Текущее время: 15 окт 2026, 06:02
Кнопка багажника
Сообщение Георгий Торпедоносец » 07 сен 2006, 09:04
AyPetrA писал(а):про отпуск пружинной стали при 55оС - удачная шутка! :lol:
Сталь - стали рознь. Хорошо, если она и в правду пружинная. Я говорю, что вижу: на максимально установленом усилии (из пяти) крышка багажника престала сама открываться, хотя раньше и на 3ем усилии взлетала. Что скажете? Шарниры крышки заржавели, что ли? Или дорожная пыль на крышке тяжёлая? Просьба была к владельцам машин с кнопкой, которым больше трёх месяцев, проверить открывается ли багажник сам при максимальном усилии пружин.
Логановед
Сообщение polax » 07 сен 2006, 09:29
Кнопке багажника два месяца. Но с самого начала крышка багажника никогда не "взлетала". Уменьшал натяжение пружин до минимума - багажник лишь показывал 1см-ю щель, на максимуме натяжения практически без изменений.
polax
Сообщение Георгий Торпедоносец » 07 сен 2006, 09:47
:shock: Интересно... Прижины что-ли разные стоят на разных машинах? У меня в первый месяц на серединке усилия так разгонялась, что пришлось тормоз придумывать. Может дело в весе электрозамка? У меня какой-то маленький совсем в пластиковом корпусе. Вы свой у дилера ставили? Он с виду тяжёлый, в пластике или железный?
Логановед
Сообщение boris55 » 07 сен 2006, 10:03
polax писал(а): Но с самого начала крышка багажника никогда не "взлетала". Уменьшал натяжение пружин до минимума - багажник лишь показывал 1см-ю щель, на максимуме натяжения практически без изменений.
Абсолютно тоже самое!
При любом натяжении пружин-щель в 1 см.
Усилие пружин влияет только на скорость открытия и силу удара по отбойникам-но только после того,как крышку подтолкнешь рукой выше определенного уровня.Там геометрия такая-сколько ни тяни за пружины-они у меня без помощи не преодолеют "порог открывания" в 1 см.Дело по-моему-не в тяжести активатора...Может у Вас второй конец пружины не за то зацеплен-там есть несколько вариантов???
Сообщение Георгий Торпедоносец » 07 сен 2006, 16:44
Вариантов по три с каждой стороны. Эдакие гребёнки, куда цепляются крючки пружин.
У меня на новой машине крышка приоткрывалась только на минимуме, а на серединке и максимуме взлетала с грохотом. Теперь, через 3,5 месяца, на максимуме открывается полностью в 1 случае из 10. Вывод: или пружины сели, или шарниры затёрлись.
Кто-нибудь снимал заднюю полку? Только так можно разглядеть шарниры, на которых поворачивается крышка багажника. Что там за конструкция, наверняка не подшипники, а какие-нибудь металлические штыри в пластиковых втулках.
Логановед
Сообщение Никита » 07 сен 2006, 17:08
Георгий Торпедоносец писал(а):Вариантов по три с каждой стороны. Эдакие гребёнки, куда цепляются крючки пружин.
оффтоп - сколько вам ваш логан на круг обошелся если не секрет?
Никита
Сообщение Георгий Торпедоносец » 08 сен 2006, 14:21
Да не секрет, тыщ в 14 с небольшим гаком без страховки.
Логановед
Сообщение safpal » 15 сен 2006, 23:25
Машине около 3-х месяцев или 4.5 тыс. км.
Крышка багажника, сама полностью, никогда не открывалась.
Приоткроется на 1 см и все.
safpal
Сообщение Yava » 10 окт 2006, 10:08
у меня только пару недель при максимальном усилии пружин откидывалась сама. сейчас через раз... :(
Yava
Сообщение Zver » 26 ноя 2006, 22:06
Мне на СТО отказались ставить электрозамок багажника, сказали, что пока ключ не вставлен в замок, язычек замка не отодвигается. Вот так вот :) . Подскажите, в чем тут дело.
Zver
Сообщение polt » 26 ноя 2006, 22:20
Zver писал(а):Мне на СТО отказались ставить электрозамок багажника, сказали, что пока ключ не вставлен в замок, язычек замка не отодвигается. Вот так вот :) . Подскажите, в чем тут дело.
Тяга от активатора должна заводиться за тягу замка. Т.о. при открытии от активатора тяга замка не перемещается. А ее изгиб "скользит" в прорези замка. При работе замка от ключа тяга активатора перемещается совместно с тягой замка.
Смотрите здесь:
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?&pos=-1339
Не пойму как могли спецы отказаться от простой работы. Но хорошо оплачиваемой, как и все допы.
polt
Сообщение FOX55 » 26 ноя 2006, 22:25
Вот это умники :twisted: Это ж где такое СТО? Всем ставят, а у Вас что другой Логан, ни как у всех :roll:
FOX55
Сообщение Zver » 27 ноя 2006, 09:12
Белгород, автоцентр "Профессионал". Тонировку вроде хорошо сделали.
Zver
Сообщение Зфгд_ШШ » 27 ноя 2006, 10:48
Я тут вчера поговрил с человеком, который купил Логан в субботу, в эту. У него багажник идет с кнопкой. Собственно, из-за этого и обратил внимание. Так мы с ним пришли к выводу,что вместо удобства он получил геморрой - теперь всегда надо помнить, закрыл багажник на ключ или нет. В общем, фигню какую-то на Фрамосе родили. Зато он говорит, что теперь звук от поворотников другой. Хотя не дал послушать.
Сообщение boris55 » 27 ноя 2006, 11:11
Такая же фигня и на Симболе старом 2002 года.Замок с ключом на 2 положения:"открыто-закрыто".И нажимать надо,чтобы открыть-когда отперто.
Так что никто велик не изобретал-все придумали до нас.... :roll:
Зато стоит активатор(видимо уже в сервисе установленный)который запирает багажник вместе с срабатыванием ЦЗ дверей.Неужели здесь нельзя по такой же схеме поставить активатор на багажник???
