Текущее время: 13 окт 2026, 21:03
Ноутбук в машину.
Сообщение Vol » 17 июл 2009, 15:02
это все г.. должно быть интегрировано, чтоб наружу тока розетка защищенная торчала.
задняя полка. с нижней стороны все подвешивается, на верхнюю плоскость выходит только розетка.
Монитор... возможно.
Утюг? Вряд ли.
Что то не припоминаю утюгов с потреблением 200-300 вт.
я еще и УПС на выход 220В прицепил - справляется, минут на 15 нагрузки 1Квт, хотя можно и увеличить емкость аккумуляторов. И при просмотре телевизора/глажке не обязательно двигатель заводить, и нет опасности что аккумулятор посадит. .
(хоть и не вижу смысла в глажке в авто :shock: )
Vol
Сообщение dialeks » 15 май 2010, 20:21
Orient писал(а):
Partizan74 писал(а):
Orient писал(а):Я тоже использую для навигации EeePC, потому как на маленьких экранчиках не вижу ничего, да и СитиГайд бесплатный для РС. А отличие этого субноута от других в том, что он отлично умещается на торпеде Логана, только обычный держатель под него пришлось переделать.
Присоединюсь к страждущим---- даеш фото в студию!)))) и большая просьба расскажите, что это за программа такая СитиГайд?
Вот, пожалуйста фото. А Сити Гайд - это программа и карты к ней, на сайте http://www.probki.net/, здесь уже офтоп это обсуждать, есть тема по GPS на этом форуме.
А какого оператора связи используете в модеме для нетбука в usb включен на рисунке?
Как раз озаботился сейчас этим вопросом, подскажите.
Прошлым летом пробовал iGo2008 на ноутбуке. Купил GPS приемник и скачал карты. По центральным дорогам вел неплохо, но в Нижегородской области много белых пятен.
dialeks
Re: Ноутбук в машину.
Сообщение SanSanNN » 02 янв 2012, 08:05
Решил подключиться к мозголомному процессу по вживлению нобука в Логан. Был бы толковый планшет - вживлял бы его. Но есть 10-дюймовый довольно нехилый MSI U160 и кое-какие прибамбасы к нему. Захотелось сделать многофункциональную системку.
Есть у меня и регистратор (из простых), и навигатор, но вот еще и системку хочется - мало того, что есть. Мозголомами не становятся, ими рождаются.
Есть первые успехи: нетбук отлично разместился по центру торпеды на титьках-воздуховодах с помощью изготовленных из оргстекла двух панелек. Нижняя - прямоугольник с продольной прорезью - с помощью двухстороннего скотча и липучки напостоянно закреплена на торпеде (благодаря липучкам можно снять). Верхняя панель съемная - прямоугольник по размеру корпуса с загнутыми вверх "хвостиками" для фиксации агрегата по горизонтали. Передние "хвостики" загнуты крючком - т.о. обращенная к пользователю сторона клавиатуры зафиксирована и вертикально. По центру вниз вкручен винт - это он движется по прорези в нижней панели как по направляющей для регулировки продольного положения. На винт накручена гайка-барашек. Всё. Нетбук снимается просто выниманием из верхней панели. Можно, ослабив барашек, снять и вместе с верхней панелью. Крышка в боевом положении частично перекрывает водителю обзор, но при необходимости её можно и прикрыть.
Про имеющиеся прибамбасы. Есть "check-engine.ru" и Aver TV Pilot (комбайн TV+FM тюнер и GPS-приемник). Работают, однако.
На повестке дня - продвинутый видеорегистратор: Web-камера, GPS, мультимедийные возможности нетбука… Нутром чую, что должен быть в природе соответствующий софт, но вот где он лежит? Прошу подсказать, если кто встречал.
В готовности поделиться имеющимся у меня опытом.
Кстати, вроде толково получилось с регистратором. Питание - от панели салонного плафона. Запитал адаптер от жилки, которая идет на приудительное включение плафона. Сам адаптер избавил от ненужных габаритов методом обрезания и разместил под обшивкой потолка тут же около плафона. Провод по щели потолок-лобовое стекло протянул в левый верхний угол к регистратору (и разделительную лучше фиксировать, и разговор через открытое окно ближе записывается). Дебильный штатный кронштейн регистратора скрестил с шаровой головкой фотоштатива за 100 р. - конструкция получилась намного компактней.
SanSanNN
Сообщение SanSanNN » 03 янв 2012, 06:12
Иллюстрации к описанному размещению нобука на торпеде (Прошел курс юного юзера, первая проба размещения фото. Может получиться коряво).
Нижняя панель
Верхняя панель перевернута
Панели в сборке
Установлен
Рабочее положение
SanSanNN
Сообщение Nick_Zh » 03 янв 2012, 09:33
SanSanNN писал(а):Рабочее положение
А отвлекать не будет?
Сообщение SanSanNN » 03 янв 2012, 11:06
Явно не хватает фотки, когда экран приопущен.
Отвлекает. Если еду с включенным БК, как на этом фото, то и дело посматриваю на мгновенный расход бензина, подгоняю, чтобы был поменьше. Ну, а если есть какая-то напряженность на дороге, то и не до него становится.
SanSanNN
Сообщение Игорь_СПб » 12 янв 2012, 14:16
где-то писал уже.
на ноуте и воздуховодах наклеил липучки. Ставлю туда ноут при необходимости.
никаких других креплений нет.
Игорь_СПб
Сообщение frenchchokolate » 29 фев 2012, 13:58
Игорь_СПб писал(а):где-то писал уже.
Какие липучки? не двусторонний скотч, а обычные, которые еще и в одежде применяются? или какие?
frenchchokolate
Сообщение Игорь_СПб » 01 мар 2012, 17:31
да, липучки обычные одежные. На метраж обычно продаются. Только вот приклеивал я их суперклеем. На двухстороний скотч липучки не не пробовал клеить, но думаю он не выдержит.
Игорь_СПб
Сообщение frenchchokolate » 01 мар 2012, 23:42
Игорь_СПб писал(а):да, липучки обычные одежные. На метраж обычно продаются. Только вот приклеивал я их суперклеем. На двухстороний скотч липучки не не пробовал клеить, но думаю он не выдержит.
Спасибо) А еще подробность - липучка она как бы из двух поверхностей состоит - та. которая цепляет, и та. на которую цепляют. Вы на сам ноут какую часть клеили, а какую - на торпеду?
frenchchokolate
Сообщение Игорь_СПб » 04 мар 2012, 01:50
на ноут - тряпичную мягкую часть.
Игорь_СПб
Сообщение frenchchokolate » 05 мар 2012, 01:04
Спасибо)
а кусков какого размера необходимо и достаточно для надежного закрепления (чтоб с одной стороны не мало, а с другой стороны - чтоб смотрелось нормально..)
frenchchokolate
Сообщение Игорь_СПб » 09 мар 2012, 22:56
ну вот того, что у меня на фото - достаточно. А как смотрится - ну вкусы у всех разные. Меня такой внешний вид устраивает.
Игорь_СПб
Сообщение Василич » 10 мар 2012, 11:43
Игорь_СПб писал(а): Меня такой внешний вид устраивает.
Там у Вас аппаратуры по-навешано, ... дорогу хоть видно? :lol:
Василич
Сообщение Игорь_СПб » 11 мар 2012, 12:43
ноут я очень редко туда ставлю. Только если реально по тропинкам каким-то езжу, или если в долгом монотонном путешествии посмотреть пассажирам киношку какую-нить. А регистратор совсем не мешает обзору.
Игорь_СПб
