Текущее время: 13 окт 2026, 01:47
Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"
Сообщение KAlexey » 26 апр 2007, 07:45
Фокс писал(а):Купил в Медиа-маркте угольный фильтр ... для вытяжек стоимостью 519 руб . В упаковке 2 фильтра размером 45*57 см . Хватит как раз на 8 фильтров . При помощи степлера угольный можно закрепить с обычным штатным фильтром . А угля на фильтре , ну очень много . Это не просто напыление , а залито углём . Я в восторге от него .
Встретился вчера с Фоксом и Soso, глянули мы на фильтр Фокса - прикольно, Фокс не пожалел, поделился с нами купленым фильтрующим материалом, и мы тут же сделали себе угольные фильтры (степлером). Поездим посмотрим как оно :)
KAlexey
Предводитель Логановодов-Фанатов Луги
Сообщение Путник » 26 апр 2007, 09:59
Спайк писал(а):почему-то если пользуюсь обдувом
особенно заметно на 2-ой скорости вентилятора и выше
ботинки покрываються мелькой пылью
причем это и зимой происходило?
А я ботинки и зимой 2 раза в день чищу и всем советую. Тут фильтр ни при чем. На коврах грязь ветром поднимает- она и летает. Пылесос Вас спасет. А вообще новый фильтр некоторое время через себя действительно пропускает мелкую пыль, потом перестает. Но все равно ПОЛНОЙ очистки нет, пыль потихоньку летит, на торпеде это заметно- протираю раз в неделю. Тут вытащил слегка фильтр для диагностики и пожалел- стронулась корка гуавна на нем и в лицо ТАК дунуло пустыней калахари, до сих пор полный рот песка... Он работает значит. Пора менять уже- за полтора года зас-ся ужасно.
Путник
Сообщение Спайк » 28 апр 2007, 06:29
да похоже что действительно пыль с коврика гоняет
потому что из сопел пыли не замечал
хотя как снег сошел.... на улице пыли хватает
у меня еще в гараже на полу верхний слой стяжки раскрошился
он с ботинками и тащится в машину, а этож цемент .... вот его и гоняет ..)
Спайк
Сообщение не Шумахер » 28 апр 2007, 07:04
Узнавал про установку салонного фильтра в СТК.
Ответ: дилеры установку фильтра салона прекратили. Якобы имеется письмо от производителя о том, что установка фильтра ведет к преждевременному выходу из строя мотора вентилятора :roll:
не Шумахер
Сообщение Munir » 28 апр 2007, 07:47
Ответ: дилеры установку фильтра салона прекратили. Якобы имеется письмо от производителя о том, что установка фильтра ведет к преждевременному выходу из строя мотора вентилятора :roll:[/quote]
Только хотел поставить, и вот тебе на. И куча вопрос возникает. Как там у тех, которые уже давно поставили (есть проблемы с двигателем). Вроде такая печка стоит в других машинах, что у них двигатели отличаются от Логановских?
Munir
Сообщение KAlexey » 28 апр 2007, 07:48
не Шумахер писал(а):Узнавал про установку салонного фильтра в СТК.
Наврное на модусах щас во всё вентиляторы по гарантии меняют :)
KAlexey
Сообщение не Шумахер » 28 апр 2007, 07:54
Munir писал(а):Ответ: дилеры установку фильтра салона прекратили. Якобы имеется письмо от производителя о том, что установка фильтра ведет к преждевременному выходу из строя мотора вентилятора :roll:
Только хотел поставить, и вот тебе на. И куча вопрос возникает. Как там у тех, которые уже давно поставили (есть проблемы с двигателем). Вроде такая печка стоит в других машинах, что у них двигатели отличаются от Логановских?[/quote]
Могу ошибаться, но думаю, что моторчики вентилятора другие, дешевые.
не Шумахер
Сообщение Munir » 28 апр 2007, 08:08
Могу ошибаться, но думаю, что моторчики вентилятора другие, дешевые.[/quote]
Вообще-то так оно наверное и есть. Иначе они бы его оставили как доп. оборудование, а не заглушили бы совсем. Да задача. По гарантии двиг. менять не будут. Асмаому менять сложно интересно. Никто еще не менял?
Munir
Сообщение KAlexey » 28 апр 2007, 08:21
Да им дороже разрабатывать другой моторчик, нежели просто взять готовый, там стоимость-то копеечная... Коробку-то взяли от лагуны и ничего, и многое другое... (мне так кажется во всяком случае)
KAlexey
Сообщение Путник » 28 апр 2007, 08:26
Отвечаю- моторчик выходит из строя у тех машин что на загаженном фильтре ездили долго. Определяется тем что из торпеды перестает идти нормальный поток воздуха и моторчик работает из за этого с натягом. Проверено на Кангу, где он правда сдох. Водила пудак три года на одном фильтре ездил- этой зимой начал мерзнуть, печка плохо дула. Поехал на сервис когда стало поздно- мотор умер. Считаю такое заявление Фрамоса если не уткой, то бредом.
ЗЫ
Учимся цитировать нормально!
Путник
Сообщение Фокс » 28 апр 2007, 08:33
Путник писал(а):Отвечаю- моторчик выходит из строя у тех машин что на загаженном фильтре ездили долго. Определяется тем что из торпеды перестает идти нормальный поток воздуха и моторчик работает из за этого с натягом. Проверено на Кангу, где он правда сдох. Водила пудак три года на одном фильтре ездил- этой зимой начал мерзнуть, печка плохо дула. Поехал на сервис когда стало поздно- мотор умер. Считаю такое заявление Фрамоса если не уткой, то бредом.
ЗЫ
Вы что хотели нас напугать ? А тут смотри многие откажутся от фильтра , и поставят обратно заглушки . Стоп ! А где заглушка ? Выбросил оказывается , значит придется открывать новую тему " Как и из-чего сделать заглушку вместо салонного фильтра " :lol:
Фокс
Сообщение Путник » 28 апр 2007, 08:40
Фокс писал(а): Вы что хотели нас напугать ? А тут смотри многие откажутся от фильтра , и поставят обратно заглушки . Стоп ! А где заглушка ? Выбросил оказывается , значит придется открывать новую тему " Как и из-чего сделать заглушку вместо салонного фильтра " :lol:
Я пугаю? Я наоборот ободряю!!! А заглушку советую сделать из самого фильтра кастрировав сам фильтрующий элемент, оставив одну защелку! Новой темы открывать не надо! :lol:
Путник
Сообщение Munir » 28 апр 2007, 09:29
ЗЫ
Чтобы снять все вопросы, хотелось бы выяснить как определить, что уже пора менять фильтр, чтоб не спалить двиг., чем чаще тем лучше я понимаю. По каким признакам определить критический порог?
Munir
Сообщение Путник » 28 апр 2007, 09:49
Munir писал(а): По каким признакам определить критический порог?
Два года или 30 т. км. согласно предписанию РЕНО.
Путник
Сообщение SantosAlexey » 28 апр 2007, 10:45
htdthc писал(а):А я позвонил сейчас в реномакс на соколе-вся работа с фильтром стоит 1000р.Поеду сегодня поставлю :D
Уже сьездил и поставили.На всю работу ушло 30мин.У них до 31,05 акция на установку фильтра-вся работа в месте с фильтром ровно 1000р.
А вот Автокласс в Туле не ставит фильтры. Не умеют или не хотят :(
отредактировано - добавлено
По телефону назвали "приблизительную цену" фильтра от Модуса - 3000р. не класс...
Последний раз редактировалось SantosAlexey 28 апр 2007, 12:53, всего редактировалось 1 раз.
SantosAlexey
