Текущее время: 17 окт 2026, 21:15
багажник на крышу
Re: багажник на крышу
Сообщение дима » 02 фев 2013, 21:14
О,прикольно надо взять на заметку :roll: Правда уже так :arrow: прид....лся ,что с закрытыми глазами попадаю в дырку :lol: :lol: :lol: вернее паз рейлинга :-D
Сообщение Кочевник » 03 фев 2013, 08:21
Попадать не сложно,заедает иногда при сдвигании
Кочевник
Сообщение БОЛАТ » 02 май 2013, 04:34
У меня багажник самодельный ! :-D
БОЛАТ
Сообщение snowvlad » 02 май 2013, 07:10
БОЛАТ
Вот радость то всем! Если считаете его достойным восхищения, то следует выложить хотя бы его фотографии. :wink:
Сообщение abrakabama » 30 май 2013, 00:56
Столкнулся с проблемой проворачивающейся закладной багажника. Сам виноват - насильно стал загонять болт мимо резьбы.
Решил приведенным где-то выше способом: просверлил отверстие 1,5 мм и зафиксировал гайку изогнутым обрезком гвоздя.
Сверло проходит насквозь, нужно быть аккуратным, чтобы не засверлиться в салон.
Сверло более 2 мм уже будет слишком толстым.
Не очень эстетично, но действенно.
abrakabama
Сообщение Кочевник » 29 июл 2013, 08:51
Кто переставлял рейлинги с одной машины на другую? Липучки с крыши снимаются легко или вместе с краской? Я попробовал и что то страшно стало,уж больно они крепко держатся.
Кочевник
Сообщение V255 » 29 июл 2013, 09:03
abrakabama писал(а):Столкнулся с проблемой проворачивающейся закладной багажника. Сам виноват - насильно стал загонять болт мимо резьбы.
Решил приведенным где-то выше способом: просверлил отверстие 1,5 мм и зафиксировал гайку изогнут...
Решил эту проблему очнь просто. Несколько капель клея Секунда вокруг каждой закладки и все. А далее не усердствовать при закручивании болтов. :)
V255
Сообщение muadip » 13 авг 2013, 08:00
собрался покупать рейлинги http://logan-help.ru/katalog/products/a ... an-chernye и для них поперечены простые - http://logan-help.ru/katalog/products/a ... ljuminevye или аэродинамические - http://logan-help.ru/katalog/products/a ... amicheskie ... но никак в толк не могу взять какие поперечины лучше? понятно аэродинамические, но стоит ли ради крупных поездок в дальнюю дорогу раз-два в полгода покупать якобы бесшумные и меньше сопротивления? или дело именно в качестве? или еще в чем-то? само собой хочется подешевле и получше. просто стоит ли переплачивать разницу между 1500 и 2800?
muadip
Сообщение Нодельман Лев » 13 авг 2013, 08:22
muadip
ИМХО не тратьте Ваши денежки на всякое г-но. на эти 5000 руб можно купить отличный фирменный багажник. Рейлинги хороши только на хэтчбеках и универсалах. На седанах смотрится как синие писалки. Поставить\снять багажник на Логане дело 5 минут (вкрутить\выкрутить 8 винтиков). Купил простые перекладины за 1600 руб "Атлант" без опоры на крышу в Южном порту. Всё равно больше 50 кг на крыше возить себе дороже, а велики и лыжи вожу без проблем! Когда нужен багажник - ставлю на крышу, когда не нужен - снимаю. Ездить всё время с багажником = увеличить расход, увеличить шум, испортить крышу. Рейлинги эти проблемы, особенно последнюю, всё равно не решают.
Нодельман Лев
Сообщение Котей » 13 авг 2013, 10:57
muadip
Я купил себе аэродинамические. Аргументация такова: вся эта конструкция (рейлинги и поперечины) покупается на годы, разница в цене за длительный период эксплуатации крайне мала. Но! Если во время поездок (пусть даже редких) будет сильно раздражать гул ветра - то тут же вспомнится экономия на поперечинах и вспомнится не самым добрым словом.
В своё время (на другой машине) я использовал обычный багажник. Так вот, лично меня очень раздражал исходящий от него шум. А ездить каждый раз в гараж за багажником... есть ли смысл.
Объективности ради скажу, что особой разницы в конструкции рейлингов я не заметил (кроме резиновой накладки).
Кстати, поперечины у меня лежат в багажнике и места почти не занимают. Я одел на них серый пенополиэтилен (купленный на строительном рынке) и положил на выступы обивки багажника за спинкой заднего дивана. Лежат надёжно, загрузке багажа не мешают.
И ещё один момент - НЕ СЛУШАЙТЕ советы тех, кто САМ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТ эти рейлинги! Удивительная способность у людей давать советы там, где сами не знают. Пишут полный бред про испорченную крышу... Надеюсь, что Вы знаете - рейлинги эти по сути своей - видоизменённый багажник с креплением в штатные места. Доп. расход бензина крайне незначительный (в пределах погрешности измерения), дополнительного шума я не заметил (на разумных скоростях, а после 110-120 км/ч шумовой эффект явно нарастает и без рейлингов).
Будут вопросы - пишите лучше в личку.
Котей
Сообщение muadip » 13 авг 2013, 17:46
Купил-таки я чёрные рейлинги и обычные поперечники, вах... нисколько не испортило внешний вид логана.... рейлинги встали легко и просто, но вот смутился поп поводу наклеек, клеить или нет? вроде и так у них (места соприкосновения) прорезиненные... а клеить как то не хочется... поставил ради интересаи испытал пробную поездку с дверей на крыше, шума чет я не заметил.... хотя и ехал 90км/ч. после снял и в сарай на дачу положил (до случая когда припрет).... Так вот вопрос нужно ли всё-таки клеить эти наклейки или нет?
muadip
Сообщение дима » 13 авг 2013, 18:01
Клеить однозначно....у меня третий год -полет отличный.местами краска начала облуплятся на внутр. стороне возле паза и еще наклейки крыши чуток пожелтели от солнца...
Сообщение Ded54 » 13 авг 2013, 19:32
Нодельман Лев писал(а):...испортить крышу. Рейлинги эти проблемы, особенно последнюю, всё равно не решают
Позвольте с вами не согласиться... :?
muadip писал(а):... нужно ли всё-таки клеить эти наклейки или нет?
клеить, адназначна...
И ещё - я поперечины сдвинул назад (обе) и шума нет, а у меня люк в крыше.
Сообщение Котей » 13 авг 2013, 22:57
А почему бы и не наклеить? Хотябы и просто так, на всякий случай. Эти наклейки вид не портят, т.к. за габариты обтекателей не выходят. Раз уж в комплекте они есть - клейте смело! Хуже не будет!
Котей
Сообщение Кочевник » 14 авг 2013, 10:54
Клеить то клеить,а вот как теперь отодрать?
Кочевник
