Текущее время: 15 окт 2026, 10:13
Штатная сигнализация
Сообщение Unree » 07 сен 2007, 12:00
Staff писал(а):Не совсем понятно что значит уровень громкости подтверждающих сигналов сирены. Изменится ли в этом случае громкость звучания самой сирены, т.е. когда произошло проникновение в авто (или другой случай срабатывания сирены). И опять же про кнопку валет...в данной инструкции сказано только про кнопку рядом со световым индикатором (для настройки громкости подтверждающих сигналов сирены) или она и является кнопкой валет?
Да, именно эта кнопка и есть валет. У меня её нету :(
Unree
Сообщение Unree » 07 сен 2007, 12:01
Siscom писал(а):посмотрел схему и не понял, на какой провод надо вешать блок стеклоподъемников что-бы стекла закрывались от сигналки
3 Коричневый Отрицательный выход при включенном режиме охраны (для питания дополнительных датчиков или дополнительных устройств, 1 А макс.)
Unree
Сообщение Siscom » 07 сен 2007, 13:19
Unree писал(а):]Коричневый Отрицательный выход при включенном режиме охраны (для питания дополнительных датчиков или дополнительных устройств, 1 А макс.)
Спасибо[/quote]
Siscom
Сообщение Unree » 08 сен 2007, 23:56
Спасибо
А у меня встречный вопрос: куда собираешься подключать выход этого блока? Резать провода у кнопок стеклоподъёмников?
Unree
Сообщение RealM_CF » 09 сен 2007, 12:55
Unree писал(а):А у меня встречный вопрос: куда собираешься подключать выход этого блока? Резать провода у кнопок стеклоподъёмников?
Это слаботочный выход (1А). Подключать его можно только на вход модуля управления стеклоподъемниками
RealM_CF
Сообщение Unree » 09 сен 2007, 14:24
гы. :) Я про выход модуля стеклоподъёмников спрашивал.
Unree
Сообщение RealM_CF » 09 сен 2007, 21:04
Сорри, не обратил внимания. Ко всем модулям стеклоподъемников идет очень подробная схема подключения, в ней совсем не трудно разобраться.
По Вашему вопросу: естественно, штатная проводка на кнопки стеклоподъемников режется, и в разрыв включается модуль управления стеклоподъемниками. При этом можно даже получить импульсный режим кнопок, если выбрать "правильный" модуль, например, Saturn AU-98
RealM_CF
Сообщение Unree » 11 сен 2007, 11:00
RealM_CF писал(а):Сорри, не обратил внимания. Ко всем модулям стеклоподъемников идет очень подробная схема подключения, в ней совсем не трудно разобраться.
Не слишком ли серьёзное вмешательство с точки зрения гарантии? Или может есть место, где можно резать проводку незаметно?
Unree
Сообщение Unree » 18 окт 2007, 21:55
Так хоть кто-нибудь делал что-нибудь со штатной сигналкой? Я полез искать её провода и окромя того что они безобразно проложены (прямо по полу под ковром прокинуты россыпью), они ещё не совпадают по цвету ни с Коброй 3100, ни с Коброй 3800. А к другим схем нет...
Unree
Сообщение ValkiR » 27 май 2008, 11:13
Всем здравствуйте!
Решил отдельную тему не открывать, дабы не флудить.
Проблема со штатной сигналкой и вот в чем:
Через 3-4 месяца после покупки машины стала периодически срабатывать сигнализация (если конкретно, то срабатывают датчики объема, расположенные наверху передних стоек (узнал это по количеству вспышек индикатора на рулевой колонке)).
Обратился к дилеру (ПА), заменили по гарантии. Перестала срабатывать.
Через пару месяцев снова срабатывает (симптомы "заболевания" те же). Опять к дилеру. Опять замена по гарантии. Перестала срабатывать.
Теперь вот третья часть марлезонского балета. Снова срабатывает!
Ездить раз в три месяца к дилеру и мучить охрану на стоянке постоянными "криками" моей сигналки - НАДОЕЛО!!!!
Что посоветуете? Может кто сталкивался? Может даже уже где писали об этом?
ValkiR
Сообщение NikoNiko » 22 июл 2008, 14:26
а как можно к кобре подключить датчик удара? к какому каналу? поискал на форуме.. вроде как сам ни кто и не добавлял эту штучку...
NikoNiko
Сообщение Archi » 22 июл 2008, 19:35
NikoNiko писал(а):а как можно к кобре подключить датчик удара? к какому каналу? поискал на форуме.. вроде как сам ни кто и не добавлял эту штучку...
инструкция по установке сиги есть?
доп.датчик и инструкция к нему есть?
Archi
Сообщение NikoNiko » 22 июл 2008, 20:32
Archi писал(а):инструкция по установке сиги есть?
ничего нет... машина вторые руки.. старый хозяин или перепродавцы сняли датчики объема со стоек :(
а так кобра - на брелке 7777, что под капотом.. вопросик еще то ;)
датчик тоже типа универсальный в магазине лежит.. только у него колодка и провод 4х контактные..
NikoNiko
Сообщение Soso » 23 июл 2008, 09:41
NikoNiko писал(а):ничего нет... машина вторые руки.. старый хозяин или перепродавцы сняли датчики объема со стоек
Коллеги, вот ссылки на файлы по сигнализации, посмотрите:
http://www.pochta.ru/download.php/?file ... vax&lng=ru
Там инструкция по установке и описание работы сигналки. Мне их дали на дружественном форуме. Вроде это как раз наша штатная Кобра. Я и сам хотел с ней поковыряться, что-нибудь запрограмировать, но пока так и не собрался... :wink:
P.S. Проверил-качается. Вот еще пара картинок со схемами установки и подключениями:
3900-это серия сигнализаций, а 3998 как раз относится данной серии.
Последний раз редактировалось Soso 23 июл 2008, 10:09, всего редактировалось 2 раз(а).
Soso
Сообщение NikoNiko » 23 июл 2008, 09:55
чего то не качается... под капотом кобра 3998
NikoNiko
