Текущее время: 15 окт 2026, 05:57
Самостоятельная очистка испарителя кондиционера
Сообщение Подчувалов Евгений » 07 июн 2009, 19:29
Sergren писал(а):А что касается той процедуры, которую делают официалы, то это просто выкачивание денег под видом благого дела.
А каким образом официалы делают эту процедуру? Чем пользуются? Хочу почистить испаритель,но времени совсем нет этим заниматься. Есть мысль предоставить это сервису,т.к. скоро туда поеду..
Подчувалов Евгений
Сообщение AEN » 07 июн 2009, 21:45
komarovrv писал(а):В конце добавлю: готовясь к деревне, сегодня на всякий случай проделал процедуру, описанную вот здесь: http://www.volvosite.ru/serg/sdelay/kondic_chistka.htm
Прочитал. Удивляет во это:
5. Завести машину, включить кондиционер на полную, максимально включить вентилятор....
6. Выйти из машины и из распылителя разбрызгать в отверстия воздухозаборника у лобового стекла. Старайтесь не экономить и не лить струёй, а именно разбрызгивать туман - это должен делать нормальный разбрызгиватель.
Думаю, что "туман" дойдёт только до фильтра салона.
AEN
Сообщение Sergren » 08 июн 2009, 00:01
Подчувалов Евгений писал(а):А каким образом официалы делают эту процедуру? Чем пользуются?
Пшикают освежитель.
Сообщение Sergren » 08 июн 2009, 00:02
Goryn писал(а):Здравствуйте, товарищи! Собираюсь чистить кондей средством STEP UP. Все понятно: как, зачем, для чего. НО есть один вопрос по инструкции: включить кондиционер на максимум - что это значит?
Установить положение самой низкой температуры на регуляторе температуры и включить вентилятор на максимум.
Сообщение Sleptsov_Petr » 08 июн 2009, 09:00
AEN писал(а):
komarovrv писал(а):проделал процедуру, описанную вот здесь: http://www.volvosite.ru/serg/sdelay/kondic_chistka.htm
Делал так же на лачетти. Только вместо этих лизолов брал Аламинол. Где то вычитал что это типа менее вредное для человека. Используют стоматологи. Запаха от Аламинола практически нет - еле уловимый. Делал раствор 1:10. Экономия конечно есть. (литр стоит 230р) Туман в салон прошел точно - почувствовал даже по елеуловимому запаху.
Эффект от чистки есть - был запах от кондера бъющий в нос, сейчас (придирчиво принюхиваюсь) все равно чуть чуть что то есть немного. То есть 100% эффекта нет. Еще посоветовал бы надевать мощный респиратор - все равно надышался и целый день болела голова потом. На логане не буду экспериментировать и сделаю нормальным баллончиком. Да и на лаче потом повторю с баллончиком - хочется приятного свежего запаха все таки.
Sleptsov_Petr
Откуда: Санкт-Петербург........................ Renault LOGAN 2 Style 1,6, 113 л.с., MKП5
Сообщение Goryn » 08 июн 2009, 09:36
Sergren писал(а):Установить положение самой низкой температуры на регуляторе температуры и включить вентилятор на максимум.
Спасибо за ответ!
По тексту именно так, кондиционер охлаждает, следовательно на максимум - охлаждение, но по логике ведь надо просушить испаритель, а сделать это можно включив максимально высокую температуру. Я, конечно, могу ошибаться, но хочется добиться максимального эффекта от очистки. Специалисты по кондиционированию - откликнитесь!
Goryn
Сообщение Евгений Ш » 08 июн 2009, 11:14
Goryn писал(а):сделать это можно включив максимально высокую температуру.
Судя по коллективному разуму на форуме, воздух сначала идёт через испаритель и только потом через печку. Так что не уверен, что самая высокая температура сильно поможет.
Сообщение Goryn » 08 июн 2009, 12:39
Евгений Ш писал(а):Судя по коллективному разуму на форуме, воздух сначала идёт через испаритель и только потом через печку. Так что не уверен, что самая высокая температура сильно поможет.
Понятно! :D Спасибо!!!
Goryn
Сообщение коста » 08 июн 2009, 12:46
Для развития микроорганизмов требуется вода, так что источником запаха скорее всего является некая полость с уровнем жидкости и сам испаритель, на котором собирается пыль, являющаяся питательной средой для микробов. Следует добиться очистки испарителя и внутреннего объема отопителя
коста
Сообщение Constantin » 08 июн 2009, 19:08
Sergren писал(а):А почитаете мой отчет, который выложу на этих выходных - купите пенный очиститель и кэк ... :D
Уважаемый Sergren! Будет ли обещанный отчет ? Хотелось бы поскорее ознакомиться с Вашей методикой вырезания девайса из фильтра. Сам собираюсь сделать нечто созвучное с Вашей идеей. Возможно, будет еще предусмотрена возможность подключения к девайсу шланга бытового пылесоса для удаления в зоне пред фильтром мусора после снятия отработавшего фильтра, для чего можно использовать кусок монтажной гофры с отверстиями. Но, скорее ограничусь минимальными затратами труда и времени.
Constantin
Откуда: Мурманск, Exp1,6 апрель2007,B66,кондей,фильтр салона.
Сообщение Sergren » 08 июн 2009, 19:11
Constantin писал(а):Уважаемый Sergren! Будет ли обещанный отчет ? Хотелось бы поскорее ознакомиться с Вашей методикой вырезания девайса из фильтра.
Извините за задержку, времени на выходных не было, появилось только сегодня. Собственно, в данный момент времени и делаю отчет.
Сообщение Георгий Торпедоносец » 08 июн 2009, 20:43
Пшикают освежитель.
Не только освежитель пшикают, ещё и жужжат волшебной жужжалкой.
Цитирую из рекламного проспекта по сезонному сервису от дилеров Рено "Переход на летнее время" http://www.renault.ru/ru/summer_service/air.html :
Предлагается очистить систему кондиционирования с помощью аппарата AIRCOMATIC. Ультразвуковой генератор, полностью очищающий систему кондиционирования.
На фото изображён чёрный ящег размером примерно 25х15х20см с вентиляторным воздухозаборником, как у компьютерного блока питания и выходом в виде пылесосной трубы. Сверху ручка для переноски.
В описании действия грят, что
* уничтожает микробы, бактерии и плесень.
* Устраняет пыльцу и никотин в испарителе.
* Дезодорирует воздух, устраняя неприятные запахи.
* Предотвращает аллергические реакции.
* Адаптирован ко всем видам автомобилей.
Очистка системы кондиционирования при помощи аппарата AIRCOMATIC займет не более 15 минут.
А вот теперь мы попробуем со всем этим влететь :lol: Т.е. принимаются версии, о том как этот агрегат на основе ультразвука может что-либо дезодорировать, уничтожать микробы, бактерии и плесень, устранять пыльцу и никотин и т.д.
Логановед
Сообщение Подчувалов Евгений » 08 июн 2009, 21:44
Наверное,какое то секретное ноу-хау. Вряд ли нам ответят на сайте Рено на вопрос о принципе действия данного агрегата. Еще можно поверить в то,что ультразвуком можно мышей отпугивать,но чтобы плесень и никотин уничтожить?...Это что то! Надо какого нибудь физика спросить-возможно ли это?.. :lol:
Подчувалов Евгений
Сообщение 3dmax » 08 июн 2009, 21:44
коста писал(а):Для развития микроорганизмов требуется вода, так что источником запаха скорее всего является некая полость
Источником запаха является именно испаритель. Так как после выключения кондея он очень мокрый становится.
Сообщение Constantin » 08 июн 2009, 22:03
Подчувалов Евгений писал(а):Наверное,какое то секретное ноу-хау. Вряд ли нам ответят на сайте Рено на вопрос о принципе действия данного агрегата.
Предполагаю, что это типа, генератор тумана, который используется в увлажнителях воздуха. В бункер наливается "лекарство", из него делается "туман", а вентилятор, изображенный на фото, гонит все это в полость отопителя/кондея/воздуховодов. Аэрозоль, только более мелкий.
Constantin
