2 секунды и пауза 2-3с ? Если нет, то в чем моя ошибка? Спасибо.
Михаил71
Сообщение 3dmax » 28 мар 2010, 00:59
Михаил71 писал(а):Скажите, 5.20 на максимальной мощности так и должна работать "пунктиром"? 2 секунды и пауза 2-3с ?
Нет конечно же.
Михаил71 писал(а):Если нет, то в чем моя ошибка? Спасибо.
А если на струйной трубке сделать напор поменьше, то работает нормально? С грязевой фрезой как, тоже с остановками или нормально?
Сообщение Путник » 28 мар 2010, 09:50
Нет конечно же.
От себя добавлю- заужен входной шланг. Не хватает его пропускной способности. Его сжимает от давления. Результат- перерывы. У меня так же было. Ушло после того как я сделал забор воды с низа бочки через кран. Если же забирать сверху- ставьте шланг 3\4 дюйма. Вообще его лучше в любом случае использовать. Все-таки 1\2 маловато. На пределе я бы сказал.
Путник
Сообщение Aksizz » 28 мар 2010, 10:58
возможно засорился фильтр тонкой очистки или слабое напряжение сети
Aksizz
Сообщение steallth » 28 мар 2010, 11:18
подсасывается воздух... устраните возможные разрывы в системе подачи воды..проливайте шланг перед подключением к аппарату
steallth
